מאווררים רועשים-עובדים חלש
שלום לכולם
יש לי 2 מאוווררים משומשים אחד ממוקם על הכרטיס גרפי (8600GT) השני הוא הקירור של המעבד סטוק של אסוס, שתיהם רועשים ולא מסתובבים כבר כמו שצריך כנראה בגלל הזמן שהמחשב אצלי (בערך שנתיים וחצי) ניסיתי לנקות את כל המחשב ואת המאווררים וזה לא עזר...
גודל המאווררים הוא של המעבד-80 מ"מ
ושל הכרטיס גרפי ממש קטן-נראה לי בסביבות 50 מ"מ
מה אתם מציעים לעשות?
תודה לעוזרים
לשמן אותם או לקנות חדש.
הצירים בטח יבשים מוות.
אם אתה לא יודע איך, יש מדריכים לזה.
בעיקרון, למאוורר באחד הצדדים ישנה מדבקה. מתחת למדבקה (תסיר אותה בעדינות) יש גישה לציר.
טיפה אחת של שמן מנוע או מכונות יעשה את העבודה.
אין מצב שאני עושה את זה לבד....לקחת לטכנאי?
אם אתה לא יודע לעשות את זה אז או שתביא איזה חבר שיעזור או שתיקח טכנאי הבעיה שטכנאי זה יקר. תבדוק גם את האופציה לקחת למעבדה הקרובה לביתך.
לא הייתי ממליץ להזניח אז זה בסוף אתה יכול לשלם על זה ביוקר.
למה זה יכול לסבך? אם עד עכישו זה עשה רע/שים ולא קרה כלום פתאום יקרה משהו?
קיצר שורה תחתונה מה אני עושה?
הדעה שלי זה לא לפחד תנסה לעשות את זה בעצמך. קצת ניקוי קצת שימון והמאווררים יעבדו מצויין.
תראה אתה צריך לקחת בחשבון את זה שמאווררים עושים רעש זה אומר שהוא מסתובבים פחות מהר מה שיגרום לרכיבים להתחמם יותר.
יש 3 אופציות
א. יכול להיות שהכל יעבוד בסדר
ב. יכול להיות שייראה כאילו הכל בסדר אבל בגלל החום המהירות של הרכיבים תרד כדי לשמור על עצמם.
ג.יכול להיות שאחד הרכיבים ייהרס מהחום.=הרבה כסף להחליף אותו.
אז איך בדיוק אני עושה את הניקוי הזה הכי לאט והכי בזהירות???
יש מדריך במדור מדריכים של ניקוי ושימון מאווררים,
תבצע את המדריך ואני מאמין שיהיה שיפור במאוורר.
השאלה אבל איך אני מפרק את המאורר של המעבד ושל הכ.גרפי?
זה מסובך.....אני לא כ"כ יודע להתעסק בזה...
יש לך קירור רגיל סטוק?
איזה קירור יש לך למאוורר של המעבד?
תביא תמונה של הקירור שלך.
לכרטיס גרפי - תביא גם תמונה.
למעבד (6600 QUAD) יש קירור ASUS עליו משהו רגיל כזה....
על הכ.גרפי יש קירור סטוק הנה תמונה:
והנה תמונה של המאוור על המעבד זה משהו כזה בערך אבל מאוורר של אסוס:
מה אתה אומר?
שימון וניקוי אבק (אתה או טכנאי מה שתחליט)..אחרי זה תראה מה קורה ומשם תמשיך..
כמו כן איזה מארז יש לך ? איך הסירקולציה ?
שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני..תודה..
יש לי מארז מעאפן כזה ג'נרי של EBOX AURORA
גם אם תשמן את הציר של המאוורר תדע לך שזה פתרון זמני בלבד, השמן במהרה יתיבש וגם יאסוף אבק בכמות גדולה יותר בדלל השימון והמצב יחזור לקדמותו במהרה.
וזה אני אומר מתוך ניסיון, עדיף לקנות מאוורר חדש ולהרכיב במקום הישן מה גם שמאווררים לא יקרים מאוד.
בכלל, להזמין תכנאי לשמן מאוורר נישמע לי הזוי לחלוטין...
אז אתה מציע להחליף? השאלה איך באמת מחליפים מאוור שהוא מובנה על הכ.מסך? ועל המעבד...?
ובכלל מאיפה קונים? טכנאי עושה את זה או שאפשר לבד?
