שאלה|מהו החלק הזה?
הינה כמה תמונות של חלק מסויים דיי דומה לרזיסטור אבל אין לי מושג מה הוא עושה ואם אפשר לקנות אותו כי החלק הזה נישרף לי הוא היה שייך פעם למודם של אוזניות אל חוטיות האם תוכלו להגיד לי מהוא החלק הזה?
תמונות:
http://www.siz.co.il/my.php?i=rm2jnorzwmvk.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=k2niddjhjryn.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=ny2czhotntkm.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=hwznntyhhmdw.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=y3qujmjyzz2q.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=m5muhjyymzmj.jpg
תודה לעוזרים
1. התמונות מטושטשות.
2. אתה תצטרך לקנות את החלק הזה ובשביל זה אתה צריך ללכת לחנות אלקטרוניקה. לא עדיף לקחת את החלק לשם ולבקש עוד אחד כזה?
3. מהתמונות המטושטשות אני חושב שזה קבל.
אני יודע שהתמונות מטושטשות אבל זה התמונות היחידות שהיו לי שלו שצילמתי בזמנו
והוא סוג של ניזרק לפח בטעות על ידי המנקה
וזה לא קבל זה ממש כמו רזיסטור באותה צורה והכל רק שהוא שחור ויש לו מין חוט אפור שכזה כאילו לרזיסטור יש עיגולים בצבעים לזה יש מין חוט ארוך מקצה לקצה בצבע אפור(זה לא באמת חוט פשוט יש על זה מין קו כזה שמסתובב סביבו בצבע אפור)
הינה נגיד תמונה של רזיסטור:
http://personal.ee.surrey.ac.uk/Personal/H.M/UGLabs/images/resistor_packages.jpg
הכי הכי למעלה יש אחד כחול שכזה מתחתיו יש אחד אדום
עכשיו מה שיש לי היה בדיוק בצורה הזאת עם הגבעות האלה בסוף רק שהוא היה שחור אפרפר ועם קו שמסתובב סביבו בצבע אפור לבן שכזה אפור חלש כזה והחוט הזה שלה שעשוי מבדיל או ממתבת הכי לי ממש קטנציק ולא גדול כמו בתמונה הזאת
מקווה שהבנתה על מה אני מדבר
זה לא חלק שנמצא על הלוח אם ?!!<!
מה הקשר של הספאם הזה לאשכול שלי?
רזיסטור נימצא על פחות או יותר כל חלק חשמלי ביניהם כנראה גם לוחות אם
בקיצור אם מישהו יודע שיענה מי שלא שלא יגיב סתם בהודעות ספאם למיניהם
אולי זה נגד כזה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Wirewound
בכל מקרה, אין לי מספיק ניסיון כדי לדעת מה אתה מתאר. אולי אחרים ידעו..
אמרתי כבר זה לא היה עם חוט אמיתי פשוט פס של צבע שמסתובב בדיוק כמו בציור 1 שהראתה והצבע שלו היה אפור לבנבן שכזה והרזיסטור עצמו היה בצבע שחור
זה משהו כזה?
זה מה שיש בתוך רזיסטור / נגד (אם תגרד את הצבע אם הקווים אתה תראה את זה)
השאלה היא של כמה אום הוא ? אם האחד הזה שרוף לגמרי (מנותק) אתה לא תוכל למדוד אותו אלא לנחש מתוך התפקיד שלו במעגל או לפרק אחד אחר תקין ולבדוק מה יש שם
א.אני אחד אחר,לא פותח האשכול =]
ב.נכון, זה נגד סרט-פחמן שגירדו
ג.שאלתי אם זה משהו כזה, לא אמרתי(יש סימן שאלה בסוף)
ד.זאת שאלה ממש גדולה, מה ההתנגדות שלו, אם יש לו את המעגל המקורי אולי כתוב עליו והוא יכול לבדוק
ה.אין לו את הרכיב המקורי בכלל =] הוא אמר.
רשום במקום שהוא יצא ממנו במודם את שם הרכיב אולי? נניח R9 או משהו כזה.
אם אני מבין נכון אז זה חלק מהלוח האלקטרוני של אוזניות BT ואם כן איזה אוזניות מה הדגם שלהם??
זה משהו כזה?
כן זה קצת דומה
האוזניות הם:
vivanco FMH6600
אלו האוזניות
ועל הלוח של המודם לא רשום שם כלום ליד זה ביגלל שהמקום שרוף לגמרי שם אבל רשום ליד איזה חלק IC1 אולי זה זה? כי זה נורא קרוב לחלק אבל זה נימצא קצת מתחתיו ולרזיסטורים האחרים יש שמות שתמיד מתחילים בR ואז מספרים
אתם רוצים שאני יביא לכם רשימה של הרזיסטורים שם? אני יעשה רשימה כזאת ויביא לכם אחר כך זה יקח קצת זמן אבל
אם אין לך מצלמה טובה תשים את המעגל בסורק ותסרוק ב 600 DPI
