העלעת מתחים לFSB ולוח אם.
אז ככה המחשב שלי קורס והבנתי שזה לא הVCORE כי עשיתי 4 קפיצות ועדין...
עדין לא העלתי ללוח אם בכלל וגם לא לFSB.
אז ככה מעבד Q6600 כרגע על 3.4GHZ
לוח אם GA-EP45-UD3LR
ספק CORSAIR VX550W
עכשיו אני לא מוצא מה מפה הגשר הצפוני ללוח אם ומה הFSB כי זה לוח חדש יחסית וישן היו שמות אחרים ומוכרים.
אז הנה תמונה תגידו לי מה צריך לעלות כדי שלא יקרוס המחשב.
http://up203.siz.co.il/up2/kyoym2adz2zd.jpg
הוא היה בOC קודם או שזה נסיון ראשון ?
ובטח שזה יכול להיות הVCORE.
אתה בOC יחסית גבוה ואתה בקושי נותן לו מתח.
וקורס זה לא הסבר מספק.
מתי קורס ולמה.
זה לא הOC הראשון שלי.
מתדר 3.3GHZ שלא היו את הדברים האלה אל תדר 3.4GHZ
העלתי 7 קפיצות מתח למעבד!
זה 100% ללוח אם או FSB.
BUS על 378
FSB 1512
נראה שהVID של המעבד שלך ממש נמוך.
עד עכשיו הוא היה ב3.3GHZ על 1.225 בביוס ?
והוא עבד יציב במאמץ מלא (OCCT/P95) ?
הוא היה עם 7 קפיצות מיתחת ל1.3V
זה משהו כמו 1.27V... לא בטוח אבל אתה יכול לעלות ל3GHZ בלי לעלות מתחים בכלל...
זה היה יציב ומשם העליתי ל 1.3V וזה לא עוזר.
אני די בטוח שזה לעלות BUS וגשר צפוני.
איזה זכרונות יש לך, 800MHZ ?
שים את הFSB של 400 ואת הזכרונות תכוון כך שישארו ב800.
תוריד מכפלה ל 8 כדי שיעבוד ב3.2GHZ.
תראה שהכל יציב עם OCCT ושהטמפרטורות בסדר.
אם כן אז השלב הבא הוא 3.6GHZ על אותו בסיס עם העלאת מתחים.
71 מעלות מאמץ בLINPACK 10 דקות.
אין קריסה.
זיכרונות על 1:1 תדר מקורי.
של קינגסטון.
משחקים זה לא יעבור ת57 מעלות.
אבל הגוף קרור שלי בעיכרון חרא.
TT X5 ORB
יש משהו טוב יותר ממוגן 2?
ולדעתך אני יגיעה ל3.6GHZ עם מוגן 2
ומאוורר 1900RPM SLPSTREAM מכניס אוויר
ועוד אחד SLIP STREAM 1900RPM מוציא אוויר?
אי אפשר לומר בוודאות.
אבל כמו שזה נראה לפי הVID שלך יש לך מעבד עם פוטנציאל OC גבוה.
לדעתי אתה תוכל להגיע ל3.6 אם תשפר את הקירור.
אם זה היה קירור רק בשביל המעבד הזה אז אולי זה לא משתלם להשקיע.
מה גם שזה לא 100% בטוח ש3.6 יעבוד טוב.
אבל אם תקנה קירור טוב שגם יתאים לI5/I7 בהמשך אז ממילא תקנה את זה בשדרוג הבא, למה לא להינות מזה בנתיים גם כן.
אצלי הגעתי ל3.6 ואני יכול לעבוד עם זה ולשחק משחקים קלים/בינוניים.
אבל כשאני מתחיל לאמץ אותו ובמיוחד בקיץ הקירור הבינוני שלי לא מספיק.
לכן אני עובד איתו ב3.2 ובעבר העלתי ל3.6 למשחקים מאוד ספציפים שהCPU הגביל אותם (כמו SOAE).
מאוד התבאסתי שלא קניתי קירור יותר טוב.
לפעמים עוד שיפור קטן בקירור זה ההבדיל בן OC מוצלח שיכול לעבוד כל הזמן, לבין OC שעובד רק בחלק מהמצבים וצריך כל הזמן להיזהר איתו.
לכן אני מציע לך, אם אתה תשדרג לI5 עוד שנה וגם אז כמובן תרצה לעשות OC, אז קנה קירור עם גוף גדול במיוחד ואפשרות להוסיף עוד מאווררים.
ואם אתה לא מעוניין להוציא עכשיו כסף אז תישאר עם מה שיש.
ותנסה להוציא מזה את המיטב.
יש עוד מקום להתקדם בOC.
ויש עוד מקום להעלות טמפרטורות.
במיוחד אם אתה לא מפעיל תוכנות שמאמצות את הליבות כמו LINPACK.
וואי תודה גבר עזרתה לי מאוד אני יוריד טיפה מתח למעבד וניראה אולי זה יעבוד במתח נמוך יותר אני יעדכן . שניה איזה קירור אתה ממליץ לי כדי לסגור אוברקלוק גבוהה עם תושבת לi5 i7?
נדה !!!
אני קניתי את הNoctua NH-D14.
זה קירור יקר אבל לדעתי הוא משתלם.
הוא מגיע עם שני מאוורים מעולה בשווי 180 שקל ואפשר להוסיף עליו עוד.
ביחס תמורה לכסף (מבחינת טמפרטורות) הMUGEN משתלם.
אבל רציתי קירור שלא יגביל אותי ושיהיה אפשר לשדרג אותו (שלא כמו בפעם הקודמת שקניתי קירור).
אז מבחינת אופציות ותוכן הD14 משתלם.
ניראה לי אני יקח מוגן 2 גירסה שניה ויוסיף מאווררים. רק שאלה אחת מזה הvid הזה שאמרתה שביזכותו יש למעבד שלי פוטנציאל לאוברקלול טוב?
המתח שהוא צורך במהירות הDEFAULT שלו.
טוב רק כדי שאני יהיה בטוח במשהו והאם להמשיך עכשיו:
על איזה מתח הייתה ב3.6GHZ?
זה לא משנה, הVID שלי גבוה משלך בהרבה יחסית.
מספיק לומר שב3.2 כבר הייתי הרבה מעבר למה שאתה עכשיו.
אני על 1.38V
על 3.6GHZ
מעלות מנוכה 46
מאמץ (משחקים כבדים) כמו STALKER וכל אלו 68 מעלות מקדימום לליבה הכי חמה שאר הליבות 64.
אני יתן לתמונה לדבר:
