בעיה | רשת ביתית
שלום =]
נתחיל בהקדמה
יש ברשותי ראוטר EDIMAX 6204WG
מודם TERAYON TJ 715X
נטוויזן
הוט
אז ככה
כאשר אני מחבר את המודם לראוטר האינטרנט פשוט לא יציב
פעם הוא מחובר לחמש דקות אחרי זה הוא לא פועל בכלל
אני מתקשר לתמיכה אומרים לי לנתק לחבר עושים כל מיני שטויות והאינטרנט
עובד ל-10 דקות אולי יותר ואז לא עבד
הגיע טכנאי החליף לי את המודם אבל אותו טריון פשוט אחד אחר
הוא סינכרן אותו האינטרנט עבד אמרתי לו יפה שלום הוא הלך
גלשתי 5 דקות בום אין אינטרנט...
אבא שלי התקשר אלהים כמעט התפוצץ מעצבים התמיכה טכנית
התקשרה אלי מהר והיא ניסתה לסדר איתי את הבעיה
היא אמרה שהיא איפסה את המודם או משהו
והאינטרנט שוב עבד
בדקתי שאתרים עובדים ואכן עבדו
ואז הלכתי לחבר כשאני חוזר נחשו מה אני מגלה
האינטרנט שוב לא עובד
התחלתי להכנס לאתרים לראות מה יכולה להיות הבעיה
ואז אני רואה שהמוןן אבל המוןןןןן מתלוננים שהמודם
לא עובד להם עם הראוטר ושיש המון בעיות (כרגע המודם מחובר ישירות למחשב בעזרת חייגן והוא עובד בסדר)
התקשרתי להוט אמרתי להם תחליפו לי את הטריון המסריח הזה הם אומרים לי
שזה המודם היחיד שהם עובדים איתו ושזה מה שיש להם במלאי...
ועכשיו אחרי החפירה שלי
האם זה אכן המודם ואם כן איך לעזאזל אני מחליף את ה*** הזה
תודה =]
אכן הטריון לעיתים בעייתי בעבודה עם ראוטרים אבל עידכוני קושחה לראוטרים פתרו את הבעיות, בעיה כזו הייתה בעבר עם המודמים הלבנים של מוטורולה וראוטרים של LEVEL1.
בכל מקרה אני ממליץ לך שבתור התחלה תבדוק אם הקושחה של הראוטר שלך עדכנית, אם לא, עדכן אותה ותראה מה קורה.
עדכונים כאלה פותרים המון בעיות של תאימות מול מודמים.
לאחר העדכון של הקושחה, אפס את הראוטר לחלוטין והגדר אותו מחדש.
שלום שלומי,
קודם כל תודה על התגובה.
עשיתי את מה שביקשת והאינטרנט עבד
אך מאוד מאוד מאוד מאוד איטי אחרי כשתי דקות אני בספק אם הוא בכלל עבד...
זה גם מה שקרה בכל שאר הפעמים שדיברתי עם התמיכה טכנית.
כל הבעיה שלך היא:
להחליף מודם זה ממש לא בעיה.
יש לך אפשרות להשיג ראוטר אחר?
נתקלתי כבר בתופעה בדגם הזה של הראוטר שלעיתים הוא עושה בעיות משונות.
בכלל משום מה ראוטרים לא נוטים למות באופן מיידי אלא מתחילים להשתגע לאט לאט, לפעמים הם מפסיקים לחלק כתובות IP, לפעמים סתם עובדים לאט וכו'.
יש לי שני ראוטרים כאלה שהחלפתי ללקוחות ואני מתבעס לזרוק אותם כי בהתחלה הם עובדים יפה ולעיתים אפילו לכמה ימים, יש לי גם LEVEL1 שסתם לוקח לו המון זמן לחלק כתובות ברשת אלחוטית.
לדעתי מאחר ובפחות מ 200 ש"ח אתה יכול להשיג ראוטר טוב, שווה לך להחליף את הראוטר שלך וסגרת את הפינה הזו בוודאות.
כל הבעיה שלך היא:להחליף מודם זה ממש לא בעיה.
+1
מה אני אמור להגיד להוט
אמרתי להם כבר שאני רוצה דגם אחר
והם אומרים לי זאת לא הביעה וזה המודם היחיד שאנחנו עובדים איתו
ואין לנו במלאי ובלה בלה בלה.
זה ממש לא נכון. כל דגם שהוא לא Terayon יתאים לך.
