שאלה על היצאות למסך
היי, יש לי שאלה קטנה.
נניח ואני קונה כרטיס מסך עם 2 DVI וHDMI. אני יכול לחבר שתי מסכים אחד לכל DVI. מה עם הHDMI? אם אני יחבר אליו (לHDMI) מסך בנוסף לשנים האחרים זה יהיה כאילו יש 3 DVI?
ומה קורה בכרטיסים כאלה? (2 DVI + HDMI + displayport)?
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S5770G1P~8~0.htm
מישהו?
שאלה קטנה אנשים..
אתה בהחלט יכול לעשות את כל מה שכתבת.
כנ"ל לגבי כרטיס עם DP.
זאת אומרת בכרטיס שהבאתי בתור דוגמא יהיה אפשר לחבר 4 מסכים שיתפקדו כאילו הם מחוברים ב 4 DVI?
שזה אומר כל כרטיס ATI 5XXX נכון?
אני בערך צריך את אותה שאלה אבל אני רוצה להיות 100%...
אם אני קונה כרטיס, מספר היציאות שיש לו זה מספר המסכים שיהיה אפשר לחבר במקביל?
בלי הפתעות כגון או זה או זה?
סליחה על החפירה
כן
לא, עד כמה שאני יודע אצל ATI אפשר לחבר 3 מסכים במקביל ולא יותר. (כרטיסים של nvidia מסוגלים רק 2 מסכים)
אני לא סגור על אם זה בקונפיגורציה ספציפית או שכל שילוב חיבורים אפשרי אבל אלא אם זה כרטיס ש-eyefinity 6 רשום אצלו כפיטצ'ר (וכנראה שאם הוא כן זה יהיה רשום בצורה ברורה) לא יהיה אפשר לחבר יותר מ3 מסכים.
עריכה:
חייבים לחבר את המסך השלישי בDisplayPort, המסכים האחרים יכולים להיות מחוברים בHDMI/DVI.
אם אתה רוצה לחבר מסך עם DVI לDP אתה חייב לקנות מתאם DVI-DP אקטיבי.
באתר של היצרן רשום שהכרטיס הוא בעל טכנולוגיית Eyefinity.
לפי מה שאני יודע, למרות שיש 4 יציאות לכ.מסך, השימוש מוגבל לשלושה מהם. ובנוסף, אתה חייב להשתמש ב DP להרצת שלושה מסכים במקביל.
ובגלל שיציאת ה DP אינה אקטיבית, תצטרך מתאם ליציאה או מסך מתאים.
גם בלינק שהבאת בפוסט הראשון, תחת "מפרט טכני" רשום Triple display support
בעצם, קבל את הבשורה מפי החברה:
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/hd-5770/pages/ati-radeon-hd-5770-specifications.aspx
ATI Eyefinity multi-display technology2,3
Three independent display controllers
Drive three displays simultaneously with independent resolutions, refresh rates, color controls, and video overlays
Display grouping
Combine multiple displays to behave like a single large display
2.Driver version 8.66 (Catalyst 9.10) or above is required to support ATI Eyefinity technology and to enable a third display you require one panel with a DisplayPort connector
3.ATI Eyefinity technology works with games that support non-standard aspect ratios which is required for panning across three displays
רק eyefinity 6 מאפשר יותר מ3 מסכים.
