בניית שוקר חשמלי באופן עצמאי
ברצוני לבנות שוקר חשמלי באופן עצמאי.
יש לי ידע אלמנטארי בחשמל וציוד בסיסי (מלחם,כלי עבודה ...)
אילו רכיבים אני צריך ,היכן קונים אותם ואיך מרכיבים אותם?
אם מדובר בשוקר לצורכי הגנה עצמית. יכול מאוד להיות, שהוא לא יהיה תקף מבחינה חוקית/משפטית.
כדאי לך לברר קודם לפני שאתה הולך לבנות אחד כזה.
השתעשתי פעם עם הרעיון לבנות תותח שוקר חשמלי מהבטריה של הUPS שלי.
תזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז
זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז
זזזזזזזזזזזזזזזזפפפפפפפפפפאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאווווווווווווווווווווווווווווווווווווושששששששששששששש.
TAKE THAT BIATCH.
בהתחשב בפוסטים שלך בפורום "כללי", דן, אתה ממש לא בנאדם שהייתי עוזר לו לבנות נשק כלשהו.
שוקר חשמלי פשוט וקל.
כך מצלמה חד פעמית ישנה אם יש לך. אם אין לך קנה אחת ב-40 שקלים (כל חנות צילום..אפילו בקרביץ..)
פתח אותה בזהירות בלי לשבור אותה.
1)מצא את שני החוטים שמתחברים לפלאש. נתק אותם מן הפלאש.
2) תבריג שני ברגים בפרופיל המצלמה וחבר את שני החוטים שנתקת מן הפלאש אחד לכל בורג בעזרת "נעל כבל"
הברגים ישמשו כשוקר עצמו, כל שעליך לעשות הוא לגעת עם שני הברגים בחומר מוליך כלשהו. (כן גם גוף האדם מוליך...)
והקבל של המצלמה ינחית את נחת זרועועל העצם המוליך.
3) חשוב מאוד להוסיף מפסק לכיבוי אל מנת שלא תחטוף זרם לא רצוי.
----אזהרה-----
פרוק לגמרי את ה"מצלשוקר" לפני שאתה עוזב אותה. אתה לא רוצה להיות מופתע בפעם הבאה שתצא להשתעשע איתה..
נ.ב
כשתראה ותשמע את הפריקה (תנסה על חתיכת מתכת..) תבין את העוצמה.. ואת הכבוד שעליך לרכוש כלפיה.. :)
עובד ב-100 אחוז.
על אחריותכם בלבד![/b]
תנסה שנאי של פלורסצנט 36 ואט וסוללה 9 V. היציאה של השוקר מחוברת במקביל לשנאי. את הסוללה מחברים לשניה ומנתקים במקביל ליציאה. ברגע הניתוק נוצר פולס של כמה אלפיי V. אם אתה מקבל אותו ב 2 הידיים (יכול להיות מסוכן כי זה עובר דרך הגוף - יצא לי לקבל את זה כמה פעמים) אתה תעשה תנועה חדה מהעוצמה של הזרם
----אזהרה-----
נ.ב
עובד ב-100 אחוז.
תודה רעיונות נחמדים.
אני אבדוק את הפרקטיות שלהם בימים הקרובים,
,אבל חיפוש קצר ברשת ,העלה שכדאי לקבל שוקר חזק עדיף להשתמש באותם חלקי חשמל שנימצאים
בכל גרוטאה שזרוקה ברחוב ושמשמשים לצורך יצירת הניצוץ בפלגים בזמן ההתנעה .
עוד רעיונות?
הדרך הפשוט ביותר לך לחנות אלקטרוניקה תקנה קבל עם הערך הכי גבוהה שיש לו בפרד (F) ובוולטים (v) תחבר את שני ההדקים שלו לסוללה שים לב לקוטביות מינוס לפלוס ופלוס למינוס. נתק את הקבל מהסוללה ועכשיו יש לך שוקר חד פעמי ככול שהקבל יהיה יותר גדול ככה הוא יהיה יותר חזק.
(הערך צריך להיות בערך 400V וכמה מאות מיקרו פרדים).
בניתי פעם דבר כזה (בעזרת מצלמה) לפורים בבית הספר היה מצחיק!!! :yelclap:
עוד רעיונות?
תיידע אותי מראש, כל עוד אתה נמצא ברדיוס של כמה עשרות מטרים ממני. :smile1:
קבל יכול לפרוק זרם חזק - מסוכן מאוד אם סוגרים מעגל דרך 2 ידיים (לא מסוכן לחיים אם 2 נקדות המגע אחת לייד השניה אבל עדיין יכול להשאיר סימן וכואב ברמות ואם תופסים אותו אם היד לא ניתן להשתחרר). שוקר בטוח לשימוש הוא שוקר שממיר את המתח תוך כדיי עבודה ללא קבל (כמו מעגל של הפלאש אם מוציאים ממנו את הקבל / השנאי של הפלורסצנט) והספק יציאה נמוך
מה שכן ניתן לעשות אם קבל - עד 35 V בערך לא מרגישים בכלל זרם ועד כ 50 V זה לא זרם רציני - קבל טעון במתחים כאלה הוא לא שוקר. אבל אם פורקים קבל אם קיבול גבוה הוא עושה פריקה חזקה מאוד (במיוחד לתוך צמר פלדה)
4-5 סוללות 9 V בטור + קבל 10000uF (כמה שיותר) 50V + 2 חוטים = הנאה מובטחת
מעניין מאוד
מהיכן הידע הנרחב באלקטרוניקה?
אגב,כמעט בכל המדינות בעולם (שאינן מוסלמיות) משיקולים של צער בעלי חיים מקובל להשתמש במכת חשמל
בבית המטבחיים.
השחיטה היהודית\מוסלמית של חיתוך עורק הצוואר של בעל החיים המסכן נחשבת
ברברית ואכזרית במיוחד מפני שהמוות של בעל החיים יכול להמשך דקות ארוכות של
סבל שבהם החייה טובעת וניחנקת בדם של עצמה.
נו טוב ,מה כבר אפשר לצפות משני העמים הללו שבשם דתות חשוכות ופרימיטיביות שאבד עליהם הכלח
חותכים את איבר מינם של הזכרים ללא שום צורך רפואי
בכפייה ותוך ניצול חוסר הישע וגילם הצעיר של הקורבנות.
מה שנכון נכון
(אני אתאיסט וטבעוני)
קודם כל, ביהדות חובה להשחיז את הסכין באופן עד כמה שיותר מושלם כדי למנוע את הכאב של החתך.
חתך חד, כירורגי, אינו מורגש, כי לוקח זמן למוח להבין, לעבד ולשדר את תחושת הכאב, אם הוא בכלל מגיע לכך. כל אחד מאיתנו נחתך ממשהו חד ויכול להעיד שהכאב לעיתים מגיע לאחר שניות רבות.
לגביי המוות עצמו. איבוד החמצן בעקבות השחיטה (דם לא מגיע יותר למוח) משפיע בראש ובראשונה על המוח, שישובת מפעילות בתוך מקסימום 2 שניות. איבוד ההכרה חל כאן בתוך לא יותר משתי שניות, היות והמוח לא יכול להמשיך לפעול בגלל חוסר חמצן, החל עם איבוד דם מינימאלי. חשוב להזכיר כי קצב איבוד הדם הוא כזה, ש - 33% מהכמות הכללית של הדם בגוף יוצא תוך 30 שניות ו-50% תוך 60 שניות.
אני לא יודע מאיפה המקור שחשמול פחות כואב. מהנסיון האמריקאי בהוצאות להרג, גילו שבמקרים רבים מדובר בסבל רב. ב-8 בפברואר 2008 פסק בית המשפט העליון של נברסקה כי השימוש בכיסא חשמלי מנוגד לחוקה. מראה הגופות החרוכות והשרופות מהווה פגיעה בצנעת הפרט ובכבוד האדם; כמו כן נפסק, כי ישנן ראיות רבות מידי לכך שמוות בעקבות חישמול בכיסא חשמלי אינו מיידי וכרוך בסבל ממושך, ולכן מדובר בעונש אכזרי ויוצא דופן המנוגד לחוקה. (מויקיפדיה) וכבר לא משתמשים בכסא בשום מדינה בארה"ב.
המקום הראשון שחוקק הריגה בהמות בחישמול עבור מזון, היה משטר מאוד "נאור והומני" כלפי בעלי חיים, אבל לא כלפי בני אדם. זהו המשטר בגרמניה הנאצית שב21 באפריל 1933 חוקק חוק האוסר על שחיטת בהמות ועופות, ביוזמת היטלר. וזאת אחרי שיוזף גבלס שהיה שר התעמולה של גרמניה הנאצית הראה להיטלר סרט שמציג את השחיטה היהודית, והיטלר פשוט הזדעזע לנוכח "הברבריות", וחוסר ההומאניות של היהודים כלפי בע"ח.
בקיצור, סתם מיתוס מערבי שלא מגובה בשום עובדות, אלא במקרים רבים להיפך, שמקורו בגרמניה הנאצית.
