דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339.1k
עובד, תודה :)
ניסית את הגירסה של סלקום?
יש לי שאלה אליכם, אם אני רוצה לקנות את המכשיר בספרד אין דרך לקרוא ולכתוב בעברית אם לא קיים הrecovery/download בלי להסתכן בלהרוס את המכשיר?
האמת שאני כבר עייף מלהתעסק איתו :)
מה יש בגירסא של סלקום שאין בגירסא של אורנג'?
אם זה אמור לעבוד מהר יותר, אני מוכן לנסות.
אין לי מושג
אם הייתי בסלקום הייתי שוקל לנסות את הגירסה הזאת :)
קח את זה בערבון מוגבל כי אני ממש לא בדיוק מאסטר בעסק הזה אבל יש איזה פתרון שמחזיר את האופציה להכנס לDownload\recovery mode.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=785201
אני עובד עם JPH ודי מרוצה (חוץ מהיפוך הכותרות בג'י מייל), יש לי מה להתקדם לקושחה אחרת, או שמא כבר עדיף לחכות לשחרור רישמי? אני ממש לא רוצה להתקין משהו שמעברת לי את המכשיר (שלא לדבר על מתקין לי את הלוגו של אורנג').
יש אנשים (ולא מעט כאלה) שה"תיקון" הזה הרס להם את המכשיר, אז צריך מאוד להיזהר עם זה.
כעיקרון ניתן לדחוף פונטים בשיטה הישנה (שמפורסת באתר iandroid איפשהו) אבל תמיד יכול להיות שמשהו ישתבש.
ככלל, מומלץ לוודא שהקומבו של שלושת הכפתורים עובד, ואז ניתן לעשות בערך מה שרוצים.
אם הוא לא עובד, מומלץ לנסות להחליף את המכשיר (אם זה אפשרי) ואם לא אז לחכות לתיקון רשמי של סמסונג (אם ייצא) , ובכל מקרה לחשוב טוב לפני כל פעולה שעלולה לגרום למכשיר לא לתפקד.
כעיקרון הפעולה של דחיפת פונטים היא לא מסוכנת כמו צריבת גרסה (מסוכנת במידה ואין לך את הקומבו כמובן) אבל הנה דוגמא למישהו שניסה לתומו לדחוף פונטים וכעת המכשיר שלו לא עובד... אז ראה הוזהרת...
http://iandroid.co.il/phpBB3/topic9703.html
אין לי מושג
לי יש סלקום...בכל זאת הכל עובד סבבה.
אני עבדתי בהתחלה לפי השיטה של iandroid גם כן(לפחות מבחינת ה-Root),
את הפונטים הוספתי דרך IsraeliPack שאפשר להוריד ב Market.
זה לא אותו דבר, רחוק מלספק את הסחורה מבחינת התמיכה שלו בעברית כמו ה-ROMים של סלקום ואורנג' שפירסמו פה
(לפי דעתי והשימושים שלי במכשיר כמובן).
אני מאוד מאוד מקווה שמדובר בסוללה דפוקה
לא יצא לך לבדוק אותו עם הסוללה מהמכשיר שלך?...
אחותי בקריות ואני בגבעתיים
Ohez...
:-[ אוקי, זה מביך אפילו...
אני לא מצליח להיכנס לרקבורי אצלי... רק עכשיו יש לי זמן לשבת על המכשיר... רוצה לעשות UNLOCK ROOT וכו'... אבל מעוניין לבדוק שהרקבורי תקין ואפשר להיכנס אליו בקלות
לוחץ על שלושת המקשים ביחד... עוזב את הPOWER אחרי שמופיע הלוגו של ATT ו... כלום.... עושה בוט רגיל
אני יודע שאני מוגבל בצורה קשה במיוחד אחרי שהתרגלתי לקלות של הנקסוס אבל עדיין... אני עושה משהו שגוי או שאני פשוט דפקט ולא לוחץ כמו שצריך?
אתה לוחץ על שילוב המקשים כאשר המכשיר כבוי? כי הוא אמור להיות.
בנושא אחר, למישהו יש המלצה לקליינט טוב ל-Skype? לא מוצא משהו שעובד,
מספיק לי שיהיה רק IM, אני כבר לא מדבר על שיחות Voice.
איך אני מפעיל את ה WIFI ?
אני רוצה להשתמש בו ואין לי מושג איך אני נמצא במקום שיש בו WIFI והאינטרנט לא עובד...
אני בחברת פלאפון אם זה חשוב
