הדפסה פעם אחת בלבד עם אינדקס גדל (שפת C)
שלום לכולם.
יש לי שאלה בשפת C:
בניתי את הקוד הבא:
[left]printf("Please enter an Unsigned Number: ");
scanf("%u",&a);
flushall();
while(a!=0)
c=a;//temp for remembering a's value
b=a%10;// 12345--->5
while(b!=count)//until b=count
count++;//0--->1--->2... (until it gets the right figure)
while(b==count)
count2++;//1--->2--->3... (until it gets the number of shows)
if(a==0)
break;
a/=10;
b=a%10;
//need to print only the max show value of each figure
printf("\n %u = %d times\n",count,count2);
a=c;//get back a's value
a/=10;//12345--->1234
count=0;//get counter back to 0
count2=0;//get counter back to 0
}[/left]
עכשיו בעקרון זה קוד הבודק כמה פעמים מופיעה כל ספרה במספר מוגדר ע"י המשתמש
ומציג את התשובה בצורה כזו:
לדוגמא: המספר 123444
1 = 1 times
2 = 1 times
3 = 1 times
4 = 3 times
ככה זה צריך להראות בקומפיילר.
אבל בפועל זה מציג לי ככה
1 = 1 times
2 = 1 times
3 = 1 times
4 = 1 times
4 = 2 times
4 = 3 times
איך אני משנה את ה פרינט ככה שהוא יציג לי רק את הערך המקסימלי של ההופעה של כל ספרה?
תודה רבה לעוזרים!
קודם כל - קצת סדר:
אתה משתמש בלולאות WHILE כאשר צריך התניות פשוטות וזה פשוט לא נכון לעשות.
כמו כן ההתניות שאתה נותן בתוך לולאת WHILE יכולות לגרום לריצה אינסופית כיון שאתה נותן גישה לטווח שלם מלבד ערך מסוים במקום להגדיר טווח עבודה תקני עבור אותה לולאה.
אתה שואל שאלה ומציג קטע קוד תוך שימוש במשתנים בלי לציין סוג משתנה וערך מאתחל. אני יכול לנחש למה התכוונת אבל זה לא לעניין.
באשר לאלגוריתם:
אני חושב שפשוט חסר לך סוגריים מסולסלים אחרי ה WHILE השני כדי לפתוח בלוק. אתה צריך להחליף את השורה הלפני אחרונה בשורה האחרונה לפני הסוגריים המסולסלים - כי אתה מאפס את המונה החיצוני לפני המונה הפנימי וזה לא נכון. צריך להוסיף סוגריים מסולסלים לפני השורה האחרונה של איפוס המונה החיצוני (אחרי שהחלפת) כדיל סגור בלוק של לולאה פנימית.
אתה צריך להשתמש בלולאת FOR במקום ה WHILE השני.
כמו כן לולאת FOR במקום ה WHILE השלישי.
משתמשים בלולאת WHILE כאשר לא יודעים מתי תהיה עצירה. אבל כאן אתה יודע - הלולאה הפנימית נעצרת כאשר הגעת לסוף המספר בכל פעם והלולאה החיצונית נעצרת כאשר סיימת לבדוק את הכל הספרות מ 0 עד 9.
עוד בקשה קטנה: ערוך בבקשה את ההודעה ושים את הקוד שלך בתוך תגית קוד (כפתור # ליד הכפתור של הציטוט).
קודם כל תודה רבה על העזרה.
אבל אולי תוכל בבקשה לרשום את השינויים שאני צריך לעשות מ-WHILE ל-FOR (אני לא בטוח אילו תנאים לרשום ב FOR)?
את השורות של המונים החלפתי.
לא הבנתי כל כך איפה בדיוק לסגור את הלולאה הגדולה עם סוגריים מסולסלים, האם אתה מתכוון ש הCOUNT השני יהיה בכלל מחוץ לכל הלולאות, ז"א רק בתוך ה CASE?
בכל מקרה ממש תודה על העזרה.
באשר למעבר מלולאת WHILE ל FOR - אתה צריך לשבת ולחשוב מה התנאים שמתקיימים בתחילת הפעולה, בסיום איטרציה יחידה ובסיום הלולאה כולה.
רמז - הפרמטר הראשון של FOR הוא אתחול המשתנים של לולאת FOR עצמה. הפרמטר השני הוא תנאי להמשך. הפרמטר האחרון הוא הפעולה שמתבצעת בסוף כל איטרציה או במילים אחרות - קידום COUNT.
באשר למיקום הסוגר - ה COUNT האחרון חייב להיות בתוך הלולאה החיצונית ובסופה - כדי לקדם לספרה הבאה.
אני מבין שרק התחלת ללמוד, אבל יש לך לדעתי בעיה בסיסית בלהבין מה האלגוריתם שלך עושה ולכן אתה שואל שאלה שנדמה לך שהיא טכנית ברמת הקוד אבל למעשה היא בעייה ביישום האלגוריתם.
זה טוב שניסית לכתוב תוכנית וקיבלת קצת נסיון אבל עכשיו אני מציע שתרשום את האלגוריתם מחדש בצורה מסודרת בעברית פשוטה אבל עם תיאור מדויק של מה קורה בכל שלב. ואז עם עצמך תעשה סימולציה של הרצת התהליך לפי האלגוריתם שרשמת ותקבע ומה אמורים להיות ערכי המשתנים בכל שלב.
ורק אז תנסה לכתוב מחדש את כל הקוד.
נכון, רק התחלתי ללמוד.
(למרות שאני יודע דיי טוב את המרכיבים של לולאת FOR)
תודה על הטיפים, אני חושב שנתת לי כיוון טוב, אני אלך לשבת על זה עכשיו.
תודה ויום טוב :)
טוב יש לי קוד חדש (הוא עדיין עם לולאת WHILE)
scanf("%u",&a);//12345
flushall();
while(a!=0)//12345--->1234--->123--->12--->1--->0 stop!
b=a%10;//12345--->5
c=a;//placeholder for a
d=a%10;//1234--->4
if(b==d)//5=4 ?
count=count++;//1--->2--->3...
a=c;//get a's original value
a/=10;//12345--->1234 forever!
//if there are no repetitions
if(count==1)
printf("\n%u = %d time\n",b,count);//5 = 1 time
count=1;//get counter back to 1
האם מישהו יוכל בבקשה לעזור לי, איך אני מדפיס רק פעם אחת מספר הופעות של כל ספרה?
1 = 1 times
2 = 1 times
3 = 1 times
4 = 3 times
1 = 1 times
2 = 1 times
3 = 1 times
4 = 1 times
4 = 2 times
4 = 3 times
תודה רבה לעוזרים!
אתה עצלן !
אתה לא חייב לקבל מה שאני אומר לך, אבל נתתי לך שורה של דברים שצריך לעשות שהם אלמנטריים לתכנות בכלל ואתה לא עשית.
לא רוצה לקטול אותך כי אתה בכל זאת בכיוון נכון, אבל כמו שאמרתי יש לך בעיה בלהבין את האלגוריתם שאתה בעצמך תיכננת. כאשר תבין מתי ואיך בודקים מצב של סוף ספירת המופעים של ספרה בודדת, תוכל למקם שם הדפסה.
במקום לפרסם קוד - אני מציע שתפרסם את האלגוריתם שכתבת בעברית - אם כתבת. ואם לא אז תכתוב. ועל זה אני אהיה מוכן לייעץ.
ולסיום - אם אתה מתעקש על הדרך שלך, אתה יכול פשוט להדפיס למסך ערך של כל משתנה בזמן ריצה וזה יכול לתת לך כיוון.
ההודעה האחרונה שלי הייתה קצת חריפה מבחינת הטון. ואין לי כמובן כוונה לפגוע פשוט מנסה לומר מה שאני חושב.
זה בסדר.
אני מבין שאתה רק מנסה להכניס בי מוטיבציה להבין באמת את הקוד.
אני יושב על זה כבר כמה ימים ועדיין לא מצאתי דרך.
את ההבנה של השפה אני לא אקבל על התרגיל הראשון שאני עושה, את ההבנה הבסיסית בכל זאת אני יודע כי כתבתי את הקוד הזה.
זה לא שזה הדבר היחיד שאני לומד כרגע, אז להשקיע רק בזה זה לא אפשרי..
אם תוכל בכל זאת לתת לי את הקוד להדפסה אני אודה לך מאד , ואם תוכל להסביר לי איפה טעיתי גם אודה לך. :)
יום טוב.
***עריכה:
זה הקוד החדש, הצלחתי להשיג את מה שרציתי!
אבל אם אני נותן לו מספר התחלתי גדול מדי הקומפיילר משתגע ומתחיל להמציא לי מספרים...
flushall();
b=a%10;//12345--->5 1234--->4 123--->3 ...
c=a;//placeholder for a (12345--->1234--->123--->...)
temp=count2;//at first = 0 --->50--->540--->5430...
a/=10;//12345--->1234--->123--->...
d=a%10;//1234--->4 123--->3
///temp=0--->50--->540--->5430--->54320--->543210
while(temp!=0)//doesnt work in the first time (temp=0)
temp/=10;//0--->0 50--->5 540--->54 5430--->543 ...
e=temp%10;//0--->0 5--->5 54--->4 543--->3 ...
if(e==b)//0=4?--->5=3?--->
EXIT2=1;//get flag to "yes" if the number allready showed
if(b==d && !EXIT2)//5=4 ? (dont do it if flag is "yes")
if(!EXIT2)//only if flag is "no"
printf("\n%u = %d times\n",b,count);//5 = 1 time
EXIT2=0;//get flag back to "no"
count2+=b;//0--->5--->54--->543--->5432--->54321
count2*=10;//50--->540--->5430--->54320
a=c;//get a's original value c=12345--->a=12345
temp=0;//get temp back to 0
האם יש למישהו פתרון? (או סיבה?)
קצת בסיס - INT מוגדר כ 2 בחזקת 32 - כלומר מקסימום 4 בתים.
אם הכנסת מספר יותר גדול מזה - אתה מקבל גלישת זיכרון.
