OC לפנטיום 4 530 - 3.0Mhz
שלום לכולם.
אחרי חיפושים שעשיתי, לא מצאתי מישהו שעשה משהו דומה למה שאני רוצה לעשות אז אני פותח ת'רד חדש.
אני רוצה לעשות אובר קלוק למעבד Pentium 4 530 - 3.0Mhz (כמו שרשום במפרט שלי) בלי להוסיף או לשנות את הרכיבים הקיימים.
עד כמה מקסימום אני יכול להגיע במהירות השעון ועדין לשמור על מערכת יציבה?
מה הטמפ' המקסימלית שאפשר להגיע עם המעבד?
מה המתח המקסימלי המומלץ למעבד ולזכרונות?
כרגע אני עובד עם OC קטן יחסית, אך יציב של מהירות שעון של 3.75.
עוד דבר: הזכרונות נראים שעובדים לאט יותר. כשבדקתי ב CPU-Z נראה שלוקח להם יותר סיבובי שעון מלפני ה OC.
אני אצרף תמונות לפני ואחרי בהמשך.
תודה לכל המגיבים.
אל תצפה ליותר מדי מP4, הOC שלך יפה מאוד.
שרפתי לוח של אסוס על OC מפגר לחלוטין(למרות שציפיתי ליותר מאסוס), הP4 775 שלי הגיע מ3.0 לסביבות 4.2 על אוויר, ניסיתי לדחוף ל4.4+ ואז הלוח הודיע לי שזה לא מתאים לו... xD
ה OC היציב שהיה לי אז ישב על 4.
נ.ב הP4 "חמימים", אז לא הייתי ממליץ על OC של 24\7 עם קירור סטוק.
אני רוצה להגיע ל 4.0. שיפור של 33% מספיק לי בהחלט.
מהניסיון שלך, כמה מתח צריך לתת למעבד כדי שיהיה יציב?
האם יש צורך לשנות את המתח של הזכרונות או להשאיר את זה על נורמל?
אני לא מצפה שהמחשב יפעל 24/7 אבל בזמן שהוא כן עובד שיהיה יציב.
לפי מה שנראה לי, מבחינת הטמפ', עדיין לא הגעתי למיצוי היכולת שלו כי היא עדיין נמוכה יותר ממה שהיתה בלי OC לפני שהחלפתי ספק כוח. לכן אני גם שואל מה הטמפ' המקסימלית ש P4 מסוגלים לעבוד בה?
את המתח של כרטיס המסך אני מקבע ל- 100 כמו שהמליצו במדריך ל OC באתר. אני לא חושב שיש צורך לעשות OC גם ל GPU כי גם ככה המעבד יוצר צוואר בקבוק.
פותח חיפוש בפורום ימצא לך לא מעט תרדים על מעבדי הP4 הינשים..כמו כן עם קירור סטוק..לא הייתי חושב לעשות OC..
שכן כבר עכשיו הטמפ' שלך בטח גבוהות...
בדוק עם HWMONITOR את הטמפ' במנוחה ומאמץ..ותעדכן..
CPU-Z + HWMonitor במנוחה ובמאמץ
לפני שהחלפתי ספק כוח עבדתי על 55-61 מעלות של ה CPU במנוחה.
[attachment deleted by admin]
56 מעלות במאמץ ? אתה עם מזגן ? מה הטמפ+- בחדר ?
כמו כן איך מסודרת הסירקולציה כרגע במארז ?
בשיא המאמץ הוא מגיע ל 61 מעלות. די חם בחדר והמזגן כבוי.
הכבלים שלי פשוט מסודרים מעולה, אין לי כמעט בכלל כבלים במרכז המארז ויש סירקולציה טובה של אוויר:
- מאוורר 120mm מקדימה שמכניס אוויר
- מאוורר 80mm עם שרוול חצי על המעבד וחצי על הלוח שמכניס אוויר
- מאוורר 120mm מאחור שמוציא אוויר
*המאוורר סטוק שיש על המעבד, כ.מסך והמאוורר של הספק כוח כמובן לא נחשבים בספירת המאווררים.
או שאולי אני לא בודק כמו שצריך - הרצתי את ה Vantage שלוש פעמים לבדיקת CPU בלבד ומיד כשהוא סיים צילמתי את המסך. כמובן שהשארתי את ה HWMonitor פועל כל הזמן ברקע.
עכשיו התקנתי את ה Everest Ultimate Edition. אולי אני אוכל לקבל יותר פרטים עם זה?[br]פורסם בתאריך: 8.07.2010 בשעה 00:38:24
יודע מה? אחרי השאלה שלך זה באמת נראה לי קצת מוזר אז הרצתי את ה Everest שיעמיס על המעבד תוך כדי שאני מודד טמפ' במשך 10 דקות ואז צילמתי את המסך:
רוב הזמן הוא היה על 58-59. לפעמים היו לו פיקים שהגיע ל 61 ולפעמים ירד עד 56.
ושוב, די חם בחדר ואין פה אוויר. אני בצעמי מזיע :P
VANTAGE זאת לא בדיקה למעבד...בדוק עם OCCT (יש מדריך בסטיקי) ותעדכן בטמפ'..
כמו שכבר אמרתי,מנסיון אני לא ממליץ על OC עם קירור סטוק.
ומה שהתכוונתי עם 24\7 שזה לשימוש יומיומי.
לפי דעתי תשאר עם מה שיש לך עכשיו על מתח סטוק.
