עזרה בOC לפנום 2 955 BE
מפרט: ss620W
ga-890gpt-ud3h של גיגהבייט
amd phenom2X4 955 be
mugen 2 קירור למעבד
נתקעתי על 39XX המעבד יכול עוד וגם הקרור יכול עוד
העלתי מתח למעבד ל1.375 ואפילו ל1.4 אבל עדיין לא הצלחתי
הכי טוב שהגעתי זה 39XX ואז הוא נתקע(לא מהתחממות כי במאמץ מלא בOCCTזה הגיע ל45 מעלות)
האם זה הלוח אם שמגביל?
הורדתי את התדר של הזיכרון ל1066 ואז העלתי וגם אז הוא נתקע
בקיצור עזרה חברים!
פנומים C2 לא עוברים בדר''כ 3.7 על קירור אוויר וC3 גם בדר''כ לא עוברים 4GHZ
ככה שנראה לי שרוב הסיכויים שהגעת לגבול.
דברים שאתה יכול לנסות :
תעלה מתח ל1.525
תוריד מכפלת HT ככה שמהירות הHT תיהיה מתחת ל1400
תוריד NB FREQ שיהיה מתחת ל1500-1600
תעלה מתח לCPU NB
תפעיל ACC על AUTO (נקרא advance core caliberation )
ותעלה קצת מתח לNB ולSB
קודם כל תודה על ההודעה
שנית המתח של המעבד באתר היצרן הוא 1.40-0.8 ככה שלא נראה לי כדאי לעבור את המתח ל1.5
השאלה שלי היא למה?
המעבד עצמו בכלל לא התחמם?
איפה אפשר למצוא מתחים מקסימליים לNB וSB של המעבד שלי? או שזה דווקא קשור ללוח אם?
תודה רבה בכל מקרה
מתחים לSB ולNB אתה יכול להעלות בלי לפחד עד ל+0.2v.
זה שהיצרן אומר עד 1.4 זה טוב והכל אבל אתה עושה אוברקלוקינג ואוברקלוקינג זה לעבור את הגדרות היצרן.
אל תדאג , ה720BE שלי מחזיק 1.525 כבר שנה וחצי דבש.
אגב יש לך טעות בדגם של הלוח, זה GA-890GPA-UD3H
מצטרף למעקב עוד מעט יהיה לי את אותו לוח, ו PHENOM II 965, וגם MUGEN II... למרות שאני גם שוקל לעשות לו UNDERCLOCK ו- UNDERVOLT כשהוא במנוחה במקום ה COOL&QUIET שמוריד אותו רק ל- 800MHZ ולנסות להגיע למתח של 0.6V.
פותח התרד על מנת למתוח את המעבד בOC אתה חייב להגיע למתח של 1.5V+-..המלצות היצרן ? מה לגבי התדר המומלץ ? למה אתה לא מקשיב לזה ;D :xyxthumbs:
יש שינוי אחרי שינוי מתחים וכו ?
תודה על התגובות אבל פשוט לא היה לי זמן לנסות ורק עכשיו ניסיתי כמה מהעצות
הורדתי HT ל1400 העלתי מתח ל1.425 גם למעבד וגם לNB והגעתי ל40XX יציב למדי.
אח"כ שיניתי מכפלה השארתי והעלתי את מכפלת הHT לרגיל (10X)
העלתי את המתח עד ל1.45 והתוצאה היא 4204 MHZ יציב ונחמד לבנתיים
יש לי זיכרונות רגילים של קינגסטון ללא קירור ובלבוש האם OC אצלהם זה בסדר? עד כמה אפשר למתוח אותם?
אני אנסה עוד ואעדכן בהתאם תודה רבה על העזרה אמיגוס!
ד"א שלומפי הורדתי לו את המתח ל1.175 כיביתי ליבה אחת והוא סחב כמו גדול כשבשיא המאמץ הוא הגיע ל27W(!!!)
נחמד מאוד, אני מחכה בקוצר רוח שהמערכת שלי תגיע :jump: :jump: :jump:
הורדת ל 1.175 כשהוא במצב מנוחה, כן? או שסתם רצית לבדוק כמה נמוך אפשר לרדת...
עם איזו תוכנה K10 או RMCLOCK?
עריכה:
אני מבין שגם במאמץ נשאר עם 1.175...? לא נראה לי הבנת את הכוונה של מה שרציתי לעשות. ומה תדר המעבד שהגעת אליו עם המתח הזה??
יש תוכנה של GB שמורידה את המתח ל1.25 ואת הצריכה של המעבד בחצי
אולם כאשר המעבד פועל אז הוא חוזר למצב הרגיל וצורך רגיל..וחוזר חלילה
אני פשוט הורדתי את המתח של המעבד וכיביתי ליבה אחת המהירות נשארה אותה מהירות שעון
אולם הצריכה הייתה יחסית ממש נמוכה
אני לא הבנתי מה שאתה מתכוון לעשות פשוט רציתי לראות עמה נמוך אפשר לרדת איתו כשהמהירות נשארת
אותה מהירות אולם המתח והצריכת חשמל נוגעים בקצה הנמוך.
זה היה לא כ"כ קשור אליך אבל נגעת בנושא אז שיתפתי
הוספת מתח משמעותי לזיכרון (אם בכלל) ? אם לא אין סיבה לדאוג..
לא הוספתי מתח לזיכרון פשוט הזכרון עובד על מהירות 1470 במקום 1333
ולכן חשבתי שזה יהיה בעייתי
יכול להיות שהזכרון עושה חלק מהבעיה?
ובגלל אי הוספת מתח בשבילו הוא גורם לקריסת המערכת?
הבנתי, מה שאני רוצה לעשות זה בערך אותו רעיון, רק קצת יותר קיצוני...
בזמנך החופשי תעיין פה, זה עלול לעניין אותך:
http://www.tomshardware.com/reviews/processor-power-management,2453.html
אני ממליץ לפותח השרשור להתעלם מה"המלצה" הזאת.
המלצה כזאת של "מנהל" פורום אוברקלוקינג גורמת לי להרים גבה...
כל הרעיון של OVERVLOCK הוא למתוח את המעבד מעבר להמלצות היצרן.
תשמור את הרמת הגבות שלך לעצמך... אין ספק שאין לך ידע בעניין.
אפילו אם משתמשים ב OVERDRIVE ש AMD מספקת בשביל לעשות אוברקלוק, המחח יהיה מעל המלצת היצרן (AMD).
:kopfpatsch:
כל רעיון האוברקלוק הוא להוציא כמה שיותר מהירות שעון בכמה שפחות מתח...
במקרה אני סטודנט להנדסת מחשבים, ובניגוד לכמה אנשים פה, אני יודע על מה אני מדבר...
*לפי הפוסט הקודם שלך קיבלתי רושם על טיב ה"ידע" שלך...
גם אני פעם הייתי ילד בן 12 שהלתהב לשחק במתחים של הפנטיום 2 שלו...
