בעיה מעצבנת בנייד טושיבה- אין חיבור לרשת
יש לי Toshiba satellite a230עם מערכת Vista home premium
יש רשת אלחוטית בביתוהיא עובדת בלי בעיות, פתאום הוא לא מתחבר לאינטרנט [הוא עבד מצויין עד עכשיו]
בחלון של ההגדרות רשת הוא רושם connected with limited access ולפעמים limited connectivity
בשני המקרים אי אפשר לגלוש בכלל
ניסיתי עדכון קושחה לראוטר [WRT 54G לינקסיס] וגם לעדכון תדרייבר של הכרטיס רשת [Atheros 5007eg]
שום דבר לא עזר
וזו גם לא בעיה של קליטה כי זה לא עובד גם כשהמחשב חצי מטר מהראוטר
ניסיתי גם לחבר כבל Etherbet אבל הוא לא מצליח לזהות בכלל רשת דרכו
עוד שניה אני משתגע מה עושים?? :s07:
היי Tchr0,
בעיה של Limited connectivity יכולה להיגרם כתוצאה מבעיה בתקשורת בין הנתב למחשב או במקרה שסיסמת האבטחה שהתחברת איתה לא נכונה.
כדי לפתור את התקלה, יש למחוק את רשימת הרשתות המועדפות ע"י השלבים הבאים :
1. להיכנס ל"Network and Sharing center" דרך ה "Control Panel".
2. לבחור ב "Manage wireless networks".
3. להסיר מהרשימה את כל הרשתות שמופיעות ע"י לחיצה על "Remove".
4. להתחבר מחדש לרשת דרך תפריט "Connect to a network" ולהקפיד על רישום נכון של סיסמת האבטחה.
בהצלחה :)
ניסיתי כבר וזה עדיין לא עובד הססמה נכונה ב100%
למרות שיש מצב שהכבל ethernet שהזכרתי יכול להיות שהוא פגום אז מה שאמרתי עליו לא תופס...
מה לעשות???!
נו בבקשה אני צריך עזרה :s07:
