קירור לכ.מסך GTX 260
בגלל מקרה מצער :s05: שקרה, שאלה בנוגע למשחה טרמית
אני חושב עכשיו לקנות קירור שלם לכ.מסך כי הפדים נדפקו ועד כמה שהבנתי להשיג פדים אי אפשר.
הכ.מסך הוא GTX 260 של ASUS עם OC מהחברה (אסוס) של 12% לדעתי, לא זוכר בדיוק.
אני חושב ללכת לקנות את ה Accelero XTREME GTX 280 VGA Cooler ראיתי אותו בקי אס פי ב- 150 ש"ח נשמע סבבה.
בסיקורים שונים שקראתי לא הבנתי אם הוא יותר שקט או זהה לסטוק? יש חילוקי דעות באתרים שונים.
ועוד דבר הרבה מאוד דיברו על בעיה שאין קירור מיוחד ל VRM. האם זה ישפיע עלי אם אני לא מתכוון לעשות OC?
אינה קישור למוצר: http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8263.
אם יש הצעות אחרות בטווח מחיר זה אשמח לקרוא.
אתה מוזמן לבוא לקחת פדים חדשים...
אמ...מאיפה? אם אפשר לדייק קצת :)
כתוב בפרופיל :) חדרה.... :)
ואוו תודה על ההצעה אבל אין לי דרך להגיע.
אולי אתה מכיר איזה חנות שאפשר לקנות מהם בתל אביב או גוש דן?
כי אני קורא סיקורים על המערכת קירור הזאת ורואה שהיא מקררת את ה ציפ' NVIO פחות טוב מהסטוק למרות שטמפ' מעבד יורדת בכמעט 25 מעלות.
כמו כן עם הVRM עדיין לא הבנתי מה נסגר..
בכל מקרה תודה רבה על הצעה ומענה המהיר.
קני קיבלתי את שלי בתוך אלה...
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1148&products_id=17777
מקבלים 4 ומשתמשים רק ב 1 או 2... ( 1 לזכרון חד צדדי ו2 לזכרון דו צדדי )
אתה יכול לקנות כאלה גם... גם יפה גם מועיל קצת וגם יעזור לך עם הכרטיס מסך =]
יש לך סיקור של המוצר על אותו הכרטיס) בסטיקי....
בכל מקרה אכן הטמפ' של VRM לא משמחת..אבל אם הסירקולציה מינימלית במארז אין לך מה לדאוג..
והוא שקט בהרבה מהסטוק..
בסוף קניתי את ה Accelero XTREME GTX 280.
ועשינו כמה שיפורים קטנים עליו.
את הHS על ציפסט של NVIO + קירור RAM פיצלנו לNVIO וRAM בנפרד. את החלק שהולך על NVIO שמנו עם משחה טרמית ocz freeze extreme וארבע ברגים. (עוד שתיים בנוסף למה שהיה במקור).
החלק שנשאר חובר ע"י פדים דביקים לRAM.
במקום פלטת קירור לVRM מקורית של ארקטיק קולר חתחנו חלק מHS של הסטוק שיושב בול על האזור של הVRM.
חובר ע"י ארבע ברגים מקוריים של HS סטוק, וביניהם רק משחה טרמית המוזכרת למעלה.
כל שאר ההרכבה נשארה לפי היצרן.
מצטער אין תמונות, של העבודה או סקרינים של תוצאות OCCT אפילו.
LOAD: ע"י OCCT.
טמפ':
חדר: כ- 30 מעלות
קירור סטוק
IDLE.
מעבד 48-49 מעלות.
זכרון 42 מעלות.
LOAD.
מעבד 80 מעלות
זכרון 60 מעלות
קירור Accelero XTREME GTX 280
מאוורר על 100% 2000RPM
IDLE
מעבד 42 מעלות.
זכרון 36 מעלות.
LOAD.
מעבד 55 מעלות
זכרון 46 מעלות.
רק אחרי החלפת הקירור בדקתי גם את הטמפ של VRM ע"י GPU-Z.
בIDLE
כל השלושה בכ 44-45 מעלות.
בLOAD של 10 דקות הטמפ התייצבה על:
82 מעלות.
75 מעלות.
77 מעלות.
לסיכום: התרשמתי לטובה הישג גדול למהנדסים של AC, רק הכזבה עם הVRM אך הבנתי שככה זה כמעט בכל הקירורים בגלל תכנון של כ.מסך.
הקירור עד 1300RPM כמעט ולא נשמע בכלל, ומדובר על בוקר שעוד ציפורים לא התחילו לשיר.
ב2000RPM שומעים אותו חלש אבל ממש לא נורא, בערך מה שהיה קורה עם 40% קירור סטוק. אז רעש הטורנדו בגלל מאוורר סטוק איננו סוף סוף.
תודה רבה על העזרה לכולם.
אחלה טמפ'..תתחדש.. :xyxthumbs:
יש תמונות ?
זאת הבעיה שאין תמונות של תהליך העבודה :-(
ותמונות סופיות לא מעניין ;).
תביא תמונה סופית - מעניין :hi:
