רוצה להתחיל ב- OC למעבד I7 920 וצריך קצת עזרה.
שלום לכולם,
זה המפרט שלי:
INTEL CORE I7 920 2.66
X58 PRO-E MSI
GFORCE 9800GT 512 עם OC קטן מהחברה שהוא מאוד קטן.
VALUE GEIL 3X1GB DDR3 1333MHZ
WIN+600 600W HEC
מאוורר למעבד 1366 CORE I7 LGA
מאוורר למעבד AM3\1366\1156 HEAT-PIPE COLD BIT
זהו לפי מה שהבנתי זה מה שאתם צריכים לדעת בכדי לעזור לי.
אני מעוניין לבצע OC ולהגיע ל- 3.2 ככה בתור התחלה ואולי בעתיד ל- 4.0.
אם תוכלו להביא לי מדריכים ולעזור לי אני אשמח מאוד.
ואני צריך פירוט קטן על השלבים הראשוניים בהתחלת OC מה עלי בעצם לעשות.
ורציתי לדעת האם כל הרכיבים של המחשב מתאימים ל- OC או שיש משהוא שיגביל אותי?
תודה מראש (:
חיפוש יענה לך על כל השאלות..יש המון מידע בפורום..
לגבי התחלת הOC..לא ברור מהמפרט אם זה קירור סטוק או משהו אחר..אבל אם זה סטוק..אתה לא תגיע רחוק..
אשמח אם תפנו אותי למדריכים של מתחילים.
ואחי פרט קצת יותר ומאיפה אני יכול לדעת אם זה סטוק או לא?
הקירור סטוק לא ממש יודע להתמודד עם חום.
אבל המעבד נולד לעשות OC.
אצלי הוא על 3.4GHZ יציב בלי להעלות למעבד מתח (אולי הוא נותן לו טיפה יותר באופן אוטומטי אבל זה עדיין הרבה מתחת להגדרת היצרן).
עד עכשיו עבדתי עם הקירור סטוק במהירות הזאת אבל לא הבאתי את המעבד למאמץ מלא, שזה עובד יופי למשחקים ועבודה כללית עם וינדוס.
היום קיבלתי את הקירור החדש והתקנתי אותו.
עכשיו אני במאמץ מלא עם OCCT והמעבד לא עובר את ה80 מעלות.
וזה עם שני מאווררים שעובדים במהירות נמוכה מאוד של 800RPM (וגם שקטים מאוד כמובן).
זה כבר מספיק כדי שאני יהיה מרוצה, אבל אני מתכוון לנסות להגיע לסביבות ה4GHZ בהמשך אם המאווררים יסכימו להסתובב יותר מהר.
אם צריך החלפת מאווררים זה גם אופציה כי מאווררי המארז שלי כבר לא שקטים כמו שהיו והגיע הזמן להחליף לפחות אחד מהם דחוף, ואחד המאווררים של הקירור הוא 14CM שזה במקרה הגודל של מאווררי המארז.
כל מה שעשיתי כדי להגיע למהירות הזאת בביוס זה לשנות את התדר מ133 ל166.
את המתח של הזכרונות שמתי על 1.5V (המקסימום שהיצרן הגדיר להם זה 1.65V).
וכיוונתי אותם לתדר של 1333 שזה המהירות שלהם לפי בXMP והביוס מנהל את התזמונים אוטומטי לפי הפרופיל על הזכרונות.
המתח למעבד השארתי על אוטומט ולפי CPUZ הוא מקבל 1.24V.
שזה בערך באמצע בין המינימום והמקסימום שמוגדר על INTEL באופן רשמי.
אם לא שכחתי כלום זה כל מה שנגעתי בביוס.
כל השאר אוטומטי.
והכל דבש.
אם אתה לא הזמנתה קירור משופר בקנית המחשב אז יש לך קירור סטוק של אינטל.
אותו קירור שיושב אצלי בארון עכשיו ומעלה אבק.
אחי אני שידרגתי והוספתי כסף על הקירור של המעבד.
אני צריך מדריכים ואם יש כאלה שיש להם מעבד כמו שלי ויכולים לעזור לי קצת אני מאוד אשמח לדבר איתם בפרטי.
למקרה שזה עדיין לא נקלט, לי יש את אותו מעבד.
אבל אני לא מעוניין להתכתב בפרטי.
אם אתה רוצה עזרה, בכייף אבל רק בדיון.
בשביל זה פותחים דיון.
לפי המפרט שהבאתה לא ברור איזה קירור יש לך.
צריך חברה ודגם מדויק.
בכל מקרה אל תרוץ לעשות OC עד שיהיה לך ברור מה עושים וממה צריך להיזהר.
אני כנראה יבצע את זה במעבדה.
ואחי הבנתי שיש לנו את אותו מעבד פניתי פשוט לעוד אנשים.
ואחי זה הקירור למקרה שלא הבנת:
ועוד משהוא אני הבנתי שיש למעבד I7 מצב טורבו שנותן לליבות להגיע לתדר של 3.2.. אפשר קצת הסבר על זה?
מתי זה פועל?
האם אני צריך להפעיל את זה?
זה פועל כשיש ליבות לא בשימוש וזה לא מגיע ל3.2
זה בקושי מעלה משהו.
הקירור שהבאתה לא מביא שום תוצאות בגוגל.
זה רק גיבוב של תקנים ומונחים + COLD BIT שלא נראה שיש חברה או דגם בשם הזה.
תעלה צילום שלו אולי זה יעזור.
אחי אני שמעתי שיש דבר כזה וכולם מדברים על זה שיש את זה האם זה סתם שמועה?
מה זה לא נמצא???
אחי המערכת קירור שלי נראת בערך ככה:
http://p.gzhls.at/440569.jpg
ומה שאני יודע שיש לי מערכת שעובדת על גז.
יש לי בלוני גז כאלה קטנים כמו שאתה רואה בתמונה.
מה העניין עם "האחי..ואחי..אחי"..אני בטוחש הוא לא!
בכל מקרה..פתח את המארז ותבדוק איזה קירור שי לך בדיוק..לנחש לא יביא אותך לשום מקום..
ותהיה בטוח ביותר מ100 אחוזים..שאין לך מערכת גז או מים..אוויר זה בטוח..
יש לי מערכת עם בלוני גז!!
למה אתה חושב שאני עובד עליך???
ולא הבנתי יש לך בעיה עם איך שאני כותב?
יש לך מערכת עם בלוני גז ? באמת ? אפשר תמונה ? מה הטמפ' שלך ? אם הם מעל ה0 אז זה לא ממש קירור גז :kopfpatsch:
אני לא חושב שאתה עובד עלי..אתה פשוט לא מבין מה יש לקירור שלך ובטוח שיש לך גז..אני כאן (וחברי הפורום האחרים) בשביל להכוון אותך..
אחרי שתפתח ותראה שאין לך קירור גז..תבין שאני "לא חושב" כלום :xyxthumbs:
לגבי הכתיבה תכתוב איך שאתה רוצה..אבל "אחי" בכל משפט לדעתי זה די :facepalm:
ברור שזה קירור אוויר.
אם הקירור נראה כמו בתמונה אז זה קירור מאוד מינימלי.
והתוספת שיש לו על הקירור סטוק של אינטל היא לא גדולה (אם בכלל).
בכל מקרה OC של 30% אפשר לעשות גם עם קירור סטוק.
תראה אחי שאני קניתי את המחשב אמרו לי ששמו לי קירור גז אז פחות הבנתי בכל התחום בכללי זה היה לפני כ- חצי שנה או יותר.
בכל מקרה לנושא אז כנראה שאין לי קירור גז אבל שדרגתי בזמנו את הקירור ככה שהאו דיי סבבה.
ובקשר לזה שאני יכול לבצע 30% OC עם הקירור סטוק לכמה אני יכול להגיע ל- 3.2 משהוא כזה לא?
ואם אני רוצה להגיע ל- 4 הבנתי שאני צריך לשדרג את הקירור יש המלצות?
קודם תעשה OC ל3.2 ותראה מה מצב הטמפרטורות ואם זה יציב.
ושוב אני חוזר ואומר.
אם אתה לא יודע מה לעשות ומה לא לעשות, כדאי שתקרה עוד לפני שאתה מתחיל.
הנה מדריך:
http://www.overclock.net/intel-cpus/538439-guide-overclocking-core-i7-920-930-a.html
אחרי שתקרא את זה אתה יכול לשמור את המספרים שהם נותנים בצד.
העלאת מתחים צריכה להיעשות לאט לאט ובזהירות וחשוב לשים כשמגדירים אותם שהם בקצה הטווח הבטוח הנמוך.
לOC של 30% כנראה שלא תצטרך להעלות שום מתחים ועל הבסיס הזה אתה צריך לבנות.
