מי שהתנסה ויודע להגיד מה עדיף איזה סוג מסך מגע יותר נוח resistive או capacitive?
לאיזה כיוון עדיף ללכת HD2 עם מסך capacitive וממשק Sense UI או DIAMOND 2 עם מסך resistive וממשק TouchFLO 3D של HTC?
אלו שני הפיינליסטים. ההפרש במחיר בינהם הוא כ500 ש"ח.
הייתרונות של הHD2 הם שהוא מגיע מהאריזה עם יותר זיכרון RAM, מעבד בתדר כמעט כפול, ועם WIN MOBILE 6.5 וככל הנראה אפשרות לשדרג לWIN MOBILE 7.
באותה נשימה, האם הSANSA FUZE 8GB ב340 ש"ח הוא קניה טובה? יש למישהו נסיון לגבי כמה הוא מחזיק על הסוללה שלו? יש המלצה אחרת באותו תחום תקציב? הCLIP לא מחזיק יותר מדי על הבטריה.
1- לפי מה שהבנתי, ה HD2 לא הולך לקבל שדרוג ל WIN7.
2- מסך RESISTIVE טוב יותר לעבודה עם סטיילוס, Capacative לעבודה עם אצבעות וזיהוי תנועות שלמות.
לקפסטיב יש גם את יתרון המולטיטאץ'.
למכשיר סלולארי- קפסטיב.
3- למה לעזאזל שתרצה מכשיר עם WM?
1. הוא לא יקבל WM7
1.5 אני לא בטוח שזה כזה דבר רע.
2. בתור בעל מחשב כף יד בעל מסך רזיסטיבי - לדעתי עדיף קפסטיב.
3. כי לשימושים שהם לא משחקים זו מערכת הפעלה מצויינת, בטח על הHD2 שסוחב אותה בקלילות מרשימה. באמת שאני לא מבין מה אנשים רוצים
ממנה, חבל רק שמחליפים אותה למערכת יותר "נוצצת".
לפי מה שאני קורא ברוב האתרים הוא דווקא כן הולך לקבל את השדרוג, וחלק מהרומים שיוצאים לו כבר מנצלים את זיכרון הRAM הנוסף שכביכול היה חבוי במכשיר בשביל זה.
למה WM? בגלל התאימות לתוכנות GPS שונות שצריך במכשיר, בגלל נגני המדיה הנוחים ובגלל ההרגל.
מיקרוסופט כבר הודיעה סופית שהוא לא יקבל את השדרוג כי... אין לו כפתור חיפוש בקדמת המכשיר. סיבה מטומטמת אבל ככה מיקרוסופט הכריזה.
ברור שקפסטיבי. עם רסטסיבי אתה תשתגע! מנסיון כואב ועם ניסיון מתקן בנקסוס.
מספיק לשחק דקה באייפון כדי להבין שקפסטיבי הוא הבחירה הנכונה.
הוא יקבל ווינדוז 7 כמו נינג'ה :)
אומנם לא רישמי אבל אין ספק שהחבורה בxda יעשו עבודה טובה ויוציאו לנו רום עם ווינדוז מבושל וול דאן =)
כבר היום יש פסיכים שמתקדמים בכיוון של להתקין אנדרואיד על הHD2
רק אל תתפשר ותקח את הגרסא של t mobile עם ה1 ג'יגה רום
הא ואגב.. לפי איך שחלונות מובייל 7 נראית.. אני יותר מאשמח להשאר עם 6.5 וסנס :)
עם IGO/SYGIC/WAZE שיש לכל מערכת אפשרית בעולם אני לא רואה שום יתרון ל WM...
בכל מקרה, הייתי ממליץ לחכות טיפה אם אתה רוצה WM.
ה 6.5 כבר מערכת גוססת, חחכה לראות מה 7 מציעה.
לא הייתי מספיד את 6.5 במהירות כזאת..
למערכת הזאת יש כל כך הרבה תוכנות מתחת לשולחן!
ו "מעל השולחן" (במרקט - הדי עלוב יש לציין של חלונות מובייל)
אבל כמות התוכנות למערכת הזאת היא בכמות שעולה על האייפון,אנדרואיד וסימביאן ביחד.
פשוט לא יאומן כמה תוכנות יש למערכת הזאת.. פשוט יש המון בלאגן.. ולא הכל מסודר יפה על רקע לבן כזה עם קטגוריות (עיין ערך: אפסטור,אובי וכו')
על איזו מערכת הפעלה אתה כן ממליץ?
תלוי מה קורץ לך..
זה עניין של העדפה ועניין של איך אתה משתמש עם הסלולארי שלך
יש כאלה שמתים על הממשק של אייפון..
אני לא מת על כל העניין של הריבועים.. נראה לי מפגר מדי :facepalm:
הממשק באנדרואיד נורא יפה ומלוטש.. אהבתי אותו :xyxthumbs:
הממשק בסימביאן כל כך משעמם :sleep:
הממשק של חלונות מובייל הוא נוראי אבל.. ויש פה אבל גדול.. :hat: HTC עשו עבודת פלאים עם הסנס שלהם
פשוט מעלים את חלונות מובייל לחלוטין.. :smile1:
בוודאי ראית כמה סרטונים על הHD2 ועל מסך הבית ושאר המסכים..
אמנם כמו שאמרתי מאגר התוכנות עצום.. אבל ללא הממשק של הסנס הייתי צריך לירות במישהו כדי לקבל קצת "שמחת חיים" וגיוון בפלאפון
זה הזמן להודות לHTC שהביאו את הHD2 עד הלום :P
הבעיה עם ה SENSE UI (או ה TF3D) היא שמדובר בפתרון חלקי בלבד. לא מעט פעמים אתה תמצא את עצמך בתפריטים הפשטניים והמזעזעים של WM (אפילו יותר מדי פעמים, תלוי בשימוש שלך במכשיר). אכן מדובר ב Leverage, אין כאן וויכוח, אבל בהשוואה לפתרונות מסביב - זה עדיין מפגר.
אייפון לא בא בחשבון, המחיר שלו לא מצדיק את עצמו. הוא יקר מהמתחרים, כל מי שאני מכיר שיש לו כזה מעיד שהוא זולל סוללה סידרתי ובנוסף אני לא אוהב את המוצרים של אפל כלל. עקרונית הSYMBIAN שיש לי איתה דווקא הרבה נסיון נופל בגלל שתי סיבות:
1. הוא לא מוצלח בצגי מגע.
2. נוחות הגלישה באינטרנט כלומר עם הדפדפנים שם פחות נוחה.
המכשיר יצטרך להיות מסוגל:
א. לתת ממשק נוח למשתלמש, לכן אני מכוון על מסכי capacitive - ללא סטיילוס.
ב. לנגן גם MP3ים וגם DIVX/XVID - חשובה יציאה 3.5MM סטנדרטית לאוזניות ושיהיו אפשר להתקין נגנים טובים.
אחת הסיבות להעדפה נכון לעכשיו של הHD2 היא המסך הגדול.
ופה אנחנו נכנסים למלחמה של android v.s winmo 6.5
אין לי שום בעיה עם אנדרואיד
אבל.. היום המכשירים "היוקרתיים" שמריצים אנדרואיד (דיזייר,נקסוס)
לא ברמה מספקת בשבילי
כבר פתחתי על זה ת'ראד.. הגעתי למסקנה שהHD2 עדיין נשאר המפלצת בשוק.
בדיזייר ובנקסוס, הרמקול בעייתי, המסך אולי יפה בחושך אבל נאנס על ידי קרני השמש במהלך היום ואתה בקושי יכול לראות משהו..
חוץ מזה שמסך 4.3 אינץ מרשים בחורות הרבה יותר ממסך 3.7 ;)
והאיכות בניה בHD2 פשוט מרשימה.
אז הפתרון היחיד כנראה זה לשבת בשקט עד שיצא HD2 עם אנדרואיד :(
אין לה אפשרות להמתין, היא צריכה מכשיר, שלה הלך פייפן היא סוחבת את הימים האחרונים עם NOKIA 3100 שלא עונה על שום צורך מלבד להישאר זמין. היא צריכה מכשיר עכשיו וברור לי שאם היא תיקח מכשיר שמצריך סטיילוס, היא לא תהנה ממנו, והיא תאבד את הסטיילוס.
