קירור לכרטיס מסך
שלום לכולם אני חדש פה
יש לי בעיה במן האחרון הכרטיס מסך שלי עושה לי בעיות הוא מתחמם ממש וא שאני באמצע משחק המסך נכבה והמחשב נתקע אין לי מושג מה גורם לזה כי עד עכשיו הוא עבד מעולה כנראה בגלל שאלה משחקים חדשים שקצת כבדים עליו אז מה שאני צריך זה ככה
הצעה לפתרון קירור לא יקר מידי
והצעה לכרטיס מסך שגם יתאים לחחומרה שלי וגם יהיה טוב למשחקים חדשים שיצאו
זה המחשב שלי
http://up203.siz.co.il/up1/lzezhjmtziy0.png
מצטער על הדאבל אבל למה אף אחד לא עוזר?
כמו כן חיפוש היה עונה לך על השאלה..נסה תחילה לנקות אבק ולעלות את הRPM..
כמו כן איך הסירקולציה במארז ?
איך אני מעלה את הrpm?
יש תוכנה לבדיקת הטמפרטורה הכי מדוייקת?
לגבי הסירקולציה אין לי מושג זה משהו שקרה רק לאחרונה אז לא נראה לי שזה זה ואבק כבר ניקיתי ואני חושב להוסיף עוד מאוורר למארז
שוב חיפוש היה עונה לך על השאלה..לעלות RPM ולבדוק טמפ' תשתמש בRIVA TUNER :xyxthumbs:
הכוונה בסירקולציה היא כמה מאווררים יש לך במארז עצמו (לא של מעבד\ספק כוח וכו), איפה הם מוקתנים ולאיזה כיוון הם דוחפים אוויר ?
במארז עצמו יש 2 מאווררים אחד שמכניס מקדימה ואחד שמוציא מאחורה
אז הסירקולציה סבירה...בדוק את הRPM ותעדכן :xyxthumbs:
תראו הטמפרטורה והrpm של הכרטיס מסך לא נראית לי הגיונית בכלל כי נראה לי שהייתי אמור לשמוע את המאוורר של הכרטיס עובד
ניסיתי לבדוק טמפ יותר מדויקות עם riva tuner אבל לא הבנתי מה קורה שם
עוד כמה ימים יגיע אלי הקירור הזה http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=379
אז ביינתיים אני לא משתמש בכרטיס.
ואני רוצה גם לשים עוד מאוורר בצד של המארז השאלה שאני לא יודע אם לשים אחד שמכניס אוויר או שמוציא אוויר.
http://www.tweaknews.net/reviews/ttarmorjr/img/9.jpg זה הקייס שלי ובחלון זה איפה שאני רוצה לשים מאוורר
יש לי בדיוק כרטיס מסך כזה והוא עדיין מריץ את המשחקים החדשים על מקסימום הגדרות גרפיות - תנקה אבק תוסיף מאורר למארז לא צריך ממש קירור בשבילו
הקירור כבר נקנה אז זה לא משנה
השאלה שלי היא איפה אני יכול לשים עוד מאוורר במארז ומאיזה סוג
תעשה לנו קצת סדר..איזה מארז יש לך ? כמה מאווררים יש לך..קירור וכו.. ;D
זה המארז שלי (שלי שחור)
Uploaded with ImageShack.us
אז מה האופציות שיש לי
אין משהו החלטי לגבי המאוורר בדלת..שכן זה קשור לקירור של הכרטיס מסך וכו...
אך נסה תחילה להתקין מאוורר שיכניס אוויר..ולאחר מכן תהפוך אותו ותראה מה ההבדל בטמפ'..
ויש איזה מאוורר מומלץ??
אני גם רוצה לקרר את הלוח אם
