קניית מאווררים למארז+שאלה לגבי קירור מים.
שלום לכולם :)
המאווררים שיש לי במארז אלה הם המאווררים הסטנדרטים שמגיעים עם המארז CM690, והם לאחרונה התחילו לעשות בעיות בקירור שמתבטאים בעיקר במהירות נמוכה ורעשים כתוצאה ממאמץ יתר.
רוב המאווררים בקושי מסתובבים, הוצאתי אותם וניקיתי אותם מאבק ושימנתי את הצירים שלהם, המאווררים עדיין לא עושים את העבודה טוב.
כתוצאה מכך המחשב מתחמם מאוד מבפנים, במיוחד ההארדיסק שעומד על 47 מעלות, דבר שמאוד מדאיג אותי.
אני רוצה להחליף את כל המאווררים במארז (3) ולהוסיף מאוורר נוסף למוגן 2 שלי, ולכן חשבתי לקנות 4 מאווררים כאלה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5529
המאוורר שהבאתי הוא טוב? לא ממש משנה לי חרישי או לא, אני רוצה שהוא יקרר טוב אבל בשקט.
מה אתם אומרים?
עריכה:הזמנתי את המאווררים שהומלצו לי, אני מקווה שהם יגיעו בקרוב. לא הזמנתי בסוף משחה.
לא רוציתי לפתוח נושא חדש אז אני אשאל כאן:
חבר שלי הזמין חלקים שונים מחנויות שונות, והחלקים הגיעו התחלנו להרכיב את המחשב!
אבל יש לי בעיה לא מובנת, הוא הזמין את הקירור הבא:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_394&products_id=12479
על משטח הקירור זה שנוגע עם המעבד יש שם משחה, ואני מניח שזו המשחה שיוצרת חיבור בין הגוף למעבד.
השאלה שלי מה צריך לעשות למשחה שעל הגוף? לשים על המעבד וסיימנו?
והמשחה תיהיה טובה או כדאי שנזמין לו משחה?
הוא לא רע אבל יקר מידי.
אלה יעשו את העבודה מעולה.
2 רגילים למארז+ אחד עם לד כחול לפרונט ו1 רגיל למוגן
Zalman F3 120mm Blue Led, יחידות 1
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=520
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 3
₪147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪217
לגבי המאוורר הראשון, הוא יהיה טוב למוגן? גם כן איפה אני מוצא אזיקונים למוגן בכלל? :facepalm:
ואת הסליפ הזמנתי בחנות אחרת וביטלו לי את ההזמנה בטענה שאין במלאי יותר, אני מקווה שלהם לפחות יהיה במלאי.
כעיקרוןמ כל מאוורר 120MM יתאים למוגן. תופסנים חדשים להוספת מאוורר אפשר להשיג באתר החברה.
אולי אם תחפש בחנויות מחשבים/מודנינג תמצא.
תודה רבה.
מה שכן, המאווררים האלה הם שקטים? אני לא מחפש שקט קיצוני אבל אני לא רוצה טרקטור.
הZALMAN רעוש..אם כבר לרכוש מאוורר S FLEX או SLIPSTREAM של SCYTHE..
ולפני הכל על כמה RPM המאווררים ? אתה מרגיש בוודאות שהם מסתובבים יותר לאט ?
אני פשוט רואה שהמהירות שלהם ירדה, אני ממש מסוגל לראות את הכנפיים מסתובבות לאט. ניקיתי את המאווררים הם עדיין מסתובבים לאט.
הם מחוברים לספק כוח רובם לכן אין בידיוק דרך לקבוע אם הם מסתובבים במהירות מקסימלית.
איזה מאוורר תוכל להמליץ לי שלא יהיה רועש? אני צריך מאוורר שמסתובב על מקסימום על מנת לקרר את ההארד דיסק.
עריכה:
היות ואני מחליף את המאווררים במארז, אני רוצה לשים גם מאוורר נוסף על המוגן שזה די כאב ראש לשים משהו על המוגן כי התופסנים האלה מחורבנים!
החלטתי שאני גם כן כבר אחליף למוגן משחה אז איזו משחה תיהיה מומלצת?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6608 יהיה טוב? :smile1:
ד"א כדי לרענן את הזיכרון, כדי להסיר את המשחה הנוכחית אני מנקה את משטח המעבד והמוגן עם צמר גפן ואלכוהול, כן?
המאווררים הרגילים שנתתי שקטים ואפילו מאוד (taotao גם המליץ עליהם).
הנה-
מאורר למארז Scythe Blue LED with VR 120mm
₪54
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12VBL
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12H 1600rpm 120mm
₪51
כמות:3
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12H
סה"כ מחיר לכל המוצרים:207₪
אותו דבר רק מאוורר שקט מקדימה עם לד כחול. כולם שקטים באותה מידה.
מה שכן, אפשר לקנות מאווררים שקטים וזולים יותר מאותו דגם אבל פחות יעילים. אני הייתי הולך על אלו ^.
למה להחליף משחה? המשחה שבאה עם המוגן לא רעה בכלל. אם אתה רוצה להחליף זאת הכי מומלצת-
גריז טרמי Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound
₪40
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-MX-2
וכן, מורידים עם צמר גפן ואלכוהול/אציטון
אני רוצה להחליף משחה כי כדי לשים את הקירור על המוגן קורה שאתה בטעות נותן לו הזזה קטנה, ממה שהבנתי זה שובר את הרצף של המשחה.
אני אגיד לך משהו, הייתי צריך לא מזמן להחליף את הלוח אם בלל קבלים נפוחים. קצת לפני כבר ארגנתי הכל כדי שברגע שאקבל את הלוח אוכל להרכיב אותו ולהשתמש.. 3 ימים המעבד היה מנותק מהגוף קירור (הגוף היה עליו, אבל לא מקובע) ולא קרה כלום. אפילו לא הירידה הכי קטנה.
אז גם אם תתן לו מכה קטנה ותזיז אותו (אפילו אם הגוף לא מקובע למעבד), כל עוד לא תיגע במשחה ותשמור עליה נקייה, לא יהיה שום שינוי.
מהירות ירדה או קי והטמפ' חריגות ?
כמו כן הMX2-3 תהיה אחלה משחה..
הזמנתי את המאווררים שהומלצו לי, אני מקווה שהם יגיעו בקרוב. לא הזמנתי בסוף משחה. תודה על העזרה :)
אגב הטמפרטורות עלו, המעבד עלה קצת לא משהו רציני אבל בעיקר של הכרטיס מסך וההארד דיסק הטמפ' שלהם עלו בגלל שפנים המארז ניהיה חם יותר, אני פותח וזה כמו תנור בפנים.
מורחים את המשחה שמקבלים על המעבד. איך? תבדוק בקטגוריה "מדריכים".
איכות המשחה שתקבל תלויה בדגם ובחברה של הקירור. במקרה הכי גרוע תהיה ירידה של מספר מעלות בודדות בשנים הראשונות ומספר שנים אחרי זה היא תתיבש ותתקשה ולא תהיה יעילה. בגלל שאתה לא יכול לדעת אל תקנה משחה בנתיים ואם תרצה להוריד עוד כמה מעלות מהמעבד, תקנה חדשה.
ראינו את המדריכים, הם מתייחסים למשחה שאני צריך למרוח פיזית על המעבד מתוך שקית או משהו, כפי שעשיתי עם המוגן.
כאן המשחה מגיעה בתור ריבוע על המשטח עצמו, מורידים את הפלסטיק שמגן על המשטח והנה לך משחה. אבל מה עושים מפה?
