I7 920 OC עם Noctua NH-D14
עד עכשיו עבדתי עם קירור סטוק בזמן שהמתנתי לקירור החדש.
כבר עם סטוק שמתי אותו בOC לסביבות ה3.4 בלי שום בעיה.
היה יציב אבל חם מאוד בבדיקת עינוי.
היום התקנתי את הNoctua עם שני מאווררי הDEFAULT שלו שעובדים בסביבות ה800 סל"ד.
הטמפרטורות ירדו בכמה מעלות אבל עדיין די חם במאמץ (על 3.4GHZ).
התחלתי לקרוא קצת יותר לעומק על OC שאנשים עשו למעבד, הגדרות, טמפרטורות, תוצאות וכו...
מסתבר שיש הרבה אנשים שהגיעו עם הרויזיה D0 ל3.8 יציב עם 1.25V.
עד עכשיו הייתי ב3.4GHZ עם מתח אוטומטי ובCPUZ היה רשום שהוא מקבל 1.24.
שיניתי ל3.8GHZ והעלתי וינדוס.
הכל יופי אבל המעבד מקבל 1.41+.
רצתי מהר לביוס להגדיר מתחים ידנית.
כיוונתי הכל ידנית למתחי DEFAULT ואת המעבד קבעתי על 1.25.
וינדוס עולה, PRIME 95 יציב, טימפרטורות בין 50 מעלות בIDLE ל84-85 בP95 אחרי רבע שעה.
עד עכשיו סך הכל אני מרוצה, המעבד נראה מאוד מוצלח.
אני עוד ינסה לראות אם אפשר להגיע קצת יותר גבוה יותר בלי להעלות מתח.
ואז אם אני רוצה להמשיך להעלות תדר האפשרויות שעומדות בפני הם:
1) להעלות את מהירות המאווררים.
לא בטוח שזה אפשרי או לגבי ההשלכות של זה על המאווררים האיטיים של noctua
2) להוסיף עוד מאווררים איטיים לnoctua
3) להחליף למאווררים מהירים יותר ואולי גם להוסיף אחד לסך הכל שלושה מאווררים.
4) לבטל את הHT (אומרים שזה מוריד ב12 מעלות).
5) לקנות מזגן.
6) לחכות לתקופה פחות חמה.
7) כל התשובות נכונות.
מה דעתכם ?
שמע גם המחשב שלי עכשיו בתקופה האחרונה בגלל החום מתחמם יחסית דיי הרבה..
ותתחדש.
אני מקבל I7-930 בקרוב ומתכנן לו OC לסביבות ה-4G בשאיפה שיהיה יציב כמו סלע ושקט לאורך זמן (אבל עם MUGEN2 ולא עם מפלצת כשלך).
1. תבטל את ה-HT ותראה אם זה משפיע. הפגיעה בביצועים זניחה עד שולית ברוב המקרים.
2. בהחלט מומלץ מאוד להוריד את טמפרטורת החדר. בעיקר בשבילך.
3. נסה להגביר את מהירות המאווררים - אם זה עוזר יש טעם להתחיל לדבר על רמת שקט ועל החלפת מאווררים, למרות שהמקוריים מהחרישיים שיש גם כך.
4. נסה לבדוק את זרימת האוויר במארז - אולי יש מקום לשיפור.
עדיין, P95 לא ממש משקף ואני משער שבשימוש אופייני המעבד יהיה קר בהרבה.
בינתיים זו הודעת מעקב - אתרום ברגע שאתחיל.
בהצלחה.
אני עם Mugen 2 עם שני מאווררים על 1800 RPM, הO/C שלי יציב על 4011Mhz על 1.325v עם D0 Revision.
בדר"כ ב920 ה3.8 הוא נקודת תקרה ל1.25v וכדי להעלות ל4Ghz יש צורך במתח מעל 1.3, ללא ספק הייתי מחליף את המאווררים במקומך, 800RPM לא מספיק בכלל.
לפני שהזמנתי את הD14 כבר תיארתי לעצמי שאני יצטרך להחליף מאווררים.
אבל גם ככה תכננתי להחליף מאוורר שמרעיש כבר כמה זמן ללא תקנה, והמאווררים של noctua עולים איזה 100 שקל כל אחד.
עשיתי חשבון שאם אני מוריד את העלות של המאווררים הקירור עצמו עולה לי 200 שקל.
מחיר מעולה בשביל גוף קירור כפול עם 12 PIPES
הזרימת אוויר במארז לא רעה בכלל.
200MM מכניס מהצד.
120MM מכניס מקדימה.
3X140MM מוציאים מאחורה ולמעלה.
הם כולם עובדים על מהירות נמוכה עם הספק סביר בגלל הגודל.
אם אני יגביר את המהירות שלהם למקסימום יש מצב שאפילו אם אני יהפוך את הקירור לפסיבי הטמפרטורות יהיו יותר נמוכות.
אבל אז המחשב ירעיש.
מחר אני הולך לנסות את זה, ולו רק בשביל הסקרנות.
הכי אידיאלי יהיה לשים על הקירור מאווררים מהירים ולהאיט אותם בהתאם למאמץ/טמפרטורה.
או אלי להוסיף רק מאוורר אחד מהיר במיוחד (ורועש) ולכוון אותו לפעול רק כשהטמפרטורות עוברות את ה80.
ככה רוב המוחלט של הזמן הוא לא ירעיש בכלל, וכשהמערכת תתאמץ הוא יכנס לפעולה ויוריד טמפרטורות משמעותית.
השאלה אם זה באמת יהיה יעיל.
הנה תמונות של הOC אחרי שעה של P95.
פתאום אני קולט שכשהתקנתי את הקירור חיברתי את המאווררים עם כבלים Ultra low noise.
ניתקתי אותם ומהירות המאווררים עלתה ל1200RPM.
ההבדל בטמפרטורות כמעט אינו קיים, אולי 1-2 מעלות.
נכנסתי לביוס וביטלתי את הHT.
הנה התוצאות החדשות אחרי 35 דקות של P95.
10 מעלות פחות זה משמעותי מאוד.
עכשיו בטח שיש לאן להתקדם.
עדכון:
שמתי את היד על פתחי ההוצאה של המארז ושמתי לב שהחום יוצא רק מלמעלה.
הקירור מותקן מאוזן ולא מאונך כך שזה לא נראה לי הגיוני.
ואז נפל לי האסימון.
התקנתי את הקירור הפוך. :kopfpatsch:
לא שזה משנה יותר מדי מבחינת הצלעות עצמם כי הם שלעצם סימטרים, אבל זה אומר שהמאווררים מתנגדים לזרימת האוויר הטבעית של המארז.
פירקתי את המאווררים, הזזתי את הסיליקונים ומיקמתי את המאווררים מחדש הפוך (זאת אומרת ישר :lol:)
הפלא ופלא הטמפרטורות צנחו ב8 מעלות.
יכול להיות שחלק מזה בגלל שעכשיו ערב והיה חם יותר בצהריים, אבל בטוח שהמצב הקודם דפק את הטמפרטורות.
הנה תמונה אחרי 20 דקות עם P95.
now we're cooking!
בין כל הבלאגן התחלתי קודם לבדוק יציבות ב4GHZ עם העלאת מתח ל1.3.
וחזרתי ל3.8 בשביל להשוות טמפרטורות אחרי ולפני תיקון המאווררים.
בדרך כלל בOC מתחילים בטמפרטורות נמוכות וככל שמתקדמים הם עולות.
במקרה שלי הכל קורה הפוך.
אני חייב לומר שאני מוצא את זה מאוד משעשע. :lol:
עדכונים בהמשך.
שמח שהסתדר..להבא יותר קריאה הייתה חוסכת לך את הכאב ראש :xyxthumbs:
תמונות אפשר ?
כל הטעויות קרו בגלל שהקירור הגיע מאוחר והתקנתי אותו מהר כי לא רציתי לאחר לפגישה.
העיקר הטמפרטורות הגיוניות עכשיו.
עשיתי כמה נסיונות על 4 ו4.2.
אבל עוד לא סיימתי עם 3.8.
אני רוצה יציבות של 100% 24/7 בשביל F@H.
בהתחלה עבד איזה 12 שעות רצוף בלי בעיה, אבל כשהלכתי לישון משהו גרם לתוכנה לקרוס.
אולי זה היה בגלל הגדרות חיסכון חשמל.
אני כרגע בשלבי ניסוי ותהיה.
על איזה תמונות אתה מדבר, של הקירור במארז ?
צריכה להגיע מצלמה בימים הקרובים.
אני יצלם ויראה איך הקירור לא רק שלא מתנגש בזכרונות הגבוהים, אלה גם ניתן לשרשר מאווררים מעליהם.
איפה קניתה את הD14 ?
באחת החנויות שיש להם אתר אינטרנט ועושות משלוחה.
