דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
איתי, ומה בדבר ה prox/ambient sensors?...
אין בעיה עם החיישנים, הם לא מכוסים.
אין מצב לקנות כיסוי למכשיר הזה בארץ?
אני לא כ"כ רוצה להסתבך בקנייה מ-eBay,
חבל, הייתי בחו"ל כמעט חודש ב-3 מדינות שונות ובאף אחת מהן לא היה! :facepalm:
לקנות ב ebay זה לא כזה הסתבכות, ואם יש לך חשבון PAYPAL אז בכלל...
חוץ מזה, אנחנו מדברים פה על כיסוי שעולה 3 דולר, אז מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות....
אם אתה בכל זאת רוצה בארץ, תריץ חיפוש בזאפ - נדמה לי שיש כמה חנויות שמוכרות (אם כי זה בוודאות יהיה יותר יקר).
מה שכן, זה כ"כ מכער את המכשיר :-X
יופי זה עניין סובייקטיבי...
אני לא חושב שזה כזה מכוער, ובכל מקרה לדעתי עדיף קצת הגנה וטיפה כיעור מאשר קצת יותר יופי ובלי הגנה.[br]פורסם בתאריך: 30.09.2010 בשעה 16:02:31
מישהו מכיר את הכיסוי הזה?
http://www.sgpstore.com/product_info.php/products_id/1572
הוא יהיה טוב לI9000?
תלוי מה אתה מגדיר טוב.
הוא נראה לי דומה מאוד (אם לא זהה) ל ZENUS SILICONE CASE שיש לי.
קח בחשבון מספר דברים:
- זה קייס סיליקון דק יחסית (כלומר, ההגנה על המכשיר אפסית).
- יש לו פתח מצד ימין למעלה כי הוא בנוי לדגם הקוריאני (שבו יש מקלט טלוויזיה שמתחבר שם). הסתכלתי בלינק שלך וגם שם זה ככה.
ואם אתה שואל את עצמך למה זה קריטי, אני אגיד לך שנפל לי המכשיר פעם אחת, וזה היה בדיוק במקום הזה. (מה הסיכוי אה...)
- כשמברישים את היד נגיד משמאל לימין עד הקצה, זה מרים טיפה את הכיסוי (כלומר, די קל להוריד את הכיסוי - הוא לא מאוד צמוד).
- בסך הכל, האיכות טובה, אבל לדעתי הוא לא שווה את הכסף.
בגלל זה לדעתי כדאי קודם כל להזמין כיסוי ג'ל שהוא ממש טוב וגם זול, כדי שיהיה כיסוי ראשוני, ואז אם רוצים להתפרע אפשר להזמין דברים אחרים בנוסף.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339.1k
יש רום שתומך בעברית בצורה טובה, אבל בלי כל הלוגואים של אורנג' וסלקום?
כמו כן, לא הייתי מתנגד שגם יהיה מהיר יותר.
אני הפלתי את המכשיר כבר 4 פעמים, על רצפות קשות מגובה של עד 1 מטר, הוא שרד את כל הנפילות האלה ואין עליו שום נרתיק בינתיים.
השאלה באמת האם נרתיק סיליקון יספק את ההגנה הטובה ביותר.
רום עם תמיכה מובנית כזאת בעברית זה רק של אורנג'/סלקום/איחוד האמירויות
את הלוגו אפשר להוריד
לגבי נרתיק, שני אלה ששלחתי לך נותנים הגנה סבירה.
שניהם עדיפים מכלום אז תעשה את החישובים שלך.
אתה יכול להפיל גם 1000 פעמים ולא יקרה כלום, אבל בפעם האחת שכן יקרה משהו אתה תתבאס רצח, ואם יש משהו שיכול להקטין את הסיכוי שיקרה משהו למכשיר ולו במעט, לדעתי זה שווה את זה.
לגבי גרסה, כמו שאמרו, את הלוגו ניתן להוריד די בקלות, ויש גם גרסה של איחוד האמירויות (JG8) אבל היא 2.1 וסביר להניח שלא תהיה יותר מהירה ממה שיש לך כרגע.
את עניין המהירות אפשר לפתור בעזרת LAG FIX , רק שזה יהיה על חשבון חיי בטריה.
למה שיהיה על חשבון חיי סוללה בדיוק? זה לא כאילו משהו ב EXT סוחט יותר סוללה מ RFS...
לא ברור למה אבל זה די ידוע שזה מה שקורה
אני לא מתווכח איתך, צריך נרתיק, בעיקר בגלל שהמכשיר הזה חלקלק נורא ודק.
מה שגם מגדיל את הסיכוי שלו ליפול :)
איך מורידים את לוגו הפתיחה והסיום של אורנג' ומחזירים את המקורי?
מז"א? אני הולך לפי המדריך :)
כשצרבת את הרום לחצת על הכפתורים של הווליום+הום+פאואר כדי להיכנס למצב DOWNLOAD?
ללא ספק.
אז תמשיך לשחק :)
אמת ויציב.
רק ניסיתי לתת אזהרה ידידותית שלא להסתמך על ההגנה ה"טבעית" של המכשיר, כי הוא לא הכי עמיד בעולם..
היי ,
יש לי בעיות קשות בבלוטוס בגירסא JP4 , כל הזמן קורס OPP
האם עוד מישהו נתקל ?
מישהו יכול להעלות לי אולי את
BluetoothOPP.apk
שנמצאת בsystem
ואז app
אולי הבעיה ספציפית עבורי ..
