פירקתי והרכבתי את מאוורר המעבד. עריכה - הרעש ממשיך
*כותרת*
נראה לי שחייב משחה טרמית (אני לא בטוח)
אבל אם כבר יש משחה אז לא חייב להחליף בחדשה
חיפוש היה עונה לך על השאלה...
חובה למרוח משחה מחדש לאחר הסרה של הקירור !
יש לי בעיה חדשה. הרעש ממשיך להיות חזק למרות שמאוורר והצלעות נקיים לגמרי. האם צריך לשמן (איפה בדיוק)? או שאולי הרעש יכול להגיע גם מהספק כח?
מרחת משחה חדשה אחרי ניקוי יסודי של הישנה ע"י אלכוהול?
לא מרחתי כי אין לי משחה. אבל מה זה קשור?
אז לא מרחת משחה חדשה ונשארה הישנה או שאין בכלל משחה?
וכן, רעש יכול להגיע מספק כוח.
כדי לבדוק-
תכבה את המחשב, תנתק את המאוורר של קירור המעבד. תפעיל ותבדוק אם יש עדיין את אותו הרעש. תכבה מיד את המחשב ותחבר את המאוורר מחדש.
נשאר מעט חומר על המעבד.
אבל הרעש לא מתחיל מיד אלא אחרי 20 דקות שהמחשב עובד :-\.
מה התפקיד של המאוורר? אפשר לבטל אותו ולהפעיל לזמן ארוך או שמשהו יכול להיהרס? כי בתכל'ס יש לי מינימום רכיבים ואני מאמין שהוא בכלל לא מתחמם. איך בודקים את זה?
בלי קשר לרעש זה הדבר הראשון שאתה צריך לסדר אם זה לא היה ברור מההודעה של taotao.
צריך לפרק את הקירור לנקות את הבסיס שלו משאריות המשחה ושאריות על המעבד עם אלכוהול 70% או יותר, תקנה משחה חדשה MX-2 או MX-3 או כל אחת אחרת שאין בה חומרים מוליכים, ותחפש מדריכים ברשת איך מורחים מחדש.
פותח התרד אני לא מבין מה ההתעלמות הזו !
אתה חייב למרוח משחה..למה הרעש ? כי המאוורר שלך מסתובב על MAX ..למה ? כי לא מרחת משחה והטמפ' שלך (אני די בטוח) מוגזמת..
רק אחרי שתמרח משחה תוכל לבודד את הבעיה..
המשחה מוליכה את החום מהמעבד לגוף הקירור.
בלעדיה, יש רווחים בין המעבד לגוף, ואז החום נשאר במעבד.
במקרה שיש שאריות משחה שהתייבשה, המצב עוד יותר גרוע כי הרווחים גדולים ויעילות פיזור החום נפגמת מאד.
בקיצור, החום לא עובר לגוף הקירור כמו שצריך כי אין משחה, המעבד מתחמם ומורה על סיבוב המאוורר במהירות מקסימלית.
אבל מה, זה לא עוזר - כי אין משחה.
או קיי אני אקנה משחה ביום ראשון. כמה זה אמור לעלות?
ובקשר לאלכוהול-מאיפה אני אשיג עכשיו אלכוהול? אפשר להשתמש באציטון?
עניין של 30+- שקלים..רצוי שתרכוש את הMX-2 או 3 של AC...
ורצוי להתשמש באלוכוהול 70%..איפה למצוא ? בית מרקחת..אפשרי גם בפדים רפואים זה אותו הדבר :xyxthumbs:
הוצאות בלתי נגמרות :facepalm:
אם קונים מאוורר חדש המשחה מגיעה בילט-אין, נכון? כי עדיף לי לקנות מאוורר חדש ב-60-70 ש"ח וזהו
לרוב הקירורים מגיעים עם משחה (המוכרים מביניהם)..
מה עדיף זה בחירה שלך..המחשה שאתה רוכש ב20-30+- שקלים מספיקה להרבה שימושים..
