בעית גישה לרשת מרוחקת למטרת צפיה במצלמות אבטחה..
82.123.32.123:81
יש שתי אפשרויות
אפשרות אחת, בממשק של המצלמה לשנות את פורט הכניסה. ואז להפנות את הפורט הזה בנתב למצךמה.
אפשרות שניה, לא שלנות כלום במצלמה, ורק לקדם פורט בנתב.
כלומר לקחת פורט נכנס 81 ולקדם אותו למצלמה לפורט 80
תעשה סריקה על כתבות עם zenmap. אם שום פורט לא עונה לפי מה שאתה צריך פשוט הגדרת את הנתב לא נכון (אני מרגיש שאני חוזר פה על עצמי...).
multicore קצת יותר סבלנות, זה מתחיל להגיע (:
אני לא ממש מבין בזה ככה שזה עוזר שאתם עוזרים (תודה רבה על זה)
אני אשתמש בכלי שנתת לי כדי לבדוק... נראה לאן זה מתקדם
**עריכה**
התפתחות חדשה, בעזרת התוכנה לבדיקת הפורטים קיבלתי לוג לאחר בדיקה, הכנסתי את הכתובת שפתחתי ב dyndns והגדרתי בנתב ומסתבר שזה עובד, מה שכן אני עדיין (מולטיקור לא להתעצבן) לא מצליח להגיע למצלמות אני אדביק פה את הלוג ברשותכם כדי שתוכלו אולי לקבל יותר אינפורמציה דרכו:
Starting Nmap 5.30BETA1 ( http://nmap.org ) at 2010-06-25 21:08 שעון קיץ ירושלים
NSE: Loaded 49 scripts for scanning.
Initiating Ping Scan at 21:08
Scanning mesika.dyndns.org (84.94.71.164) [4 ports]
Completed Ping Scan at 21:08, 0.21s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:08
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:08, 0.02s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 21:08
Scanning mesika.dyndns.org (84.94.71.164) [1000 ports]
Discovered open port 49152/tcp on 84.94.71.164
Discovered open port 49153/tcp on 84.94.71.164
Completed SYN Stealth Scan at 21:08, 4.09s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 21:08
Scanning 2 services on mesika.dyndns.org (84.94.71.164)
Completed Service scan at 21:08, 11.19s elapsed (2 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against mesika.dyndns.org (84.94.71.164)
Retrying OS detection (try #2) against mesika.dyndns.org (84.94.71.164)
Initiating Traceroute at 21:08
Completed Traceroute at 21:08, 6.02s elapsed
NSE: Script scanning 84.94.71.164.
NSE: Script Scanning completed.
Nmap scan report for mesika.dyndns.org (84.94.71.164)
Host is up (0.074s latency).
rDNS record for 84.94.71.164: 84.94.71.164.cable.012.net.il
Not shown: 989 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
53/tcp filtered domain
80/tcp filtered http
515/tcp filtered printer
631/tcp filtered ipp
9100/tcp filtered jetdirect
9101/tcp filtered jetdirect
9102/tcp filtered jetdirect
9110/tcp filtered unknown
9111/tcp filtered DragonIDSConsole
49152/tcp open upnp Portable SDK for UPnP devices 1.3.1 (kernel 2.6.21; UPnP 1.0)
49153/tcp open upnp Portable SDK for UPnP devices 1.3.1 (Linux 2.6.21; UPnP 1.0)
Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 - 2.6.28 (94%), Linux 2.6.18 (93%), AVM FRITZ!Box FON WLAN 7050, Linksys WAG200G, or Netgear DG834GT wireless broadband router (93%), Linux 2.6.20-gentoo-r8 (Gentoo, x86, SMP) (91%), D-Link DNS-323 NAS device or Linksys WRT300N wireless broadband router (91%), Linux 2.6.9 - 2.6.27 (91%), Western Digital MyBook World Edition 2 NAS device (Linux 2.6.17.14) (91%), Linux 2.6.29 (90%), Linux 2.6.15 - 2.6.26 (90%), Linux 2.6.24 (Debian) (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Uptime guess: 1.050 days (since Thu Jun 24 19:57:09 2010)
Network Distance: 14 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=198 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
Service Info: OS: Linux
TRACEROUTE (using port 139/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 ... 13
14 71.00 ms 84.94.71.164.cable.012.net.il (84.94.71.164)
Read data files from: C:\Program Files\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.52 seconds
Raw packets sent: 1203 (56.424KB) | Rcvd: 1793 (123.180KB)
נסה את הדבר הבא
תכניס את שתי הIP של המצלמות לתוך DMZ ותראה אם הבעיה נתפתרה
לפי התוצאות לא הגדרת את ההפניות נכון.
כמו שכתבתי כבר, אתה צריך לבדוק את מה שהגדרת בנתב.
במקום לשבור את הראש, למה אתה לא פונה למי שקנית ממנו את המצלמה הוא אמור לספק לך תמיכה והדרכה שיעזרו לך להתקין את המצלמה.
אני מסוג האנשים שאוהבים פתור בעיות לבד, גם אם זה כרוך בלשבור את הראש כדי להגיע לשורש הבעיה...
אגב, הבעיה תוקנה, הבעיה הייתה כמו שאמרו פה בהפניית הפורטים, הכל עובד עכשיו כמו שצריך.
תודה רבה לכל מי שעזר לי לפתור את התקלה (:
