זקוק לעזרה בחיבור ראוטר אלחוטי
כרגע אני מחובר עם מודם וחייגן של בזק בינלאומי והאינטרנט תקין. הבאתי ראוטר של חברת 3COM דגם עם שתי אנטנות 3CRWER10075 ומערכת ההפעלה XP SP3. כאשר אני מחבר את הראוטר למחשב מופיע "קישוריות מוגבלת או חסרה". עשיתי "הגדר רשת ביתי או רשת משרדית קטנה" ובחרתי באפשרות השנייה: מחשב זה מחובר דרך שער ביתי.
עשיתי גם ריסטרט למחשב וזה לא עוזר. גם החלפתי כבל רשת, ובין היציאות של הראוטר (יש 4 יציאות LAN).
יכול להיות שהראוטר לא תקין? אם מישהו יודע מה לא תקין יכול לעזור לי.
אני לא ממש מבין למה עשית את הפעולות שעשית.
בכל מקרה, "קישוריות מוגבלת או חסרה" זה בה"כ אומר רק דבר אחד שהכרטיס רשת לא הצליח לקבל כתובת IP משרת DHCP. זה לא בהחרך בעיה כי גם יכול להיות שהשרת מכובה בנתב עצמו.
תאפס את הנתב ותבדוק שום מה מתרחש.
אחרי זה תוכל להיכנס לממשק שלו ולהגדיר את החיבור.
עשיתי איפוס ארוך וגם גשר בין היציאות של המודם והLAN. עדיין יש את הבעיה. משהו נוסף שאפשר לעשות?
מה? איזה גשר? מה בדיוק אתה מנסה לעולל? :D
אני מקווה שחיברת את המחשב למבואת LAN של הנתב בכל מקרה...
המחשב מוגדר לך לקבל כתובת IP אוטומטית בכרטיס רשת שמחובר לנתב?
הכרטיס רשת מחובר ליציאת LAN של הנתב בכבל רשת?
המודם אמור להתחבר בכבל רשת ליציאת WAN של הנתב, אבל בכל מקרה אין צורך לחבר אותו עד שתצליח להשיג גישה לממשק של הנתב.
יצא לי כבר לחבר את הכבל של המודם לכניסת ה-LAN ואת הכבל של המחשב לכניסת WAN
תבדוק טוב את החיוט !!
אני עברתי דירה לא מזמן והיה לי בדיוק את אותו ראוטר שסיפק אינטרנט אלחוטי ל-5 מחשבים (אצל ההורים והשארתי להם). כך שלחבר אני יודע, המחשב הוא אותו מחשב, רק המודם שונה. הראוטר אותו דגם במקרה השגתי.
כך שלדעתי הבעיה היא בראוטר. אבל אשמח אם לא ויש פתרון לזה.
תעשה ריסט חומרה לראוטר (מאחורה) ותחזיר אותו להגדרות היצרן
- אני רואה שעשית כבר, בכל מקרה תנסה לחבר אותו למחשב בלי חיבור למודם ותראה אם האור הירוק דולק מאחורי המחשב ובראוטר
מה התשובה על שתי השאלות ששאלתי קודם?
אם המחשב היה מחובר לנתב אחר, אולי היה מוגדר לו IP קבוע, וצריך לשנות את זה לIP אוטומטי
"קבל IP באופן אוטומטי"
חיברתי ללא המודם. יש 4 יציאות LAN חיברתי אחת מהן לכרטיס הרשת, ניסיתי את כולן וב2 כבלים שונים. הIP הוא אוטומטי
בדקת אור ירוק בשני הצדדים ?
הכוונה בכרטיס רשת ובראוטר?
תראה אם מאחורי המחשב במקום שנכנס כבל התקשורת יש אור ירוק.
גם בראוטר אמור להיות משהו דומה אבל מקדימה
ירח אפל, אם הכרטיס רשת לא היה מוגדר ל DHCP אז גם לא היתה מתקלת הודעה כזאת.
11@11, אם היתה בעייה של שכבה ראשונה אז גם לא היתה את ההודעה הזאת.
troubleshooting אתם בטוח לא יודעים לעשות.
לפותח הדיון: תציין בבקשה אם ביצעת הדברים הבאים נעשו:
א. המחשב חוברת לנתב באחת ממבואות הLAN שלו.
ב. הנתב אופס פיסית ע"י לחיצה על הכפתור הקון מאוחרי זה.
ג. ניסית לבצע בקשה להקצעת כתובת רשת אחרי זה וגם כיבוי והדלקה של הממשקה (enable/diable לכרטיס רשמת).
