הרחבת זיכרון תוך שמירה על OC יציב .(צריך עזרה)
אהלן ,
החלטתי לשדרג את הזיכרון במחשב שלי מ4 ג'יגה ל8 ג'יגה ,
אבל עלו לי כמה שאלות עקרוניות לפני שאני משדרג ואין יותר טוב מאשר להתייעץ עם אנשי הפורום לפני.
קצת רקע : המחשב שלי (מפרט בתחתית ההודעה) נמצא בOC יציב על 3.8GHZ ואני רוצה לשמור אותו כך , לא הצלחתי למצוא אף חנות שמוכרת את אותו סט
זכרונות שכרגע מותקן לי (4GB DDR2 800mhz OCZ EL Platinum XTC Dual Channel) מה שהיה מקל עלי מאוד ..
וזה העלה אצלי כמה שאלות ...
1. הזכרונות הנוכחיים שלי עובדים על 2.1V ..האם אני יכול לקנות זכרונות לצורך ההרחבה שעובדים ב1.8V ? או שאני חייב שגם החדשים יעבדו ב 2.1V
2. עד כמה העובדה שבמחשב יהיו 2 סוגי זיכרון שונים עשוי להשפיע על יציבות המערכת ?..אני מדבר במצב הנוכחי של אוברקלוקינג .
3. למישהו יש המלצה איזה זיכרון לקחת ...שיעבוד טוב עם 4 ג'יגה שכבר יש לי .. ?
את השיקולים של אתה צריך/לא צריך כמות כזו של זיכרון אני מאמין כי עשית... קח בחשבון שעוד סטיקים של זכרונות= מאמץ נוסף למערכת ומכאן שיתכן חוסר יציבות ב- OC יציב קיים.
יש לך את הזכרונות הללו כאן (לא מכיר את החנויות) -
https://www.on-off.co.il/index.php?action=p873565
http://www.pc-it.co.il/aecommerce/c5702/30012.php
1. כן אם אתה לא רוצה לעשות להם UC.
2. מאוד חשוב ליציבות שהזכרונות יהיו תואמים לחלוטין, אפילו ללא OC.
3. אולי תנסה למכור אותם ותקנה 2x4GB ?
adiz תודה על העזרה .
שאלה 1 זו בערך התשובה שציפיתי..הייתה לי השערה לא מבוססת , אני משער שעכשיו היא מבוססת (: תודה .
לגבי שאלה 3... למישהו יש הצעה שלא כרוכה במכירת/החלפת הציוד הנוכחי ?
אין את הזיכרון לחנויות שבלינקים (המחירים גם מאוד זולים, כל 2x2GB DDR2 ברמה שאתה צריך עולה היום מעל 500ש"ח) ?
מה הבעייה להוסיף זכרונות 1066MHZ וכך להבטיח בעצם את התדר הקיים שהושג עם הזכרונות הנוכחיים?
אור מה שאתה אומר שאם אני אשים עוד 2 סטיקים של זכרונות1066MHZ זה יפתור לי את הבעיה ? זה יעבוד טוב 2 סטיקים ב800MHZ ו2 סטיקים ב1066MHZ ? או שפשוט מה שיקרה זה שהסטיקים של ה 1066MHZ יעבדו כ800MHZ למעשה?
אתה מדבר מניסיון עבר ?
אתה יכול לשים סטיקים של 1066MHz ולעשות OC לקיימים או לעשות UC לסטיקים של 1066MHz ל- 800MHz.
כפי שציינתי בהתחלה, כך או כך יש סיכוי לחוסר יציבות בייחוד אם המערכת שלך ב- OC.
למה אתה לא מנסה לברר עם החנויות שבלינקים את הזמינות של הזכרון שלך ?
אמנם אני ל מדבר מנסיון עבר, אבל כאשר אתה קונה זכרונות 1066MHZ מובטח לך שהם יגיעו לתדר הזה, לכן הם לא יגבילו את הOC של הזכרונות במערכת שלך.
תצטרך לעשות להם UnderClock לתדר הנוכחי.
אתה גם יכול לקנות זכרונות מהלינק שהביאו לך, אבל זה לא מובטח לגמריי שהזכרונות החדשים יגיעו לתדר הנוכחי כי כל זכרון הוא שונה.
הזכרונות בלינקים, הם אותם זכרונות כמו שיש לו, כלומר הכי "בטוחים" מכל האפשרויות שהוצעו (למעט החלפה ל- 2x4GB).
כן..בעיה רק שאין ל ON-OFF האלה שום ביקורת בZAP מאז 2008...
ולגבי הלינק השני לא מצאתי שום אזכור נוסף לחנות הזו .
ומשהו עוד יותר מסריח שתי החנויות יושבות באותה כתובת ...עכשיו אלא אם מדובר בבניין משרדים (ולפי ZOOMAP זה ממש לא כך)
לעוד מישהו זה נראה מוזר ?
כל זיכרונות DDR2 800 בעלי CL4 יתאימו, ואין בעיה לתת לרוב אם לא לכל הזיכרונות 2.1V זה לא יהרוס שום זיכרון גם אם הוא עובד בסטוק על 1.8
אם שתיקח זיכרונות 800 פשוטים ותתאים תזיכרונות הקיימים שלך את התיזמונים במקום ל15-4-5-4 ל15-5-5-5 ואז בכלל לא תצטרך להתעסק עם כלום וכל זיכרון הכל זול יספיק לך..
כמה דוגמאות לזיכרונות CL4 :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4612
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4006
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-7200CL4D-4GBPI-B~15~0.htm
או שכמו שנאמר כאן אפשר לקחת זיכרונות 1066MHZ והלוח כבר אוטומאטית יעשו להם DC ל800MHZ ואין סיבה שהם יעשו בעיות(מסתבר שהם גם יותר זולים משום מה)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=327
לפי בדיקה מהירה הדומיינים אינם תחת אותם בעלות (אחד מרחובות ואחד מתל אביב), הכתובות של החנויות עצמן שונות, אחת בגדעון 7 ת"א (PC-IT), והשניה בנחלת יוסף 6 ברמת-גן. לגבי טיב החנויות אין לי מושג...
לא נטען שהזכרונות יהרסו או משהו כזה, שים לב שהזיכרון שלו עובד בסטוק - 800MHz@2.1V ולא ב- 1.8V כמו רוב הזכרונות בשוק. בשילוב של זכרונות שונים לא ניתן לדעת מה יקרה ליציבות של המערכת שלו.
תודה stingeR
אני נראה לי אלך על ה1066 כלשהו.
ולגבי החנויות adiz גם החנות השניה בגדעון 7 ת"א לפחות לפי הדף שלה בZAP
http://www.zap.co.il/clientcard.aspx?siteid=2394
אני יכול להבטיח לך שזיכרונות 800 שעובדים על 1.8V לא יאבדו יציבות בשימוש ב2.1V - ב99.9% מהמקרים - וכמובן שאני מדבר מניסיון.
על איזה ניסיון אתה מדבר כי יש הרבה שילובים, הבעיה בד"כ מתחילה ב- OC בינוני ומעלה. אני מאמין כי זכרונות מחברה איכותית מסדרה טובה יוכלו לעמוד בכל מיני שילובים אך רחוק מ- 99.9% ללא בעיות.
תודה stingeR
צודק, מוזר, והטלפונים שונים, אך אני בספק שבמקרה יש להם את אותה הכתובת...
הבחירה של זכרון 1066MHz כנראה תהיה הטובה ביותר.
