בניית fanbus פשוט
אני רוצה לבנות בורר שנותן מתח 12V, 8V ו off, אין צורך בנורת לד.
ברשותי מאוורר AC Freezer Pro 64 כאשר Fan Spec: 300-2200RPM, 12V, 0.20A
כמו כן ברשותי נגד 30 אוהם והספק 50W
עכשיו, מהמאוורר יש 4 יציאות (פינים).
מהמפסק יש 3 חוטים (פאזה אחת ושתי אדמות).
במדריך לא מובן מה מחברים למה?
האם הפאזה הולכת לספק? אם כן אז לאיפה בספק?
ושתי האדמות? לאן הן מתחברות?
12 V ________________________
Z /
fan Z 30ohm / sw
___ + | |
EARTH__| |_____|___________|
|___|
SENSE___||
SPEED____|
אני מצטער אבל לא כל כך מבין את השרטוט.
לפי מה שאני מבין צריך לחבר 12V מהספק (איפה בספק? איזה צבע?) לרגל האמצעית במפסק (פאזה).
רגל קיצונית אחת מתחברת לנגד והנגד מחובר למאוורר (לאיזה מהכניסות של המאוורר? איזה צבע זה?)
רגל קיצונית שנייה מחוברת ישירות לאחת הכניסות של המאוורר (לאיזה מהכניסות של המאוורר? איזה צבע זה?)
ומה עם שאר הכניסות של המאוורר (יש ס"ה 4 - צהוב, שחור, כחול ואדום) לאן הם מתחברים?
12V בספק זה צבע צהוב.
ממה שרשום כאן:
http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_%28CPU%29_4_Pin_Fan
צהוב זה הכבל של המתח של המאוורר.
את הכבל השחור אתה מחבר לאדמה.
ואתה מחבר רגל חיצונית אחת אל המאוורר והנגד.
רגל חיצונית שניה אתה משאיר בנתק.
או שתיקח מפסק עם שני רגלים זה יהיה יותר פשוט כאן.
במצב הזה תהיה לך שליטה כזאת -
מאוורר פועל ב 12V.
מאוורר פועל דרך נגד 30 אום.
הצבעים של החוטים במאווררים לא קבועים. אם תסתכל אל החיבור שלו יש 4 חוטים ופלסטיקים בולטים מעל החוטים 1 ו 3
1 - EARTH
2 - 12V
3 - SENSE
4 - SPEED
אני לא מצליח להבין את המדריך "מערכת שליטה במאווררים - Bay Bus", קראתי את זה עוד פעם ועוד פעם ואני לא מבין. יש לי ידע בסיסי באלק'.
את רוב המדריך הבנתי עד לחלק בו מסבירים על החיבור של החוטים השחורים.
אני אודה למי שיכול להסביר לי.
בס"ה אני רוצה לחבר מפסק למאוורר.
1. את הפאזה (הרגל האמצעית) איך לחבר לספק?
2. אדמה אחת במספק אני מחבר לחוט עם נגד ואת השנייה רק לחוט ללא נגד ולבסוף אני מלפף את שני קצוות החוט.
3. מה לעשות עם קצוות החוט? לחבר למאוורר? איך? ולאיפה במאוורר?
4. מה עם שאר החיבורים של המאוורר?
אגב, במדריך "הארת מארז על ידי לדים" התמונות נמחקו וחבל כי נראה לי שהתמונות שם היו יכולות לעזור להבין כמה דברים.
Z |
fan Z 30ohm |
___ + | |
EARTH__| |___ _ _ | _ _ |
|___| | | |
|| _|___|___|_
SENSE___|| | 2 0 1 |
SPEED____| |___________|
את החיבורים של המאוורר (אדמה, sense ו speed) להיכן לחבר?
את חיבור ה 12V בספק, כיצד לחבר? איך משתמשים במולקס ולאיזה מהחוטים בספק?
אם זה מאוורר שמתקשר אם הלוח אז את כל ה 3 או 4 חוטים אתה לוקח מהלוח (ניתן לקחת אדמה מחוט שחור ו 12 V מחוט צהוב בספק)
אם זה מאוורר שלא מתחבר ללוח אז אתה נותן לו אדמה ו 12 V בלבד ומשאיר את SENSE (במאוורר של 3 חוטים) ו SPEED (במאוורר של 4 חוטים) מנותקים
עכשיו התמונה מתחילה להתבהר, תודה :)
לגבי ה 12V, מאיזה חוט לקחת את זה? יש כמה חוטים צהובים שיוצאים מהספק.
האם תוכל לצרף תמונה שמראה את צורת החיבור (מולקס או לוסטרקלמרה)?
אתה יכול להתחבר לכל חוט צהוב או שחור
תתחבר ישר לחוטים של הספק אם טרמינל או תיקח מולקס של מתאם מולקס - SATA / חיבור של מאוורר מארז וכו ותחתוך ממנו חוט שחור וצהוב למאוורר
הצלחתי סוף סוף - תודות לכם :yelclap:
הבעיה שמהירות המאוורר יורדת ממש מעט ורעש המאוורר ממשיך להיות חזק.
מערכת הקירור שלי היא overkill למפרט שלי, בס"ה אני משתמש במחשב לעבודה משרדית: אופיס ואיננרנט.
חשבתי לחבר את הנגד (30 אוהם, 50 וואט) שבזכות ההספק הגבוה שלו הוא בקושי מתחמם ואחריו לחבר פוטונציומטר על מנת שזה לא יתחמם.
אז נכון שמקסימום מתח על המאוורר יהיה 9V אבל זה באמת מספיק לי.
מה דעתכם?
כל נגד (נגד רגיל או פוט) חייב להתאים מבחינת הספק לזרם שעובר בו. הוא יתחמם (יכול להגיע לטמפ' שהוא נדלק כמו חוט להט) אם לא מקיימים את הכלל הזה
אתה יכול לשים נגדים שונים (כולל בטור ובמקביל אחד לשני) למצוא את ההתנגדות שהכי מתאימה לך. אם ב 30 אום זה עדין חזק מדיי תשים יותר מ 30 אום
אני מחבר מאווררים ל 5 V כשאני רוצה אותם ממש שקטים. אם אתה רוצה 5 V (ללא נגדים) חשוב לשים דיודה להגנה כדיי שלא ידפקו דברים במחשב אם המפסק מקצר את 12 V ו 5 V של הספק
    1N4004
5 V __>|___________________
12 V _______________ |
fan | |
___ + | |
|___| | | |
|| _|___|___|_
הרעיון עם ה 5V נשמע ממש רעיון טוב אבל אני בכל זאת רוצה לנסות את הרעיון עם הנגד 30 אוהם ואחריו פוטונציומטר (אם זה אפשרי). היכן למקם את הנגד בקונפגורציה הזו?
חשבתי שככל שהספק הנגד גבוה יותר כך זה עדיף כי הוא מתחמם פחות, לא?!
בנגד אם הספק גדול יותר אותה כמות אנרגיה הופכת לחום (תלויה רק בהתנגדות ובזרם) אבל הוא בנוי לעמוד בחום הזה ומגיע לטמפ' נמוכות יותר כי הוא גדול יותר
פוט רגיל הוא לא נגד הספק. יותר מזה כששמים פוט אל התנגדות חלקית אז גם ההספק שלו חלקי. אם תיתן לו זרם גדול מדיי (זרם של מאוורר לפוט שלא בנוי לזה) אתה תשרוף אותו כמו כל נגד אחר
ללא פוט אתה יכול להוסיף נגדים רגילים בטור (נניח בטור ל 30 אום הקיים) כדיי לקבל יותר התנגדות
