OC ל-E6600
*המפרט, כולל הקירורים, בחתימה*
אוקי אז בשעה טובה ואחרי שעשיתי ש"ב בנוגע לטמפ' המקסימלית של המעבד שלי ואיך בדיוק עושים OC, הצלחתי להעלות את המעבד שלי מ-2.8 (סטוק) ל-2.9. כרגע אני על 2907MHZ ומקווה להגיע ל-3GHZ או ל-3.2. נחייה ונראה. לדעתי הלוח שלי יגביל אותי בשלוש, מה דעתכם?
יש לי כמה שאלות בסיסיות:
במדריך באתר קראתי שיש לבטל SPREAD SPECTRUM, ולהגדיר את מחלק הזיכרון ל-1:1. את שניהם לא מצאתי באף מקום בביוס.
כתוב גם לנעול את תדר ה-PCI-E. שמתי אותו על 100, כשקודם הוא היה על AUTO. זה בסדר?
מתי בערך אני כבר לא אהיה בצוואר-בקבוק עם ה-8800GT המומהר שלי?
תודה רבה וסופ"ש נעים.
המעבד שלך לא אמור להגביל את הכרטיס הזה.
באיזה משחק אתה מנסה אותו?
בלוח שלך אין הרבה אופציות ל-OC, אבל אין סיבה שהוא לא יעמוד בתוספת של 10% למהירות.
המעבד שלך לא מגביל את הכרטיס מסך..בכל מקרה SPREAD SPECTRUM אין לך בלוח האם..אבל את מחלק הזיכרונות חייב להיו..
חפש SPD/RATIO או MEMORY FREQ..
כמו שהצעיו..בדוק את הFPS כרגע..על מנת שתראה מה השיפור..
2.9 לא טוב, אני צריך לרדת ל-2.8 אחרת יש לי כל מיני בעיות יציבות.
האם להעלות מתח יכול לפתור את הבעיה? האם אני יכול להרשות לעצמי בכלל להעלות מתח?
E6600 זה בעצם חצי Q6600 לא ? (יש לי לא מעט נסיון עם OC של Q6600)
הלוח שלך יכול לעבוד ב400FSB ?
אהבתי..."חצי"..
ולוח האם שלא די מוגבל..הגבול הוא איפשהו באזור ה350-400+- באס..עם מרובע ליבה זה פחות..
טוב מצאתי את מחלק הזיכרון אבל אין שם ערכים של 1:1 וכאלה, רק 1.00, 2.0
3.0 וכו'. מה אני בדיוק שם שם?
אגב כרגע אני על 2.81GHZ ביציבות מלאה. FUN!
ארט טאטום:
לא, זה לא "חצי" Q6600 (עד כמה שאני יודע). אני חושב שה-Q עובד על סטפינג שונה בכלל, אבל לא בטוח. מי מומחה כאן ורוצה לאושש?
תנסה להוריד מכפלה ולעבוד על 2.8GHZ עם 400FSB.
ככה הזיכרון לא יהיה בOC, ואם זה יעבוד אפשר יהיה לנסות 3.2GHZ ו3.6.
המחלק מופיע הפןך פשוט..כמכפלה..תכפיל את הנתון של המחלק (2.0/1.0 וכו) בבאס ויש לך את תדר הזיכרון..
לא יכול הזיכרון בסטוק 1066 ואני צריך אותו ב-800 (הלוח לא תומך ביותר).
אז מה עושים?
כל עוד הזיכרון לא בOC לא אמורה להיות בעיה.
אבל לפעמים המחשב לא רוצה לעלות בהגדרה ספציפית.
למשל יכול להיות מצב שזיכרון בDC או OC לא ירצה לעלות בתדר 867 אבל יסכים לעלות ב924.
מה המתח שהמעבד מקבל בOC הקיים ?
מה הVID שלו ? (ואני לא מתכוון לכמה מתח הוא מקבל בCPU-Z, אלה למה שהיצרן קבע למעבד שלך שאפשר לראות עם CORETEMP למשל).
אם תעלה תמונות של כל ההגדרות הרלוונטיות שיש לך בביוס יהיה יותר קל לתקס עיצה.
לא נגעתי במתח כי יש לי ThermalTake TR2 470W וזו הסדרה הגרועה.... אני מפחד שמשהו ישרף.
בכל אופן המתח לא השתנה, לא יודע איך אני בודק את המתח (לא מצאתי משהו ב-CoreTemp אלא רק VID).
לפי CoreTemp ה-VID (מה זה אגב? ר"ת של מה?) הוא 1.3125V (שאני מסיק שזה מתח לפי V=וולט).
את הזכרונות אני לא יכול כנראה להעלות כי הלוח שלי לא תומך ב-1066 אז ההגדרה האופטימלית היציבה היא 800 (לא?).
אני גם לא בטוח שאני יכול להעלות את המתח, תזכור שאני גם עם קירורים נוספים (לוקח יותר חשמל, אבל בטח לא הרבה) ועם OC לכ.מ.
אני אנסה להעלות תמונה מה-BIOS דרך הפלאפון, רק תגיד לי איזה חלונות אתה צריך (מעבר לחלון שקובעים בו מכפלה וכו'). בינתיים אעלה את החלון שבו נגעתי עד עכשיו.
עריכה:
הנה התמונה.
תודה רבה על העזרה.
אתה חייב להעלות מתח אם אתה רוצה להעלות תדר.
הVID שלפעמים מבלבלים אותו עם VCORE/CPU VOLTAGE, זה VOLTAGE IDENTIFICATION, נתון על המעבד שמצביע על הV שהיצרן נתן לו ספציפית.
מעבדים עם VID נמוך הם בדרך כלל OC יותר טובים.
למשל אצלי הQ6600 הוא 1.28xx אם אני זוכר נכון.
שזה אומר שאם הVID שלך באמת 1.3125 אז המעבד שלך לא הכי מוצלח לOC.
אם אתה רוצה להתקדם בOC הלאה, 1.35V יהיה מתח טוב להתחיל בו.
עריכה:
הVCORE שלך מכוון בביוס על AUTO.
יכול להיות שהלוח העלה לו מתח אוטומטי.
תנסה לבטל את הOC לגמרי ותבדוק מתח עם CPU-Z.
קצת קשה לי להאמין שזה הVID של המעבד.
משהו לא מסתדר לי.
