שאלה על התוכנה SPEEDFAN
שלום.
גרמתי למאוורר האחורי שמחובר ללוח אם לפעול על מהירות מקסימאלית (בגלל שהוא מאד איטי המקסימום הוא 900RPM) בעזרת התוכנה.
הבעיה שאם אני לא מדליק את התוכנה המהירות שלו חוזרת להיות בשליטת המחשב.
איך אני גורם לכך שתוכנה תמיד תפעיל אותו במהירות מקסימאלית? או שאולי זה בביוס בכלל ואני לא צריך את התוכנה?
תודה.
נו אז מה הבעיה?
תגדיר את התוכנה שתעלה עם המחשב. זו לא תכנה כבדה...
כל הרעיון זה לא להפעיל עוד תוכנה בעליית המערכת..
וגם זאת לא תוכנה כזאת קלה לוקח זמן לפתוח אותה וזה יאט.
אני לא חושב שיש לך שליטה עליו בביוס.
למה שלא תחבר אותו ישירות לספק כח? ואם אין לך איך, אז יש מתאמים, עולים 10 ש"ח.
כן אני יודע על המתאם הזה פשוט אין לי אותו וחשבתי שיש דרך לשלוט בו בלי לחבר אותו לספק..
תנסה אולי בהגדרות המתקדמות, לשנות אותו ל ON במקום SOFTWARE.
ותסמן REMEMBER IT, תמיד תהיתי למה זה....
רק שים לב שאתה משנה את המאוורר הנכון.
עריכה:
או שלא
By setting the remember it option you can tell SpeedFan to set that option whenever it starts and whenever your system resumes from standby
[attachment deleted by admin]
כן ... ככה זה כבר אצלי.
בטוח שיש דרך.. נסיתי גם בביוס אין אפשרות לשנות שם כלום \=
ממש לא בטוח, אפילו סביר שלא.
יש לך מדריך תוכנה בסטיקי..בדוק אותו ;D
