בעיה בעשיית oc למעבד e8400 לוח gigabyte ga-31
במחשב של חבר שלי אני לא מצליח לעשות oc למעבד
כאשר אני פותח את האפשרות הזוcpu host clock conterol לenable בכדי לעשות oc יש את הכתוב באדום system voltage is not optimizie
למה שאני עושה enable ישר מופיע לי כאילו עשיתי איזה משהו לא תקין ואני שם לב אחורי הenable כאילו לא השתנה שום מתח או משהו לכן מוזר למה יש את ההודעה הזו system voltage is not optimizie תגידו לי אם עשיתי משהו לא טוב
9X400=3600
מתח למעבד שמתי על 1.375
fsb +0.1V
והיחס של הזיכרונות על 2 ככה שהם על 800
ואם אני משנה את האפשרות של system control voltage ל auto אז ההודעה נעלמת אבל אבל אז אני לא שולט על המתחים
מה עושים? מישהו נתקל במקרה דומה ?
אתה מודע לעובדה שהמתח הזה הוא המקסימלי המותר עבור e8400?
אתה לא חושב שקפיצה ישר ל 3.6 זה קצת מוגזם?
מה מוגזם ?
תדר מקור הוא 3.0 וקפיצה ל3.6 זה גבוה ?
והבעיה היא לא התדר אלא רק שאני עושה enable אז ישר מופיע system voltage is not opitimize
ובררתי לגבי המתח אמרו לי שאפשר יותר
מה לעשות ?
אף פעם לא נתקלתי בדבר כזה, אבל הייתי מנסה להוריד המתח ל 1.3 ולהשתמש בLLC.
מה שישפר משמעותית את ה vdrop.
לא שולל שהבעיה נגרמת בגלל ספק זול...
load line calibration = LLC
הספק איכותי מאוד 620W של seasonic חדש לפני פחות משבוע הוא קנה אותו
אוקי אז תנסה את LLC.
ההתנהגות שאתה מתאר מוזרה.
תנסה:
1. לעדכן ביוס.
2. לטעון הגדרות אופטימליות ברירת מחדל של הביוס.
מה זה llc ?
הוצאנו את הבטריה אפסנו את הביוס כמה פעמים
לעדכן לא עדכנו את הביוס קראתי במדריך של הלוח כתוב שיש לו מעין ביוס כפול בגיגבייט שלו אז לא אמורה להיות בעיה לעדכן את הביוס נכון ?
כאילו אין מה לפחד לעדכן מחשש שידפק ?
נכון, רק אל תעשה את העדכון דרך windows.
(דואל ביוס לא תמיד מבטיח לך תותים, אבל הרבה יותר קשה לדפוק את הלוח שיש אותו)
אן לי מושג איך מעדכנים ביוס בלוח הזה זה לוח של חבר שלי
לי יש את הrampage 3 אז זה מאוד פשוט
אבל בלוח הזה איך עושים ? גם דרך הביוס מעדכנים ?
טוב קראתי במדריך וראיתי הבנתי איך לצרוב לו ביוס חדש
טטוב אני יעשה ויגיד מה עלה בגורלו
עריכה: צרבתי ביוס חדש ללוח ביוס אחד לפני אחרון למה האחרון היה ביתא בכל מקרה הבעיה עדיין קיימת
אין בעיה להגדיר מתח של 1.45V בMAX.כל עוד הקירור בסדר..
ולא ממש מובן מה הבעיה בביוס..תעלה תמונה..או הסבר קצר יעזור :xyxthumbs:
כמו כן ולמרות העובדה שזה לא מרובע ליבה..לדרוש מלוח G31 לעבוד בבאס של יותר מ400-420+- זהלא אפשרי..
וגם קרוב לזה ידרוש כיוונים והתעסקות..
הבעיה בביוס היא כך כאשר אני מפעיל את האפשרות הזו שנקראת cpu host clock conterol לenable אז ישר מופיע לי באמצע המסך system voltage is not optimizie והעניין הוא שלא משנה איזה מתחים אני אגדיר תמיד ההודעה הזו תשאר באדום, אבל אם אני ישנה את האפשרות שליטה על המתחים שנקראת system voltage לauto אז יהיה הודעה ירוקה כזו system volatge is optimizie אבל אני לא רוצה שזה יהיה על auto אחרת אין לי שליטה על המתח למעבד וכו'
או אם אני מכבה את האפשרות של cpu host clock conterol ל disable אז שוב הכל בסדר אבל אין אפשרות לoc כאילו לבחור את מספר הbus
ותראה בהודעות קודמות מה כבר עשיתי נראה לי שאת הכל ניסיתי איפוס ,עדכון ,ומה לא
איך אפשר לעשות oc למעבד הזה?
תן לי צילומי מסך של הביוס הרלוונטיים ואני אנסה לחשוב על שילוב טוב של מתחים\הגדרות.
אני צריך מסכים שכוללים הגדרות מעבד, זכרון, ומתחים...
לפי מה שאתה מתאר זאת האזהרה הרגילה שיש בלוחות הא של GB..אין לך מה להתייחס לזה..
אבל צילום מסך יבהיר את הנושא..
אני מאוד ממליץ לך להתעלם מה"המלצות" של חברי הפורום בקשר למתח 1.4 למעבד הזה. (מעבדי 45nm לא מתים על כאלה מתחים ואפילו מתים מהם)
תחפש את האפשרות load line calibration (בדף המתחים למעבד) ותנסה להפעיל ביחד עם מתח 1.3.
ההודעה הזאת היא לא סטנדרטית ללוחות אם של גיגבייט, שכן יצא לי לעשות אוברקלוקינג לכמה לוחות שונות ובחיים לא ראיתי דבר כזה...
תנסה להתעלם גם מההזהרה, לשמור ולצאת...
זה כל העניין כאשר יש את האזהרה הזו אז אני עושה שמירה וזה בעצם מבטל לי את האפשרות הראושנה שנקראת cpu host clock conterol היא נהפכת לdisable
זה מבטל כאשר אני חוזר לראות בביוס אם הכל תקין אני רואה בעצם שהoc כבה ותמונות בעזרת השם היום אני אעלה
תודה לכם
