OC למעבד אטום בנטבוק, יש טעם?
נסה להשתמש בeeectl :)
http://cpp.in/dev/eeectl/
או OCTuner
או setfsb (מה שאני משתמש :) )
OCTuner עושה לי הודעת שגיאה.
Set FSB מסובך לתפעול.
eeectl לא רואה אפשרות ל-OC.
משהו מוזר פה, ב-CPU-Z אני רואה שמהירות המעבד העדכנית היא 800Mhz, למה? :screwy:
יכול להיות שמדובר במצב חיסכון סוללה או פשוט המעבד לא מתאמץ.
אם כך אתה צריך להשתמשבsetFSB.
זה מאודפשוט האמת :)
כל מה שאתר צריך לעשות הוא:
1. לפתוח את התוכנה
2. ללחוץ על הכפתור get-fsb
אז תופיעה מולך מהירות המעבד וסמן נגרר לימין או שמאל השולט בfsb, עליך להזיז אותו כל פעם 5 מספרים קדימה עד שהמחשב קופא.
לאחר שהמחשב קופא עליך לנתק את מקור החשמל והסוללה, ולחבר מחדש (כדי לעשות RESET להגדרות הרגילות)
כך מרחק בטוח של 7-15 מספרים מהמספר אליו הגעת, תריץ בדיקות והנה סיימת.
(כדי לשפר את התוצאה שנה את הגדרות החשמל במחשב שלך ל"פועל תמיד" ובכך תעלה את המתח למעבד מה שיתן לך OC גבוהה יותר)
זה מאודפשוט האמת :)
1. לפתוח את התוכנה
אז תופיעה מולך מהירות המעבד וסמן נגרר לימין או שמאל השולט בfsb' date=' עליך להזיז אותו כל פעם 5 מספרים קדימה עד שהמחשב קופא.
[/quote']
אני חושב שהתוכנה לא מזהה את המחשב הנייד, יש לך מושג מה יכולה להיות התקלה?
כתוב chipset error אבל עשיתי את כל העידכונים.
נ.ב. כתוב 1600Mhz רק מתי שאני מפעיל תוכנות או מדפדף באינטרנט, אבל אני מעדיף שזה תמיד יפעל על 1600Mhz.
תסתכל מה קישרתי בדף הראשון. :P
חחח סתם חיפשתי קשות :P
זה למה הדף היה לי מוכר :)
סעיף 4? לא נראה בעיה גדולה.
סה"כ יש שם קובץ שמורידים ושמים בתיקיה שהותקנה התוכנה (באותה תיקיה כמו הASROCK.INI) (כדי שזה יפעל על ION)
מה הבעיעה? :)
(תלחץ על הקובץ כדי להוריד אותו :)
זהו שלא שמתי לב לקובץ, עכשיו שאני שם לב צצה בעיה חדשה, בסעיף 3 אמרו להשים את הכיתוב 3651=ion.ini מתחת לכיתוב Support Model ומשום מה כשאני בא לשמור הוא נותן לי הודעת סירוב.
