אוברקלוק מאבד יציבות אחרי כיבוי והדלקה מחדש
היי :)
יש לי בעיה סופר מעצבנת שאני לא מצליח לפתור, ניסיתי לשאול כאן בעבר ולא היו תשובות, אז אני מנסה שוב...:)
הבעיה היא כזאת,
אני קובע OC מסויים נאמר ל 4GHZ עם מתח 1.28V ( כמובן קובע גם את שאר המתחים לוח זכרון וכו" ) עושה בדיקות מאמץ והמחשב מחזיק יפה כל מה שאני זורק עליו ( OCCT , PRIME 3DMARK )
עד כאן הכל טוב ויפה,
אני מכבה את המחשב ללילה, חוזר אליו אחרי כמה שעות בודק OCCT עם אותם הגדרות בדיוק שהשארתי לילה קודם והמחשב קורס אחרי שניות עד דקות אחדות...
ממזמז קצת את הביוס שוב משנה מוריד ומעלה, המחשב חוזר להיות יציב עד הכיבוי הבא....
במצב הזה פשוט אי אפשר להיות ב OC ( אפילו פשוט ) 24/7 מה לעזאזל לדעתכם אשם בזה ?!
פגשתי בבעיה הזאת במערכות קודמות שהיו לי, חשבתי שיפתר במערכת הבא ולא... ( שום דבר חוץ מהכרטיס קול לא עבר איתי בן המערכות, ושללתי בעיה איתו )
גם לאחד מהמנהלים כאן יש אותה בעיה בדיוק...
מדובר בלוח אם של gigabyte ?
מדובר בלוח אם של אסוס, דגם P7P55D DELUXE, בעבר הבעיה הייתה קיימת לי עם שילוב של E8500 + DFI LANPARTY...
קיים אצלך עם GB ?
אני הייתי מנסה להחמיר את בדיקת היציבות.
תעשה מיקס של FUREMARK 1.8.0 ו LinX.
20 לופים של LinX כאשר FureMark רץ ברקע יבטיחו לך יציבות.
תעשה את זה ותגיד לי מה התוצאות.
כמה זמן של Prime95 עשית?
שעתיים וחצי OCCT,
שעתיים וחצי PRIME במצב SMALL בנפרד ואז LARGE בנפרד, יציב לגמרי...
שומר את הביוס מכבה את המחשב, חוזר, נופל אחרי 20 שניות... :'(
אצלי המצב דומה.. רק שההגדרות מתאפסות כאשר אני לוחץ על כפתור הריסט במחשב..
מעבר לזה האוברקלוק נשמר.. רק כפתור הריסט גורם לבעיות אצלי.
חשבתי שזה בגלל הלוח GB שיש לי אבל אי אפשר לדעת.
נסה לעדכן ביוס.
הוא מצליח להיכנס לWindows לאחר שהדלקת אותו מחדש?
כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת ( כמו שאמרתי שלא חדשה ) אני מעדכן ביוס על בסיס קבוע...
וכן, המחשב מצליח להגיע לווינדוס, רק לא יציב בכלל במשחקים / תוכנות מאמץ...
KFIR, אצלי אין בעיה של אוברקלוק מתאפס... הוא נשמר בכל מצב, רק לא יציב אחרי כיבוי...
נסה אולי לתת טיפה יותר מתח למעבד.. אולי יש לזה השפעה כלשהי..
ניסיתי אפילו להגזים במתחים... אותה בעיה...
אני לא חושב שיש משהו שלא ניסיתי...
יכול להיות שבגלל שמחובר משהו כמו 12 דברים לאותו שקע בקיר ( בעזרת מפצלים ) מגיע פחות מידיי חשמל למחשב ?!
העיניין שזה לא מסביר למה פעם יציב שעות ופעם אחרי 20 שניות... :facepalm:
אולי זה משהו עם הספק ?
אחרי שאתה מדליק אותו תן לו לנוח בWindows חצי שעה-שעה ואז תנסה להריץ בדיקות מאמץ
הספק הוחלף ל 1200W חדש ( הבעיה היתה גם עם הספק הקודם )
אני אנסה את העיניין של המערכת הפעלה... אם זאת הסיבה, יש לך רעיון למה זה ככה ?
ניסית להוסיף מתחים לזכרון וללוח מעבר למעבד ?
