בעיה עם מודם Terayon TJ715X ב-Windows 7 64
אז ככה.. מערכת חדשה, הדבר היחיד שנותר הוא המודם, באשר לו שום דבר לא השתנה.. חיבורים וכדו'
לפי הצעת נטויז'ן החלפתי מחיבור USB ל-RJ45 משום שאין תמיכה של זה ב-Win7
מאז המעבר ל-RJ45-- שתי נורות דולקות קבוע, השתיים הראשונות/העליונות, כל השאר לא נדלקות בכלל
ב-HOT אמרו לי שהמודם תקין לפי בדיקה שלהם ושאין להם איך לעזור לי יותר
חששתי שזה קשור לכבל שהשתמשתי בו, אז ניסיתי אחד נוסף. האם יש כבל מיוחד שאני צריך להשתמש בו?
דרייברים של המודם מותקנים, כרטיס הרשת מותקן ומזוהה..
ה-Local area connection מסומן ב-X (רשום Network cable unplugged) והאופציה שם היא Disable
בלה בלה.. תודה מראש :xyxthumbs:
תבצע פריקת מתח למחשב ולמודם אם הכבל עצמו תקין.
תודה יבגני
ניסיתי שני כבלים שונים, אותה תוצאה.
פרקתי מתח- לא עזר.
אם הכרטיס רשת מזהה שאין חיבור פיסי זה רק או כבל לא תקין/אחד מהקצוות לא תקין/מצבור מטח סטאטי.
ניסית לחבר את המודם לכרטיס רשת אחר ולראות אם נורת link נדלקת?
תודה יבגני :)
שכחתי לעדכן, בסוף בדקתי כבל RJ45 נוסף.. לקחתי מהמערכת שלי.. וזה עבד
הייתה לי הרגשה שהכבלים שונים ממה שיש אצלי, לכן תהיתי בפוסט הראשון אם יש הבדלים קריטיים.. תוכל לפרט על זה קצת?
ואיך אני אדע איזה כבל לקנות? השניים שניסיתי בהתחלה היו די דקים, זה שעבד ממש עבה.
מה הכוונה שונים?
אתה צריך להתשמש בכבל CAT5 בשביל Fast Ethernet.
אוקיי, אני השתמשתי בכבלים דקים יותר, כמו של טלפון.. :lol:
נייק, מאיפה הבאת שהמודם לא יכול להתחבר ל usb ב WIN 7 ?
הסיבה שאני שואל היא כי שותף שלי גם עבר לווינדוס החדש ואנחנו מחוברים באותו מודם כמו שלך וכשזה לא עבד, התקשרנו להוט לתמיכה והם אמרו לנו אותו דבר, ווינדוס 7 לא תומך בחיבור מודם דרך ה USB.
היות וחשבתי שהם "מנפיצים עלי" התקשרתי לתמיכה של מיקרוסופט והם אמרו לי שלא היה ולא נברא ובאופן מפתיע לחלוטין אחרי שהתקשרתי להוט שוב והפעם אמרתי להם שדיברתי עם מיקרוסופט אז פתאום היא טרחה ללכת ולשאול ותן לי לספר לך, המודם עכשיו עובד מצויין דרך ה-USB.
אגב הגרסה היא 32 ולא 64 אבל היא אמרה בנוגע למקרה שלנו שהדריבר שעבד בויסטה אמור לעבוד ב-7 (מה שקרה גם בפועל).
לא יודע אם רלוונטי, מקווה שיעזור.
גם אם זה תומך או לא עדיין יותר משתלם להתשמש בEthernet "טהור" מאשר דרייבר שמדמה את זה.
המממ.. האמת שב-HOT אמרו לי שזה לא עובד בגרסת 64bit (שזה המצב), ובנטויז'ן אמרו שזה לא עובד בכלל ב-Win7.
בכל אופן, הכבל הוחלף לאחד נורמלי והבעיה נפתרה. עכשיו יש בעיה בחיבור של הכבל אל המודם- גם בכבל שאני ניסיתי, צריך להדק אותו ממש חזק אל המודם עם היד, כנראה שנזמין טכנאי של HOT שיחליף את המודם או משהו כזה.
