OC למעבד אטום בנטבוק, יש טעם?
היי,
חשבתי לעשות OC קטן בנטבוק שלי, יש טעם?
המעבד הוא Atom N270 1.6Ghz.
ואיך אני עושה OC למעבד?
תריץ חיפוש..נפתח תרד דומה בעבר..יש לך אפשרות לבצע OC דרך תוכנה..אבל זה לא תמיד מותאם למערכת..
בקיצור רד מזה..סתם לא יעיל..
אני לא מעודד OC לניידים, גם כשזה אפשרי.
מחשב נייד תוכנן בקפידה לייצר ולפנות כמות חום ספציפית.
התועלת מול האפשרות לנזק במקרה הזה לא משתלמת.
ניידים צריך להשאיר כמו שהם.
אם אתה רוצה יותר כוח תתחיל לחשוב על המחשב נייד הבא שתקנה.
קניתי את הנייד לצורכי אינטרנט, אבל גם לזה הוא קצת חלש... אני אישית חשבתי שזה מספיק אך מסתבר שלא.
רציתי גם מחשב עם מסך קטן, מקסימום 12 אינצ' שיהיה לי נוח לקחת אותו איתי, אבל אין נטבוקים עם מעבד חזק יותר.
אם היה משהו בסגנון "מעבד חיצוני" שהיה אפשר לחבר ואז הוא היה מקל על המעבד זה היה מעולה, חבל שלא מפתחים דבר כזה.
לפחות יש לו יתרונות חומרה אחרות שלא מבישות מחשב בתקציב של 2500 ש"ח.
איזה נטבוק זה, בעקרון את הN270 אפשר להביא לאזור ה1.9 די בקלות.
למשל בנטבוקים של אסוס, זוהי תכונה מובנת, פשוט בוחרים בsuper hight preformance, ומתבצעת המהרה אוטומטית.
בקשר לאיך, אז אין אפשרויות OC בביוסים של נטבוקים, עושים זאת עם תוכנה. ולא בכולם אפשר.
תריץ חיפוש בגוגל על הדגם הספציפי שלך.
ודווקא לדעתי להמהיר אטום לאזור ה1.9 לא יפגום בו, מדובר במעבד שלוקח ממש מעט חשמל, אז תוספת של 1TDP. לא תגרום להתחממות יתר.
בעניין הכמה זה יעזור לך, אז לא יותר מידי, אבל אפילו במעט גם מבורך. ;)
הבנתי שאפילו אפשר להגיע ל-2.1Ghz אבל לא ממש הבנתי מה עושים כדי שתוכנה OCTuner תעבוד לי כי היא לא עובדת כרגע.
אחרי חיפוש מצאתי את הקישור הזה, יש הסבר על איך לפתור את הבעיה אבל מסעיף 4 לא הבנתי מה צריך לעשות.
http://myhpmini.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=2445
איפה שכתוב: "Download the attached..."
אשמח לעזרה. :)
מה לא מובן בזה..תוריד אהקובץ המצורף בדף :-X
אתה יודע, זה לא רק מסתיים בהורדה והתקנה... ::)
אני אשאל שוב, באיזה מחשב מדובר בדיוק?
Compaq Presario Mini 311c-1110ej
אני מריץ את ה1000HE שלי על 1.95Ghz יציב ורצוף :)
ממליץ בחום לעשות OC, במיוחד אם אתה משחק על הנטבוק שלך (משחקים כמו PORTAL, HALF-LIFE 2 וכדומה...) או אוהב לצפות בסרטוני יוטיוב ב480P חלק.
עכשיו רק אם המנהלים יועילו בטובם להעלות את מעבדי הATOM למאגר ההמהרה... :hi:
(אני גם ממליץ על OC לכרטיס המסך ע"י GMABooster-עולה רק דולר אחד)
זאת התוצאה של הOC במשחק GARRYS MOD:
נחמד לשמוע, אבל איך אני ממהיר בנטבוק שלי את המעבד? :-\
עוד לא התנסתי בהמהרת נטבוק מה ששונה ממחשב שולחני.
נסה להשתמש בeeectl :)
http://cpp.in/dev/eeectl/
או OCTuner
או setfsb (מה שאני משתמש :) )
אבל מה קשור GMA בוסטר ? ראית בכלל איזה כרטיס מסך יש לו ? זה ION, ולגבי אינטרנט ,תעבור לCHROME ,אין טוב ממנו לנטבוקים :)
שמתי לב לזה אבל פשוט שחכתי לתקן :P
בכל מקרה במקרה שלו ניתן להשתמש בCONTROL PANEL של NVIDIA -הNTUNE
