האם זה יכול להיות שכול המשחקים שלי עובדים לי על פרמיים50
האם זה הגיוני שהמשחקים כולם זזים לי על 50 פרמיים אם ראדון 9800 פרו
ואם המפרט כמו שלי
ודרך אגב יש לי את הדריור האחרון וגם אם פילטרים וגם בלי זה עובד לי אותו דבר
אני בודק את הפרמיים אם התוכנה Fraps למי שמכיר
נ.ב: האם הדריור של אומגה ישנה או יעזור לי במשהו
על איזה משחקים מדובר? האם ה50 אינו משתנה לגמרי או עולה ויורד?
אולי עשית איפשהו הגבלת פריימים ל 50 ?
בטל Vsync בדרייברים.
ואם ביטלת VSYNC ופתאום הפריימים עולים אז תחזיר את זה (עדיף עם VSYNC זה מונע בעיות תצוגה שונות במשחקים) ותעלה דחוף את ה REFRESH RATE של המסך כי הוא נמוך מאוד אם זה הבעייה ואז גם הפריימים יעלו
לא ניראה לי שזה קשור פה
ממתי יש מסכים שעובדים ב50HRZ ככה שהם יוכלו להשפיע על האופציה הזאת??
VSYNC נועד למנוע בעיות תצוגה במשחקים מסויימים. ביטול האופציה הזאת לא אומר שתסבול מבעיות בגרפיקה
Vsync מגביל את ה FPS שלו לקצב ריענון של המסך שלו ולא נראה לי שהוא על 50Hz.
איזה משחק זה?
אם זה Halo אז זה FPS טוב
חברה אתם כנראה לא הבנתם אותי אני לא עובד על 50 Hertz אני עובד על 85 בדרך כלל
ומה שאמרתי 50 זה fps כול המשחקים שישחקתי עד עכשיו זה מה שהיה אבל זה לא קבוע לפעמים זה עולה בכמה ולפעמים זה יורד
זה תלוי
עכשיו המשחקים שבדקתי הם:
Max payne 2 זז לי על 50 + -
Conflict Desert Storm II קבוע על 50 + -
Command & Conquer Generals Zero Hour גם כן אותו הדבר
וגם במשחק Chaser
ובעוד כמה
עכשיו הכי מצחיק המשחק Jedi Academy החדש המשחק זז לי על 25 30 ממש חרא
אני חושב שזה צירוף מקרים.... לא משהו רציני.
תנסה להוריד את כל הההגדרות ולראות אם קצב הפריימים עולה...
במידה ואין לך מושג frpas היא תוכנה ללכידת וידאו ממשחקי מחשב, היא מאיטה את הפריימים לפי ההגדרה של מהירות ופריימי הסרטון, במידה והכרטיס שלך יכול לייותר והוגדר על 50, התוכנה תקליט על 50 פריימים וזה למעשה מה שאתה מקבל. תנסה להשתמש בפעולות "קונסול" שבמשחקים כמו אנריל קוואיק אמריקס ארמי ועוד.... :D
פראפס לא מגבילה שום דבר איזה ילדים מציקים1!!!
מה אתם לא מבינים שרוב המשחקים מגבילים את הfps שלהם שלא ירוצו יותר מדי מהר ואז זה כזה מסריח?!?!?!?!?!?!??!
שיגעתם ת'ילד, תעשה benchmark ותראה איך הfps קופץ ל200 :\ במשחקים תמיד יהיה לך 50 או 80 אפילו מקסימום :\
אתה יכול לבטל את זה בכמה משחקים אבל בעקרון יש הגבלה!
מה רע ב50 fps???
עם יש לך מעל 30 fps אז אתה תראה חלק ולא תרגיש בכלל..
גם לי יש ראדון 9800 פרו (כבוד) :).. ואני את כל המשחקים החדשים שזה מקס פיין 2 וגאנרלס וגם chaser אני עובד עם ההגדרות של הכרטיס על איכות מלאה.. ולא הרגשתי שום דבר.. הכל עבד חלק
אם אתה מתעקש ליותר fps תבדוק אצלך את ההגדרות את הכרטיס .. עם אתה משחק את כל המשחקים האלה עם 4* antialisiting..(ככה רושמים??) אז 50 פריימים זה מצויין
וגם המעבד והזכרונות שלך הם לא שיא הטכנולוגיה... :*
תנסה לעלות בדרייברים לביצועים אופטימלים ואז תיראה אם פריימים משתנים ותבטל את ה- trueform ...
עריכה: אני משחק ב radeon 9800pro על גנרלס ופועל לי על איזה 60-100 פריימים לשניה (לפי ראייה) עם 8 שחקנים (כשאני משחק על מאוזן )
יש פה כמה אנשים שמדברים שטויות אכן יש משחקים שמגבילים את הFPS נגיד כמו MTV's celebrity deathmatch מגביל ל 60 (ולא זה לא קשור ל vsync)
ו FRAPS לא מוריד ולא כלום אלה אם אתה עושה הקלטה. מה שלא קורה בלי ללחוץ על כפתור מסוים.
לדוגמא אני עם 9700NP ועם FRAPS ב AAx4 AFx4 מקבל בסיביבות ה 100 FPS במקס פיין 2 (זה פשוט לא יציב לתת מספר מוחלט).
שמעו חברה התוכנה פרפס בדקתי אותה אם כול התוכנות הידועות לבאנצמרק לכרטיסי מסך כמו למשל 3d mark 03
וגם 3dmark 02 ועוד כמה ויש לה סטיה של חצי פרם היא ממש מדיקת אם זה 80 אז זה 80
אז אין שום בעיה בא
לא הבנתי למה משחקים מרודים את הפרמיים במשחק עצמו למה הם קובעים כמה זה ירוץ
