דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
שהתגובות רק של ישראלים? זה נראה לי סוג של פיצ'ר ;D
או זה שלא רואים חלק מהתוכנות בלי ERIS?
נ.ב איך עשית את זה?
גם ןגם ( אפליקציות כמו gps booster שלא ראו עכשיו רואים!)
עריכה של קבצי ה CSC.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.9k
ברום שלך, יש אפשרות לבחור בין תפריטים בעברית, לתפריטים באנגלית?
בסה"כ צריך לערוך את BUILD.PROP ולשנות את הFINGER PRINT,
לא?
[br]פורסם בתאריך: 9.11.2010 בשעה 18:30:26
בשעה טובה הצלחתי לעשות circle battery mod לJG8.. משום מה http://circle.glx.nl/ כשל במשימה פעם אחר פעם.
קישור? ;D
איזו גירסה?
ומה עם מסך נעילה סטוק? :P
צריך לערוך את SW_Configuration
( זה משאני עשיתי לפכות(
עריכה: הורדה למסך נעילה רגיל של android + מד סוללה + 3 כפתורים נוספים לתפריט הכיבוי :
http://www.multiupload.com/RO10E92PK7
גירסא JP8
תכין סקירפט ודחוף את הכול דרך ריקברי ( לא עובד דרך root explorer)
אז זה רום חדש בלינק שנתת בהודעה הזאת?
זה לא רום - רק חלק הגרפי שלו.
גירסא JP8
זה לגירסה עם ODEX או לגירסה שהיא DEODEXED?
אגב, לעוד מישהו המרקט (שוב) לא עובד?
DEODEXED
לא עוזר לי כרגע :)
למה? אתה יכול לעשות DEODEX בקלות:
How to Deodex
1. Unzip xUltimate v2.2
2. Plug in phone (USB Debugging)
3 Launch "Main.exe"
4. Run option 1. After option 1 is done, run option 2.
5. Now these well take a while. Run option 3.
6. Now run option 4, and wait.
7. Exit xUltimate, and put the phone in USB mass storage.
8. Go back into the xUltimate folder and copy "done_frame", and "done_app", and move them to the root of the sdcard.
9. Open a command prompt, and do the following:
Code:
busybox mount -o remount,rw /system
cp /sdcard/done_app/* /system/app/
cp /sdcard/done_frame/* /system/framework/
rm /system/app/*.odex
rm /system/framework/*.odex
sync
reboot, Your phone should now be deodexed!
הלינק להורדת התוכנה: http://www.xeudoxus.com/android/xUltimate-v2.2.2.zip
לבסוף אציין שלא ניסית בעצמי, אבל אם בא לך לנסות אז בכיף...
חחח
אני הבאתי את המדריך הזה כמה דפים אחורה :P
אתה לא מבין, איתי מצפה שבאמת תעשה את זה.. ואז תחזור לכאן ותגיד שזה לא עבד לך, כדי שאז הוא יידע שהוא לא צריך לעשות את זה.
כבר ניסיתי בעבר
ברומים של 2.1 זה עובד(בJM9), ברומים של 2.2 לא עבד לי
מצויין - עכשיו אני יודע שגם לי אין מה לעשות את זה.
זה לא עובד.
אבל הסקריפט עצמו עובד נהדר! רק צריך לדעת איך לתפעל אותו =]
