התלבטות בין 460GTX-GS ל-470GTX, יש תקציב לשניהם
הי,
כחלק ממפרט שהכנתי עבור חבר בעזרת פורום מפרטים הומלץ ללכת על ה-470GTX עבור מחשב שיהיה למטרות משחקים, והרבה מהם.
שתי שאלות:
1. נושא צוואר בקבוק - קראתי כאן בקצרה על הענין ולא הבנתי את אופן ה"חישוב". איך יודעים עם מעבד מסויים (אני לקחתי את ה-i5 750 2.66GHz) ייצור צוואר בקבוק או לא, או אם רכיב אחר יצור צוואר בקבוק לכ.מסך?
2. עלות/תועלת - כנראה שהGTX460-GS לוקח מבחינת עלות/תועלת, אבל ה-GTX470 הוא באמת חיה רעה. אני מפחד שה-GTX470 יהיה חם/רועש מדי (אני לוקח את הגרסה של Inno3D שהיא בסיסית מבחינת הקירור שלה, אין כסף ליותר מזה), בהשוואה ל460 שמקורר כהלכה.
עצות/המלצות?
תודה!
ל2209WA ה260GTX שיש לך הוא יותר ממספיק ולא שווה לשדרג אותו ל460GTX אלא אם אתה מקבל אותו בחינם.
אגב, ה460GTX ממש לא מקורר טוב יותר מה470GTX. ה470 פשוט הרבה יותר חם וצורך קירור רציני יותר...
ל460 כן יש קירור יותר טוב ,NVIDIA החליפו את קירור הסטוק הרגיל ובקירור "קצת" יותר יעיל , בנוסף הליבה יותר קרירה .
+1 עצבני!
שדרוג מיותר לחלוטין - מקסימום אתה צריך לעשות OC למעבד אולי. זהו.
GTX260 גם היום מספק מעל ומעבר ל-1680X1050 ברוב המקרים והשדרוג הוא בזבוז אחד גדול.
את ה-P182 אפשר למצוא בהרבה פחות ואין לו תחרות של ממש לחובבי שקט.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3294
NVIDIA לא החליפה שום קירור: http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_460_1_GB/images/contents.jpg
פשוט רוב החברות מרשות לעצמן לשחק עם הגוף קירור כי הכרטיס לא חם כמו אחיו הגדולים.
תכלס חוץ מלקרר את הליבה טוב יותר אין להם ממש יתרון והסטוק(הקירור שמוציא את האויר החם מחוץ למארז) עדיף ל90% משתמשים שקונים מארזי צעצוע ולא דואגים לסידור חוטים.
היא כן החליפה את הקירור http://www.nvidia.com/object/product-geforce-gtx-460-us.html ,לעומת הישן http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_470_us.html
טעות שלי שלא אמרתי בהתחלה:
המפרט אליו קישרתי ממקודם הוא לא עבורי אלא עבור חבר, וההתלבטות היא עבור החבר.
עם זאת, גם לו הולך להיות 2209WA, באותו רזולוציה כמובן, אבל הוא קונה מחשב חדש לגמרי ככה שהשאלה היא רק 460 או 470.
הוא מארז טוב, אבל לגמרי מחוץ לתקציב של המפרט הזה. אם אני לוקח את ה-470 נשאר בערך 200-250 ש"ח למארז, ואם אני לוקח את ה-460 אז יש הרבה כסף למארז ואני יכול לבחור משהו כמו Antec 300, CM690-II ואחרים, שזולים יותר מה-P182. אבל זה לא נושא הפורום אז לא הזכרתי את זה...
460 :xyxthumbs:
לרזולוציה הזאת ללא ספק שעדיף את ה-GTX460 ובגירסת ה-768MB. כל כרטיס מעבר לזה יהיה פשוט בזבוז.
1. אני לא הייתי הולך על ה-470 בקירור סטוק, משום שלפי מבחנים ובנצי'ם שקראתי, הוא די רועש. הן ביחס לכרטיסים אחרים והן אבסולוטית.
2. אני לא מבין משהו שכל פעם חוזר בפורום הזה: אנשים טוענים ששמעבר לכרטיס מסוים, זה יהיה "בזבוז" לקנות כרטיסים חזקים יותר עבור רזולוציה מסוימת. אני זוכר שבזמנו טענו כך על 4850 מול 4870 למסכי 22''. כמובן שדי מהר הגיעו משחקים שגם ה-4870 התקשה להריץ על vhigh.
האמת, שמשום מה רבים נוטים להתעלם ממנה, היא שניתן להוריד על הברכיים כל כרטיס שהוא. לפעמים זה משחק שכתוב בצורה לא אופטימלית (למשל, קרייסיס הראשון), לפעמים מדובר באפקטים גרפיים מאמצים (AA ו-AF גבוהים, 3D וכו').
אם חשוב לך או לחבר שלך להריץ משחקים חדשים על הגרפיקה הגבוהה ביותר, כולל פילטרים ושאר אפקטים, אז אין כזה דבר "בזבוז" או "מספיק". אני יכול להבטיח לך שדי מהר תיתקל במשחק שיקרטע על 20-25fps אם תנסה להריץ אותו על vhigh. אם לא אכפת לך להריץ על high או על med-high, כנראה שעבורך כרטיס חזק יותר אכן יהווה "בזבוז".
אני ממליץ לך לבדוק בנצ'ים ברזולוציה הרלוונטית ולהשוות ביצועים במשחקים הנפוצים. אם תחליט שתוספת ה-FPS קטנה מדי ביחס לעלות הנוספת - לך על הכרטיס הזול יותר. אם תחליט שאתה בכל זאת רוצה ביצועים גבוהים יותר - לך על היקר יותר.
תודה. יש בעיה והיא שלא הצלחתי לאתר ביקורות על ה GTX460-Golden Sample. יש ביקורות על גרסת GS-GLH (ה-Goes like hell), אבל היא OC'ed. גם אין ביקורות ספציפית על ה-Inno3d GTX470.
אם אני משווה את ה-GTX465 (שעל פי הביקורות שראיתי, ה-GTX460-GS אמור לעבור אותו) ל-GTX470 כללי, הכדאיות די מוטלת בספק מבחינת תוספת מחיר אל מול תוספת ביצועים. אבל זה חישוב עם המון הנחות, ככה שאי אפשר להסתמך עליו.
צר לי ל'אכזב' אותך - אתה מבין מצויין ומסביר אפילו טוב יותר ;) :
זו בדיוק הפואנטה - החל מנקודה מסויימת תוספת הביצועים המורגשת בפועל ברוב המכריע של המשחקים הולכת וקטנה ביחס הפוך למחיר שעולה באופן משמעותי. לא ממש ממש חייבים להריץ על 16AA/AF ואין כמעט מי שמסוגל להבחין בפועל אפילו בין 50FPS ל-60FPS וגם אם כן, ספק אם זה מצדיק כרטיס של 3000 ש"ח לעומת 1500 או במקרה של הרזולוציות שאתה מדבר עליהן, GTX470 ב~1600 ש"ח לעומת למשל HD5770 ב-800 ש"ח.
כמובן ש"כדאי" זה עניין מאוד אינדיבידואלי אבל לי אישית לפחות (בתור גיימר) קשה מאוד להמליץ ואת תוספת המחיר אפשר ומומלץ לדעתי לחסוך לשדרוג עתידי שיתן איכות גיימינג עדיפה לאורך זמן.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443347.msg3799329#msg3799329
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=452348.msg3867706#msg3867706
תקח את הGTX460. ולפי מה שהבנתי מהרשת אז הGS והGS GLH חולקים אותו קרור, אם כך הדבר הכרטיס שווה ביותר.
ואני אישית הייתי משקיע בגרסאת ה1GB.
כמו כן, ברגע שאתה לוקח את הGTX460 במקום הGTX470 אתה יכול לחסוך בספק עוצמתי.
ההיצע לא כל כך גדול, בהנחה שאני מחפש ספק איכותי ורציני, מודולרי ושיהיה מעל 500W לטובת שדרוגים עתידיים. ה-Seasonic שבחרתי הוא פחות או יותר הכי זול שעונה על הדרישות האלו. אני כן נוטה לשדרג טיפה את המארז, עם זאת.
