בעיה בעשיית oc למעבד e8400 לוח gigabyte ga-31
estro "להתעלם" ? אתה יכול לראות כי המון אנשים..הביאו את המעבדים לשהם לOC מכובד בטווח מתחים של 1.35-1.45+-..
להתעלם ? זה סתם אימרה חוצפנית...שכן המעבד הזה לא יגיע רחוק עם 1.3 ומטה..וזה עובדתית...
אז לא צריך להגיב בצורה כזו..הסבר ודעה יספיקו !
הסבר:
1. למעבדים 45nm יש נטייה לקבל יחס ביצועים:טמפרטורה לא "יפה" במתחים גבוהים.
2. גם אם אתה מגדיר מתח ל 1.4 אתה תקבל בפועל מתח נמוך יותר, לתופעה קוראים Vdrop. הבעיה שה Vdrop הוא לא קבוע מה שאומר שלפעמים המעבד חוטף "מכות חשמל".
ועכשיו לעובדות: אמרתה שעם מתחים של 1.3 הוא לא יגיע רחוק, נביא לך עובדות...
יש ברשותי מעבד q6600 שידוע כמעבד צמא למתחים (65nm), אבל איזה פלא, הוא רץ שנתיים על מהירות שעון 3.4 Ghz במתח של 1.275 (המצלת אינטל - עד 1.5).
אוברקלוקינג זה יותר מלמחוץ את המעבד במתחים...
יש עוד מיליון מעבדים שיעבדו במתח נמוך מ1.3 ועוד המון שיעבוד במתח גבוה ממנו..אין משהו קבוע (אני אתה בעניין אתה בטח יודע מה זה VID)..
אני הרצית את הQ6600 שלי על מתח של 1.48+- (אחרי VDROP) והוא עמד יפה בתדר של 4GHZ+-..אז ?
לא הבנתי מה אתה מנסה להוכיח ? OC זה לא מדע מדויק..לכל רכיב יש מגמה מסויימת..
אם זה מעבדים..ערכות שבבים וכו... להגיד שלהביא למעבדי הC2D יותר מ1.45+ זה יעיל..לא בדיוק..
להגיד שהם טובים בOC מתחת ל1.3V זה גם לא נכון..יש מקרים ויש מקרים..
כמובן שהרעיון בOC הוא כמה שיותר תדר במינימום מתח וחום..אבל כל מקרה לגופו..
ואף אחד לא המלית להקפיץ את התדר בפעם הראושנה כבר ל1.4V+..מתחילים לאט לאט :xyxthumbs:
אכן אוברקלוק זה לא מדע מדוייק, אלא אומנות=)
אבל יצא לי הרבה פעמים לשפר אוברקלוק של חברים וכמעט ותמיד הצלחתי להגיע לביצועים זהים בפחות מתח, זה הפך להרגל מגונה להרביץ במתחים.
לפני שמתחילים לעשות אוברקלוק צריך לקבוע רף, עד לאיפה רוצים להגיע ומה הטמפרטורה\מתח שמוכנים לשלם. (אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא מחפש לשבור שיאים, או להחליף מעבד כל שנה וחצי)
*והמעבד הספציפי שאנחנו מדברים עליו (וכל משפחת ה 45 נמ), לא אוהב מתחים גבוהים, וזה כל מה שאני מנסה להגיד...
מה"המלצות" בפורום קיבלתי רושם אחר...
אני מבין את הדעה שלך...שכן ההמלצות בפורום נובעות מנסיון של חברים..וכמובן שאומרים אפשר 1.45V אז זה לא אומר תעלה ישירות לשם..
מה גם שלאחר הOC..תמיד אפשר לעשות בדיקה ולנסות להוריד את המתח ובאמת להגיע לMIN..
בכל מקרה הנושא הובהר לדעתי :xyxthumbs:
אפשר שאלה.
העם אתם בטוחים שלוח-G31 יצליח להגיע ל-400FSB ??
עם אני יתן דוגמא לוחות-P43 שלא מצליחים לעבור את ה-419FSB
אז אתם בטוחים שכל לוח-G31 יגיע ל-400FSB
אי אפשר לדעת שום דבר מראש, פשוט תבדוק...
G31 יגיע לבאס של 350-400 עם מעבד כפול ליבה..עם מרובע..זה לא ראלי..
מה שכן אף אחד לא מבטיח שתגיע באמת ל400 עגול..יכול להיות פחות ;D
