דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
טוב אם יש עוד מישהו שמשתגע מהסוגריים שיש בSWYPE (הן מופיעות בצורה אחת על המקלדת, אבל כשמקלידים אותם בתוך משפט עברי הן מתהפכות WTF) אז עשיתי dirty little hack ושיניתי את זה טיפה..
עכשיו זה יתהפך אם תשלבו בתוך משפט רק עם מספרים או תווים שהם אותיות לא עבריות...ואני לא חושב שמישהו כותב הרבה כאלה.
http://www.2shared.com/file/HDAmd1Iq/Swype.html
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.9k
מה זה JG8 לעזאזל?
עזוב, תן לי להתענג קצת על הביצועים המעולים של ה-Eclair על המכשיר עד סוף השבוע.
JG8 פחות ביצועיסטית מ JM9, אבל העברית בה עובדת כפי שאתה מצפה, בלי שתשבור עם זה ת'ראש יותר מדי ותתחיל לדרוס קבצי מערכת.
עריכה: הורדה למסך נעילה רגיל של android + מד סוללה + 3 כפתורים נוספים לתפריט הכיבוי :
http://www.multiupload.com/RO10E92PK7
גירסא JP8
תכין סקירפט ודחוף את הכול דרך ריקברי ( לא עובד דרך root explorer)
AMADEY , אם אני אדחוף את זה ידנית דרך adb , זה יעבוד?
ודבר שני, אם אני רוצה רק מוד לסוללה, איזה קובץ לדחוף?
מישהו?
אתה יכול לנסות.
בישביל מד הסוללה - frameworke-res/
הצלחתי לקחת מגירסת אורנג' את אפשרות החיפשו ולשלב אותה בגירסת XWJPA\JPO
ניגמר הסבל!
אפשרות החיפוש?
amadey אתה בכלל מספיק להשתמש במכשיר שלך בתור טלפון ולא מכונת צריבות? =)
כן , אפשרות החיפוש בשפה העיברית ( רק צריך להגדיר עיברית באפליקציה morelocale2)
השתמשתי במכשיר כטלפון חודשים - ואז גיליתי מה אפשר לעשות איתו!
אתה יכול לנסות.
היי AMADEY , העתקתי בהצלחה דרך ה TERMINAL EMULATOR וראיתי שהקובץ שהעלית גדול יותר ב 3 מגה מהקובץ המקורי.
בכל אופן, עדיין יש לי קפיצות כל 20 אחוז....
יש לך רעיונות?
עריכה: רגע, אני בודק שוב...
עדיין יש קפיצות ? כניראה שזה לא הצתליח
גם הכרת נושא אחרת (מקורית של סמסונג)
סבבה, אני פשוט דפוק... :bash:
העתקתי ל System/app במקום ל /system/framework ....
עכשיו זה עובד! באמת השתנתה ערכת הנושא, אבל לא לחלוטין כי לא השתנו האייקונים של ה WIFI BT GPS וכו'
אולי בשביל צריך להעתיק גם את הקובץ השני? tw-ramework-res.apk ?
מה שעוד מעניין זה שמסך הנעילה מציג מידע באנגלית... למרות ששפת המכשיר בכללי היא עברית... וגם המזג אוויר כותב באנגלית את היום והשעה וזה מקודם היה בעברית.
אולי לוקח לזה זמן להסתנכרן אבל בכל מקרה זה לא כזה קריטי.
עכשיו אני רואה שכשאני הולך לשפת המכשיר כתוב עברית (ישראל) , אבל כשאני לוחץ על זה ונפתחות השפות, יש שם מלא שפות ובשום מקום לא רשום ישראל.
רק יש את השפה האחרונה שמופיעה כ 3 ריבועים... יש מצב שזאת בעיה?
1. אתה צריך להעתיק את שני הקבצים לערכה.
2. זאת לא בעיה - הקבצים האלה הם חלק מהמוד שעשתי לממשק אנגלי שד"א כבר לא נחוץ כי העברתי הכול ל WJPA ( חיפשו אנשי קשר )
מחר אני מפרסם את הרום החדש בנתיים " תסבול" קצת :)
הסתדרתי בסוף... העתקתי גם את השני ועכשיו האייקונים באמת השתנו.
אולי אפילו אחזור חזרה כי מקודם אמנם האייקונים לא היו מאוד יפים, אבל אהבתי שהחלון היה שקוף, ועכשיו הוא לא.
אין בעיה שאהיה עם ה FRAMEWORK החדש וה TWFRAMEWORK הישן, נכון?
בכל מקרה, תודה רבה על כל העזרה שלך!
אגב, זה המקום להמליץ על adbwireless , זה פשוט כלי אדיר.
את כל ההעתקות האלה עשיתי בעזרת האפליקציה הזאת, שהיא למעשה adb לכל דבר, היא עובדת כאילו שחיברת את המכשיר עם USB למחשב, כשבעצם הוא עובד על WIFI . (מכאן שמה...)
ניתן לבצע משם הכל - העתקות, סנכרונים, REBOOT , מה שאתם רוצים.
מומלץ בחום!
http://www.2shared.com/file/p9eCrWge/framework-res-org.html
odex
רגע odex זה מה שבא ביחד עם .odex ? אם כן אז לא..בקיצר מה שבא בגרסת הסטוק של אורנג' נו! :)
כרגע לא יצרתי מסך נעילה סטוק, זה עוד עבודה של 15 דק' אבל דווקא חשבתי אולי לעשות את המוד הזה:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=824273
העלית את הגירסה המקורית (framework-res-orig)
ולא את הגירסה עם המוד של הבטריה :)
קיבלתי אתמול את המכשיר מאורנג' היה כצוב להטעין אותו חמש שעות כשהוא כבוי.
לא עשיתי את זה, אבל בלילה הטענתי אותו כל הלילה יצאתי מהבית בבוקר עם 100% בטריה
ועכשיו אני על 60% ברצינות אפילו באייפון זה לא קרה לי? יש למישהו פתרון?
תכנס ל-settings>about phone>battery use ותראה על מה הכל הלך.
יכול להיות שנפלת על הבאג של הקליטה (זה באג של אנדרויד, לא של סמסונג). אם תחת cell standby יש מספר חריג של זמן בלי קליטה, זה כנראה זה.
בעקרון אם נכנסים ל-airplane mode ויוצאים ממנו זה בד"כ פותר את זה...
אם לא שם הבעיה, אז על מה הלכה כל הסוללה? ומה עשית עם המכשיר מאז שהטענת אותו?
