אוברקלוק מעבד Q9300
יש לי מעבד Q9300 במהירות 2.5 GHz זה אומנם מספק אותי מאוד אבל כמו כל בן אדם אני רוצה יותר..
הלוח אם שיש לי הוא של gigabyte : EP45-DS3
והשאלה שלי היא האם הוא מתאים לאוברקלוק?
אני יודע שיש דבר כזה "מכפלה" ואני לא מבין בזה.. אז מישהו יכול לעזור?
תודה לעוזרים !! ;D
בשביל "להבין בזה" יש מדריכים באתר ובסטיקי..
כמו כן יש המון מידע שתוכל לקרוא בחיפוש בפורום..
אחרי ש"תבין בזה"..תתחיל בOC.אם משהו לא ברור..שאל כאן :xyxthumbs:
איזה קירור אתה משתמש?
גם לי יש Q9300 עם EP45-DS3,
TMS עשתה לו OC ל3.2Ghz, אני בונה על יותר כרגע כי היום הם החליפו לי את הקירור מTUNIQ TOWER לMUGEN 2
גם לי יש Q9300 עם EP43-DS3,
תראה זה המחשב המשני שלי הוא לא הראשי.. (זה הראשי: Core i7 965 EE ,Asus P6T WS Professional)
ת'כלס לא בניתי על אוברקלוק קיצוני אלא משהו פשוט ל2.8 או 2.9 GHz ..
אני צריך קירור מיוחד בשביל אוברקלוק כזה?
אני לא יכול להסתפק במאוור המובנה ולבטל דרך הBIOS את ה "Smart Fan" ?
דרך אגב אם אפשר מדריך אוברקלוק ללוחות של GIGABYTE אני אשמח..., אני פשוט חדש בפורום הזה והוא יותר מדי גדול בשבילי ואני לא מצליח להמצוא בו מדריך..
תודה :)
עם קירור סטוק אתה לא תגיע רחוק..ויש לך מדריכים בסטיקי שלהפורום +בתפריט הראשי...
http://hwzone.co.il/guides.php
ואין משהו ספציפי לGB..
אתה תוכל להגיע ל3 בלי העלאת מתחים ריצינית (אם בכלל)
תתחיל לעשות OC ותראה עד כמה המתח מגביל אותך, ואז תעלה אותו ותשגיח על טמפרטורות המעבד שלא יעבורו את ה70-75.
כדי שנוכל לעזור לך באוברקלוק אתה צריך לשתף אותנו בפרטי החומרה שלך.
זכרון: מה היא מהירות הזכרון ,תיזמונים ומתח ברירת המחדל?
מעבד: מה הFSB, טווח המכפלות?
ומה הטמפרטורה במנוחה\מאמץ עכשיו?
ככלל אצבע תנסה להגיע ליחס DDR:FSB שהוא 1.
1. תוריד את מכפלת המעבד למינימום, ותחפש מה הFSB הגבוהה ביותר שהזכרון\מעבד\לוח אם שלך מאפשר.
2. תתחיל לעלות את המכפלות, תראה עד איפה אתה יכול להגיע.
*מהסיבה שאתה על קירור סטוק מומלץ לא להוסיף מתח.
יש לי זיכרון 2GB DDR2 במהירות 800 MHz , CL5 אין לי מושג מה המתח.. :(
מעבד Q9300 מכפלה: 7.5 , FSB: 333.3 - סה"כ 2.5 GHZ
טמפרטורה במנוחה נעה בין 35 מעלות לבין 41
במאמץ?.. אחרי שאני משחק ב: battlefield bad company 2 (משחק שיצא לא מזמן) הטמפרטורה היא 55/56 מעלות
מקווה שזה עוזר :D
Try the following settings:
FSB: 400 MHZ
MCH Frequency: 400 MHZ
System memory multiplier: 2.0D
If you where able to provide more info about your DDR2, maybe we could achieve 4-4-4-12 timings.
Watch the stress temperatures, it is good practice to keep q9300 under 65 c.
