הרכבת קירור לזיכרונות של כרטיס 9800GTX , יש בעיה ע&#
היי
ניסית להצמיד כמה שאפשר את גוף הקירור לזיכרונות עם הפד בדבקה , לאחר זאת ראיתי שיש 2 זיכרונות שלא מוצמדים לפד , יש מירווח של בערך חצי מילימטר , יש אפשרות לתקן זאת? והאם זה מסוכן לזיכרונות ? גוף הקירור אמור לקרר 4 זיכרונות בשורה .
הכונה לקירור הארוך שבתמונה
הוא לא נוגע בזיכרונות מסוימם או שהוא לא נדבק על כל הזיכרון טוב ?
אם יש לך אפשרות להדביק מחדש א תבצע את זה..אם לא..אז תריץ בדיקה מאמת וטמפ' ותראה מה התוצאות ;D
היי
הוא לא נוגע ב2 הזיכרונות האמצעים , יש אויר ביניהם, איך אפשר לבדוק טמפרטורות של הזיכרונות , בOCCT זה מראה רק של הGPU,יש אפשרות בכרטיס הזה לבדוק גם את הזיכרונות?
אני מודאג קצת שלא הרסתי את הכרטיס, כי הרווח הזה כבר חודש ושיחקתי עם מישחקים כבדים
רוני
בדוק טמפ' שלהם בGPU-Z :xyxthumbs:
ואם עד כה לא הייתה לך שום התחממות או בעיות אז העסק עובד..השאלה אם זה בסדר ויחזיק..
בדוק את מה שציינתי ונמשיך משם :xyxthumbs:
בGPU Z זה מראה רק GPU , אין לזיכרונות.
:-\ :-X אז כמו שציינתי..אם הכל רץ בסיידר..אין לך דרך אחרת לבדוק :xyxthumbs:
תקנו אותי אם אני טועה אבל אם כבר יש אוויר ואי אפשר לקרב יותר (למרות שאני לא מבין את הסיבה מה חלק מהשבבים גבוהים יותר?) אז תמלא את החצי מילימטר הזה במשחה תרמית.
היי
לא, השבבים מדויקים מאוד בגובה, פשוט פלטת הקירור לא ישרה ממש ואז יש רווח ממש אפסי, היום הסתכלתי יותר טוב וראיתי שהרווח פחות מחצי מ"מ , כך שלא ניתן לשים שם מישחה, אבל יכול להיות שביגלל הקירבה של הפלטה לזיכרונות יש הולכה של קירור קצת.
פחות מחצי מילימטר מקום מצויין לשים משחה. תשים מעט רק למלא את החורים והעברת החום תהיה מצויינת
אני לא מבין איך ביכלל אפשר להחדיר מישחה ברווח אפסי כזה? :s05: :s05:
להחדיר אי אפשר, אבל אתה לא יכול להוציא את הקירור למרוח משחה ולהחזיר אותו??
היי
פירקתי את כל הקירור כולל פירוק כל גופיי הקירור של הזיכרונות, מצאתי פד טרמי שהוצאתי מלוח אם חדש אבל פסול , בלוחות האלו יש פדים כאלו שהם קצת דביקים בקירורים של הגשרים , חתחתי מלבנים קטנים וכך הצמדתי את קירוריי הזיכרונות לזיכרונות, מקווה שזה יחזיק מעמד ולא יתלש , קשה מאוד בארץ להשיג פדים דביקים .
רוני
היי
אני קצת לא בטוח עם הפדים האלו, יש סיכויי שהם לא יחזקו מעמד, האם אני חייב להדביק על הזיכרונות את הקירורים האלו , או שמספיק האיורור של 2 המאורים שיש לקירור שלי?
אתה חייב היטסינק שיהיה צמוד לזיכרונות..אחרת אתה עלול לגרום לנזק...
