אוברקלוקינג למעבד C2d6320
יש לי מעבד ישן (3 שנים) c2d 6320 1.8GHZ
בכל אופן לפני שנה בערך, עשיתי לו אוברקלוק עם תוכנה של Asus (לא זוכר את שמה האמת), זה ממש אוברקלוק בצורה מאוד פשוטה, ופחות מקצועית,
והעלתי אותו ממש בקטנה ל-2.2
אני רואה בעזרת CPUZ שאכן יש אוברקלוק, אבל יש משחקים לדוגמא שדורשים 2.0GHZ, ודרך המשחק\התקייה אפשר לראות כאילו איך המשחק יעבוד על המחשב, אז עדיין רשום שיש לי 1.8, יכול להיות שזה לא מזהה או משהו? או שזה סתם? (לא שיש הבדלים כאלה גדולים בין 1.8\2.2)
מאז האוברקלוק, החלפתי לווינדוס 7, ואני לא בטוח שהתוכנה הזאת עובדת על המערכת הזאת, יש תוכנה, או דרך אחרת "לבטל" את האוברקלוק?
ובנוסף, האם לפני שאני מחליף מעבד כאן במחשב (C2D פשוט מהיר יותר) האם זה הכרחי "לבטל" את האוברקלוק? או שזה ישתנה לבד כי אני מחליף מעבד?
200MHZ זה לא מה שישפיע על אופן המשחק..והבדיקות של המחשקים לא צריכות לעניין אותך.
כל עוד רשום בCPU-Z שהתדר הוא GHZ2.0 או 2.2GHZ זה הנכון..
אני לא הייתי ממליץ לבצע OC דרך תכונה..במיוחד לא OC קטן כזה..
OC של 200-400MHZ לא יתרום לך כלום..ולכן לא הייתי נכנס לזה בכלל..אם כבר אז לעלות יותר ולבצע OC דרך הביוס..
קרא קצת מדירכים ותעיין במידע בפורום יש לא מעט ממנו..
כמנו כן בדוק טמפ' מנוחה/מאמץ לפני הכל..
