מחפשת המלצה על מסך 17"
יש לי שתי דרישות בלבד:
* מחיר נמוך (המיתון...)
* שיהיה מסוגל להריץ 1280X1024*24 ב 75 הרץ לפחות, רצוי יותר.
המחשב אליו הוא מחובר לא ישמש לעבודות גרפיות, כך שדיוק צבעים פחות חשוב.
יש המלצות לדגמים?
תודה!
I can't recomend you on anything without you telling us your budget.
אני מאמין שהמסך היחידי שמסוגל לעמוד ב-1280x1024 בהרצים גבוהים ב-17" ומחיר נורמלי הוא ה-Viewsonic G75F
80hz..
מחיר בסביבות ה-1100 ש"ח
http://zap.co.il/model.asp?model_id=4513
19''V.M. Pro1451
IIYAMA 19"
Resolutions:
640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 152Hz
1024 x 768 @ 118Hz
1152 x 864 @ 105Hz
1280 x 1024 @ 89Hz
1600 x 1200 @ 76Hz
1800 x 1440 @ 64Hz
מחיר
930
את המסך ניתן למצוא ב
http://www.ksp.co.il/hmain.php
(http://www.iiyama.co.il/pdf/LS902UT.pdf)
19" במחיר נמוך איכותו מוטלת בספק..
וכמו כן KSP..
למעשה באתר של IIYAMA (ארה"ב) העולמית לא מצאתי את המסך...
משום מה יש לי הרגשה שזה מסוג הדברים שמביאים רק למקומות כמו בארץ, איפה שדופקים אנשים.. ;D
מסך כמו שלי,
3 שנות אחריות
850 שקל (ראה מפרט)
ראיתי באתרי מכירות מסכים שהייתמרו להיות מתאימים ב 850 ש"ח. זה בערך סדר הגודל עליו אני אני חושבת מבחינת תקציב ( אולי מעט יותר, אבל בכל מקרה לא מעל 950 ש"ח).
תודה לכולם.
Ninja, הסקרין שוט מיותר..
ואתה עובד ב-60hz.. זה על הפנים.. לא מבין איך אתה לא עיוור עדיין.
xslf, לא מאמין שיש משהו שעומד בדירשות שלך בתקציב כה נמוך..
צודק...
הורדתי את התמונה.
חיפוש מהיר ברשת העלה כמה דגמים שבתיאוריה הם מתאימים, כולל המחיר.
כגון:
mag 796PF
http://www.mag.com.tw/oldsite/product/crt_xflat_796pf.htm
BenQ G774
http://www.benq.com/display/crt_g774_specs.html
AOC 7Klr
http://www.aoc-europe.com/monitors_7Klr.html
Proview 787n
http://www.proviewintl.com/product/crt/afseries.html
Samsung 765MB
http://www.samsung.com.au/samsung.asp?cat=51&obj=1007
כולם נמכרים בארץ בפחות מ 900 ש"ח.
הם שווים משהו? או שכולם זבל?
(בכלל, איך זה שאפשר לקנות מחשב נורמלי בפחות מ- 2000 ש"ח, אבל אין צג נורמלי בפחות מ 1000?)
שוב תודה
הביקורות ברשת על הסמסונג ועל ה?AOC חיוביות מאוד. לא נראה לי שאת יכולה ליפול עם אחד משני אלה (אבל אני עדיין הייתי נמתח בתקציב ולוקח את ה?LG).
ה-MAG הוא גם בסביבות ה-1100 ש"ח בארץ..
ה-BENQ לא תומך ב-75hz ברזולציה הגבוהה..
ב-AOC לא מצאתי את הנתונים.
PROVIEW בד"כ מומלץ להימנע מהם, לא חברה איכותית במיוחד.
ה-SAMSUNG דווקא נראה טוב. 79hz ב-1280x1024.. והם ידועים כחברה בעל מסכים טובים..
לכי על זה.. ;)
xslf - איפה נמכר ה-samsung בפחות מ-900 ש"ח בארץ? אני שואל כי לא מצאתי ב-zap/google
אם אסור לפרסם אני אשמח לקבל בהודעה פרטית
תודה :)
