המלצה לגוף קרור ל- X1900 GT עד 200 ש"ח
ראיתי שפה בפורום ממליצים על טמפ' של 80 מעלות לכרטיס מסך הזה,
עכשיו האם זאת הטמפ' המקסימלית שאליה הכרטיס צריך להגיע?
(הכרטיס שלי עובד במצב רגיל בלי עומס יתר בסביבות ה-68 מעלות
ובמשחקים הוא עובר את ה-90(~93) ונוצרת בעיה של קווים שחורים ותקיע של המשחק.)
מקמה בקורות שקראתי על גופי קרור בדקתי את ה- ZALMAN VF900-Cu
הוא נשמע ממש טוב אבל פה בפורום ראיתי שאנשים אומרים שטמפ' הזכרונות בכרטיס שלהם עם הקרור הזה עומדת על 70 מעלות
אבל ה-GPU סביב ה-50 במצב מנוחה. האם זה בגלל הקרור הפאסיבי שבה עם הדגם הזה או שזאת בעיה ספציפית של אותו המשתמש?
לגבי ההמלצה, אני צריך שהיא תהיה מחנות עם סניף בחיפה/קריות כגון: TMS, פנדה, נעה, איוורי וכול דבר אחר.
נ.ב הכרטיס לא באוברקלוק ואף פעם לה היה.
היי
בשבוע שעבר התקנתי את ה Accelero TWIN TURBO PRO על כרטיס 8800gts
טמפרטורה לפני ב Idle באיזור 70 מעלות
טמפרטורה אחרי צנחה ל 47 מעלות.
בזמן הרצת משחקים אני מגיע לאיזור 55 מעלות.
נכון שהכרטיסים שונים אבל זה נותן לך תמונה של היכולות של הקירור המדובר.
מצורף לינק לאתר החברה.
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_0&mID=379
ביי
איך הוא מקרר את הזכרונות?
היט-סינק אחר שמדביקים אליהם או שההיט סינק הראשי יושב גם על הזכרונות?
פותח התרד ניסת לנקות אבק מהקירור ולבדוק מה הRPM שלו במאמץ ? בדוק את זה ותעדכן אותנו..
נסתי לנקות אבק אבל לא בדקתי את ה-RPM (המאורר אכן עשה רעש חזק לפי דעתי)
בסופו של דבר חשדתי בגריז התרמי ובפדים של הזכרונות :s05:
הלכתי היום וקניתי את הקרור הזה http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1152&ID=1586
ניקתי את כול הכרטיס מאבק(לא היה כזה הרבה) ומגריז ישן, התקנתי את הקרור החדש ואת ההיט-סינקים
ואיזה שינוי! ירד ל-51 מעלות במאמץ (Singularity על הגדרות ורזולוציה מקסימלית) ו-39 במנוחה! :yelclap:
הבדל של 40~ מעלות! :screwy:
מה שכן מדי פעם יש איזה קוו שחור או משהוא במשחק(אין מה להשוות בכלל למה שהיה קודם)
אני חושב שזה קורה מנזק בלתי הפיך שנגרם לכרטיס מסך....
אם יש למישהו הסבר אחר(את הדריבר כמובן עדכנתי, למרות שרשמית אין דריבר לווינווס 7 ולכן הדריבר הוא של וויסטה) אני אשמח לשמוע.
נ.ב
הקרור נקנה כי בעל הכרטיס לא רצה להזמין מהאינטרנט ולכן מה שהיה בחנות(בדקתי בשלוש חנויות!) זה מה שיש...
בסופו של דבר יצא טוב ;D
לא הקירור הכי נכון..אבל במקרה הזה לא היה מה לעשות..
תתחדש אחלה טמפ'..ואם התקנת את הקירור טוב והטמפ' מצויינות..אז ההפרעות\ארטיפקטים הם כי הליבה או הזיכרון פגום..
כן בדיוק מה שחשבתי... תודה רבה עכשיו אני רגוע :cool2:
