אני צריך עזרה בבחירת קירור אוויר לOC רצחני.
טוב אז המעבד שלי Q6600.
אבל אני רוצה שתיהיה אפשרות לS1156
וגם ל1366
וכמובן לS775
תקציב שלי בין 300 ל400.
מארז HEC 66RC לא כזה גדול אז לא משהו ענקי כן.
תודה!
אני רוצה להגיעה ל3.8GHZ לפחות.
ואיך הוא טוב?
ואני לא מוצא מידות שלו בשום מקום.
אני רק לא בטוח איך הוא ניכנס.
מפני שיש לי עכשיו TT X5 ORB FX2 והוא יותר רחב לא?
14CM X14 CM אבל אני לא בטוח כי הנוקטועה ניראה גדול כזה.
איזה לוח אם יש לך ? להביא את הQ6600 יותר מ3.6GHZ יהיה קשה..
GA EP45-UD3LR
יש את ה- Scythe Yasya שנותן ביצועים טובים יותר מה- Scythe MugenII, אבל הרבה יותר רועש (ניתן לכוון את מהירות המאוורר גם ידנית), יש גם חסרון/יתרון נוסף (תלוי למי) שהוא Push pins Tool less (ללא Backplate).
אתה אופטימי..P4 יביע אותך לאזור ה400-420 עם QUAD..וגם זה בקושי...שכן הQ6600 די מתקשה בOC בטווח הזה..
לגבי קירור אני לא רואה סיבה למה אתה זקוק ליותר מהMUGEN 2 או הYASYA שהוא המחליף שלו..
דווקא ה- Yasya לא מחליף את ה- MugenII, הם קירורים מקבילים, כמו שה- Ninja מקביל אליהם...
כי אני רוצה קירור שישאר לפעם הבעה שאני יקנה מעבד וכל זה.
המוגן וכל זה ירדתי מזה מזמן כבר לא רוצה וגם הוא לא יביא לי את הOC המקסימלי על מתח בטוח נגיד בI7 920.
וגם יהרוס את זרימת האוויר.
ואיך הH50 של CORSAIR?
ה- H50 הוא יותר פוזה מאשר ביצועיסט, הוא מפסיד לרוב קירורי האויר מהשורה הראשונה, ב- OC תחת מאמץ.
טוב אחי בסוף החלטתי ללכת לכיוון קירור מים אז תינעלו בבקשה את זה ומקווה שתעזרו בטארד החדש.
קירור מים בתקציב של 300-400?
לא בטארד החדש זה 1200
