צריך המלצה לעכבר לייזר מקצועי עד 300 ש"ח
אני צריך המלצה לעכבר לייזר מקצועי/מדויק עבור גרפיקאי במחיר של עד 300 ש"ח
אין צורך לנצל את כל הסכום - אם יש יותר בזול אשמח לשמוע
ראיתי עכשיו את העכבר הבא: http://www.lamisrad.co.il/pl_product~Teac_c344~13~61.htm
איך הוא?
בתודה
חיים
Logitech MX518
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=150484
Logitech G500
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=742901
שניהם עכברים מצויינים ומעולים לגרפיקה, מנסיון.
ל-G500 יש חיישן לייזר וכן מגיע עם משקולות.
איזה מהם תבחר, תלוי בך ובכמה אתה רוצה להשקיע בעכבר.
תודה רבה :xyxthumbs:
אבל אני מחפש שיהיה לייזר ואלחוטי, מכיר כזה?
אני לא עובדת עם אלחוטי ולא ממליצה על אלחוטי, במיוחד אם הדיוק חשוב לך.
גם לא אוהבת את כל ההתעסקות עם הסוללות/טעינה.
בכל מקרה ההחלטה הסופית היא שלך.
SteelSeries Ikari Laser - אורגונומי מתאים בול ליד מאוד נוח לעבודה,
יש לי אותו כחודשיים מרוצה עד הגג, חוץ מפאק קטן שקורה לעיתים רחוקות
שאינו מזוהה עם עליית המחשב....הוצאה והכנסה של תקע ה USB מסדרת את העניין.
http://www.steelseries.com/us/products/mice/ikari_laser/information
ההודעה הנ"ל נכתבה בנושא אחר אך שייכת לנושא הנוכחי.
אני עורך וידוא וגם גרפיקאי, שנינו צריכים- דיוק, נוחות, וזמינות של 100% בלי סוללות ריקות בזמן לא טוב.
אלחוטי למה לך .... ?
חפש עכבר קל, היה לי MX1000 שהיה כבד מאוד וגרם לבעיות בריאות.
קניתי M500 והחזרתי אותו כי לא עובד עם PS2 (בטוח אתה מחבר על USB) ועכשיו כבר שבוע עם MX400 (מנסה להתרגל אליו).
ממליץ על ה M500 של לוגיטק.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
functions you should look for in a mouse :
1) adjusting DPI on the run- you can get as accurate as want easily.
2) plenty of thumb buttons can make your work less time consuming.
3) position of DPI buttons is also important.
you should base your opinion on the functions i suggested above. i find it ironic that mice meant for gamer. are most suited for professional designers and such..
i've the g-500 i think it falls very well into your needs. to be honest if i could afford i'd get the mx-performance.. best mouse ever.
you can use it as cord mouse and wireless as plenty thumb buttons , DPI as needed very comfortable, Darkfield scanner, hypersroll, just a brilliant mouse.
i know i sound like a fan boy of logitech mice. but the topic isn't about gamer mouse, in that field i've other suggestions than logitec..
HTH
g0vner
