יש לי לוח אם Intel skyberg dp45sg , והוא מאפשר OC , אך הBios שונה.
אני רוצה לעשות OC למעבד שלי דרך הלוח אם intel skyberg dp45sg , שהוא מאפשר OC , ואני לא יודע איך , כל המדריכים לOC הם ממש שונים בBios שלי שם יש דברים אחרים , בקושי יש שם דברים ..
מי שיכול לעזור לי אפילו בטלפון איך לעשות OC למעבד דרך הלוח אם הזה אני יודה לו!
טלפון ? למה יש את הפורום..תתחיל מקריאה והבנה של ההגדרות השונות..
לאחר מכן בדוק מה קיים אצלך בלוח האם ותיישם את זה..לא כזה קשה ;D
אם משהו לא ברור שאל כאן...
תשמע אני יודע לעשות OC בלוח אם שלי ...
הלוח אם שלי הוא פשוט רצח! יש הגדרות חיצוניות אתה יודע boot וכל זה
ויש הגדרות מעבד הגדרות זכרונות והגדרות PCI Express ..
בהגדרות מעבד אני יודע מה לעשות שמים את הVolt על הכי נמוך וכל פעם מעלים את הfrequency ב10Mhz עד שמדליקים ויש מסך כחול ואז מעלים רק את הvolt .. את זה אני יודע ... אבל בהגדרות של הזכרונות בקושי יש לי שם דברים .. אני יודע שאני צריך להוריד משהו שיוריד את הMHZ של הזכרונות ואז הלוח אם יעלה את זה ...
אבל אין לי אופציה כזאת...
למה?
אתה רחוק מלהבין את העקרון..
יש את הגדרות התדרים השונים..הגדרות המתח והגדרות ההזיכרון..
אתה לא צריך לגעת יותר מדי..תדר-מתח וזהו..
ואף אחד לא אמר שיהיה לך מסך כחול..בשביל זה יש תוכנות לבדיקת יציבות..
קרא בבקשה את המדריכים והמידע שיש בפורום..ואז תיגש למלאכה..
לגבי איפה זה נמצא בלוח האם שלך..חפש SPD/MEMORY RATIO או MEMORY FREQ ;D
אני הבנתי את הכל , אני קראתי את המדריכים אלף פעם , רק את הזכרונות לא כל כך הבנתי...
יש לי שם Memory Frequency , ורשום לי 800Mhz , 1033MHz 1333Mhz , מה לעשות? להוריד ל800mhz?
יש לי גם Refrenece Momory / Frequenty משהו כזה .. כמה לשים ? 200 או 333 MHZ?
וMomory Voltage על כמה? 2.1 כן? ותגיד זה דחוף לעלות את זה? אני לא רואה סיבה..
תוריד את תדר הזיכרון דרגה את ממה שיש לך..ככה תוכל לעלות את הבאס והזיכרון לא יפגע..
במתח אל תיגע אלה אם כן הזיכרון שלך דורש יותר מתח מהסטוק..בדק את זה עם CPU-Z..
תודה על העזרה שלך אחי , אבל כשאני מוריד את הזכרונות ל800MHZ , זה חוזר חזרה ל1066MHZ ...
והמטח עכשיו על 1.5Volt להוריד את זה?
מה זה בדיוק "זה חוזר"..איפה בדקת שזה חוזר ?
שמרת הגדרות ?
כמו שציינתי כבר תבדוק את הSPD של הזיכרון עם CPU-Z ותראה כמה מתח אתה צריך לתת להם..
רשום 1.5V.. , כן שמרתי , וכשאני נכנס לbios זה חוזר להיות 1066MHZ ..
וגם אני יודע שזה חוזר כי רשום בBios 533mhz
תעלה תמונה מלשונית הMEMORY של CPU-Z..ותציין מה הגדרת בביוס..תודה..
לפי הSPD היזכרון שלך יכול לעבוד ב1200MHZ..
ככה ש1066 לא צריך להגביל אותך..
בכל מקרה אתה נמצא כרגע על 1066..שנה בביוס ותראה אם עובד..נסה לשנות פרמטרים אחרים במקביל ולראות אם משפיע..
כל דבר אחר שאני משנה , משתנה כך גם אני עושה OC .. אבל רק זה לא משתנה (הקטע שאני מוריד מ1066 ל800..
אתה מוריד מ1066 ל800 שומר..וזה לא משתנה ?
בדקת שאין עוד הגדרה שנוגעת לאפשרויות הנ"ל?
הורדתי את ה תזמון ל 6 6 6 ואז הורדתי ל800Mhz וזה ירד התוכנה cpu-z הראתה 400MHZ.. במקום 533mhz
אבל אני צריך להוריד עוד משהו חוץ מהתזמון נכון?
