מהו השקט ויעילות מאוורר 23 ס"מ במארז HAF 932?
שלום,
לא ידעתי אם לכתוב זאת כאן או בפורום מארזים כי אני מעוניין לשאול על מאוורר במארז HAF 932.
רציתי לדעת עד כמה שקט ויעיל המאוורר 23 ס"מ שנמצא במארז הנ"ל? הוא מגיע עם 3 כאלה (מקדימה, למעלה ובדלת).
לפי ביקורות ביוטיוב כתוב שהוא עושה 700RPM ב-19dBA רעש. מישהו יודע אם זה באמת נכון?
תודה רבה.
זה אותו מידע כמו שכתבתי, העניין אם הוא כך בפועל? חשבתי לקחת אולי דעה מאנשים שיש להם מארז כזה.
ולדעת מה המרחק בין החורים לברגים.
אתה שואל אם זה שקט ? תלוי מי מקשיב..לדעתי הוא די שקט ביחס למאווררים שיש בו..יש כאלה שרעש יניקת האוויר מפריע להם..
מבחינת קירור כמובן שאין מה לדבר..המאוורר בצד המארז עושה רק טוב לקירור של הרטיס מסך..
המאוורר בגג להיטסינק של המעבד..
ולא הבנתי את השאהל לגבי החורים ? העובי של מאווררי ה230מ"מ הוא 30מ"מ אז זה עוזר לך..
יש לי מאוורר 23 ס"מ דגם TT-2020 גם כן בדלת, והוא החליט להרעיש רעש מטורף...
בינתיים ניתקתי אותו. הוא היה על כרטיס המסך ועזר.
החורים אצלו הם במרחק של 16 ס"מ אחד מהשני... רציתי לדעת כדי לדעת אם הוא יתאים לשם גם כן.
ניסיתי לשמן את המאוורר, לנקות אותו ועדיין מרעיש.
אם הגודל הוא אותו הגדול..אז רוב הסיכוים שזה יכנס..פשוט תעשה השוואה בתמונות באינטרנט...
ואני לא רואה סיבה למה להתקין מאורר מרעיש של TT על פני הCM..
יש לי 2 מאווררי TT 23 מותקנים, רק הזה שבדלת החליט להרעיש..
העליון דווקא שקט.
ולפי הנתונים, הוא אמור להיות שקט יותר ומהיר יותר...800RPM ב-15dBA.
אתה חושב שמשתלם לקנות כזה מאוורר ב60 שקל?(CM)
משתלם מאיזה בחינה ? אם הלך לך המאוורר..אז אין בעיה..60 ש"ח למאורר כזה..זה מחיר סביר בהחלט..ואפילו זול..
משתלם מבחינת מחיר וביצועים.
אבל סבבה, ענית לי תשובה טובה ומספקת :xyxthumbs:
המאווררים הללו די נדירים, החסרון היחידי במארזים עם מאווררים גדולים כאלה.
תודה רבה.
המאוררים ב932 הם מאוררי 200 מ"מ ולא 230
איך הגעת לזה בדיוק? כתוב בכל מקום 23 ס"מ.
המאווררים הם 230מ"מ, גם לפי האתר של CM :xyxthumbs:
כתוב 230 מ"מ על 200 מ"מ. זה בגלל שהמסגרת שלהם אליפטית ובכיוון היותר פחוס שלה אורך המסגרת 230 מ"מ, אבל למעשה המאורר עצמו הוא מאורר 200 מ"מ. זה סה"כ טריק שיווקי
אתה מדבר על הלהבים עצמם ? אם כן זה ברור..הלהבים עצמם לא בגודל 230מ"מ.. :)
מה שהוא מתכוון זה שזה מאוורר של 200 ב"אריזה" של 230...
