שאלה טכנית לגבי פלטייר וחימום יתר שלו
האם פלטייר שלא מקורר מספיק יכול להישרף? (כמובן מהצד השני שלו, בצד החם)
להישרף בצורה כזאת שלא יהיה אפשר להשתמש בו בכלל.
עד כמה מעלות הוא יכול לשרוד? הטווח הוא 90-180C?.. (נניח ל400W)
מאוורר 120 מ"מ לצד החם שמספק 250CFM מספיק עוזר לפזר את החום ולמנוע שריפה?
זה תלוי כמה וואט הפלטייר לגבי הטמפ' שלו? למשל פלטייר 100W יכול להיות על 90 מעלות והוא יעבוד בסדר, ופלטייר של 400W יכול לעבוד על 150 מעלות ולעבוד בצורה תקינה? או שזה לא קשור?
במקום לשאול בכללי..שאל על המקרה שלך..זה יעזור יותר..
וכן פלייטר שלא יקורר טוב ינזק..ואף ישרף..
לגבי טמפ'..זה משתנה מהפסק להספק..אבל לא הייתי נותן לו להגיע מעל ל100-120+- מעלות..
מאוורר 120מ"מ לבד ? בלי היטסינק ?
מאוורר 120 מ"מ, בלי היטסינק.. למקרה שתהית, לא מדובר לחיבור למעבד של המחשב.. למשהו אחר ;D
100-120 מעלות ל400W?
אם תוכל לברר את זה יותר לעומק שיהיה מדויק זה יעזור לי..
כאמור מדובר על מאוורר 120 מ"מ עם תפוקה של 250CFM..(דלתא PFB1212UHE) זה לא יספיק בלי היטסינק ? יהיה כמה שיותר קרוב.
לא נראה לי יעבור את ה100C.. (אם אתה אומר שתקין לעבור בטמפ' כזאת)
להתקין מאוורר בלי היטסינק זה לא הכי יעיל..עם כל הכבוד לCFM המכובד..
אתה צריך לפחות משהו מינימלי שיעביר את החום מפלטייר אל אזור מרוכז שיעביר את החום הלאה (היטסינק)..
השים מאוורר שיפנה אוויר מעליו..לא הכי יעיל..
לגבי הטמפ' המצב יותר גרוע ממה שחשבתי ;D ההמלצות הם לא לעבוד את אזור ה80+ ..
כמו כן אל תשכח שאתה מוסיף לזה את הפליטה של המעבד...
ואולי תשתף אותנו בתכנון או במה המטרה..ככה שנוכל לתת עצות כלליות ;D
מה המטרה ? קנית כבר פלטייר ? למה דווקא הפתרון הזה ?
עשיתי כמה ניסויים עם פלטייר של 200W וחייבים לחבר לו קירור דיי גדול הוא פולט הרבה חום ואפילו עם המאוורר יהיה לך קשה לקרר אותו. (אל תחשבו אפילו שרק אוויר מצד אחד יצליח לקרר אותו) ואם אתה רוצה את זה בשביל משהו שמתחם (ולא נגיד רק לקרר פחית בירה) תשכח מקירור עם אויר זה לא מספיק, מניסיון.
אם אתה רוצה יש לי אחד בבית אני יכול לבדוק בשבילך דברים מסויימים.
