מסכים כחולים. כל פעם מסיבה אחרת
שלום
יש לי 5850 ויש לי צוואר בקבוק רציני בגלל המעבד שלי.
עשיתי לו אובר קלוק
וכל פעם אני מקבל מסך כחול מסיבה אחרת. זכרון+HDD תקינים
כרגע אני עומד על 3.8 GHZ ועל 1.4V הורדתי את המתח ל 1.35 ועדיין אותה הבעיה.
הכרטיס מסך נעול על 100HTZ
והזכרונות בתדרים של 960MHZ (באוברקלוק אוטומטי מ800MHZ)
מה יכולה להיות הסיבה לקריסות האלה??
לא רק במשחקים , גם שהמחשב רק עולה הוא קורס לפעמים.
תוריד את ה O.C למעבד בכלל .
אם זה חוזר להיות בסדר אז תהליך ההמהרה שלך לא נכון ותתחיל להעלות מחדש.
תבדוק שהתזמוני זיכרון שלך לא השתנו ולא עשיתה המהרה לזיכרון בלי לשם לב.
רשמתי
שעשיתי המהרה למעבד
והזכרונות עלו באופן אוטומטי מ800MHZ
ל920MHZ
אני משחק עם המתחים של המעבד...מנסה לגרום ליציבות
האם אני צריך להעולת את המתח של הזכרונות?
אתה צריך להוריד את המכפלה בביוס.
אני לא חושב שהעלאת מתח יעזור לך...
קצת מוגזם מ 800 ל920.
פותח התרד בוא נעשה קצת סדר..
לפני הכל הייתי מציע לך לקרוא ולעיין קצת יותר בנושא..שכן כמו שזה נראה פשוט לא הגדרת מחלק לזיכרוןץץולכן הם עלו ביחס ישיר לבאס..
מה שגורם לחוס ריציבות..כנס לביוס ושנה את הגדרות הזיכרון SPD/RATIO..
לאחר מכן..תתחיל לבצע OC למעבד ולעלות מתחים וכו..
כמו כן בדוק את התצואות בFPS..שתדע שבאמת המעבד מגביל אותך (כי לדעתי הוא לא)..
קראתי הרבה בפורומים
ואנשים הגיעו למהירות של 4GHZ עם המעבד הזה בלי להתאמץ...
עשיתי בדיקות 3DMARK ועם האובר קלוק המעבד הגיעו לתוצאות הרבה יותר גבוהות.
הזכרון כבר היה מחולק במיספר 2
אם הזכרונות היו עומדים על AUTO התדר שלהם היה קופץ ל1066MHZ
האם כרגע על 920MHZ להעלות את המתח של הזכרונות??
והאם המתח של המעבד 1.3V הוא סביר או גבוה מידי???
אין דבר כזה אוברקלוק אוטומטי.
מה שקורה זה כאשר אתה מעלה את המרות הבאס שלך למעבד גם הזיכרון מושפע מכך.
גם אם המעבד בסדר ויציב הזיכרונות לא מחזיקים מעמד, כאשר מבצעים אוברקלוק צריך לבטל את אפשרויות האוטומט (כמו בזיכרון)
ולהגדיר לבד.
את המתח של הזיכורנות שלך אתה צריך לראות באתר של היצרן כמה ממולץ..
כמו ש TAOTAO כתב מעלי תשנה את ה SPD\RATIO .
