מחפש קירור למעבד I5 750
המעבד במנוחה עובד על 50-52 מעלות זה בסדר? במאמץ הוא מגיע ל75 מעלות בדקתי אותו בOCCT אחרי 2 דק' הוא מגיע ל90.....
על קירור סטוק?
zalman cnps 9900 חשבתי על הקירור הזה איך הוא?
או COOL MASTER V8
מה אומר נתון שעות העבודה שלהם? אצל הראשון 50000 הקול מסטר 40000 ??
עד כמה הטמפ' של המעבד תירד?
תודה.
הטמפ' סבירות לקירור סטוק והטמפ' בארצנו..עם איזה מארז אתה ? מה שאר המפרט ?
והMUGEN 2 של SCYTHE יהיה טוב יותר משני אלו שציינת..אבל בלי OC אתה לא תזדקק לו..הFREEZER 7 יספיק..
והשעות עבודה הכוונה לאורך החיים של המאורר ולא של הקירור בכללי..
כמה תרד ? אנחנו לא נביאים..אבל יהיה ירידה משמעותית עם הMUGEN 2..במיוחד במאמץ..
Noctua u9b איך הדגם הזה?
אני ירגיש שיפור בביצועים או שרק הטמפ' תרד?
שווה בכלל להשקיע סכום כזה?
שיפור בביצועים יהיה רק אם תעשה OC.
ואם אתה עושה OC אז תעשה חשבון אם שווה להשקיע.
בשביל 30-50% תוספת ביצועים למעבד זה משתלם לך ?
אם כן אז תקנה, אם לא אז לא.
אני לא מתכנןOC אני לא רוצה שהמעבד יגיע לטמפ' קיצוניות.....
אפשר אז להשאיר את הסטוק?
הסטוק יספיק..אבל המעבד במאמץ יגיע לטמפ' לא נחמדות..אם אתה לא מתכנן OC לך על הFREEZER 7 הוא יספיק ויקרר מצויין..
אני לא אוהב את הFREEZER 7.
הוא טיפה יותר טוב מהקירור של אינטל אבל הוא מאוד חלש.
אם כבר להחליף קירור אז לMUGEN II או משהו.
הרי ללא OC אין צורך בהחלפת קירור.
אבל אם מחליפים בשביל לשמור על טמפרטורות נמוכות במאמץ אז לפחות לקחת משהו שיעשה הבדל משמעותי.
וכדי להצדיק את ההשקעה לגמרי, תמיד אפשר לעשות OC קטן של 20-30% ללא העלאת מתח למעבד.
מבחינתי זה אפילו לא נחשב OC.
זה כמו אופצית TURBO מובנית שהיצרן צירף למעבד.
זה לא מסובך לעשות.
זה לא מזיק או מקצר את חיי המעבד.
זה 100% יציב.
מבחינת מחיר אני מסכים איתך..קירור הוא טוב יותר מאינטל..אבל ה"בעיה" הגדולה..היא ההתקנה..
אחד דורש התקנה מינימלית ומציג יכולת קירור סבירה (FREEZER 7) והאחר דורש פירוק של לוח האם ומציג ביצועים מעולים (MUGEN 2)..
בחירה של פותח התרד..
היתרון לכאורה של ההתקנה ללא תושבת אחורים והברגה, הוא גם החיסרון שלו.
בסופו של דבר זה לא יציב, כל תזוזה קלה יכולה להוציא את זה מהמקום לדפוק את הטמפרטורות ולחרבש את המשחה הטרמית.
שזה אגב יכולה להיות הסיבה לטמפרטורות הגבוהות שיש לו כרגע. :kopfpatsch:
לא ממש..יש קירורים שאין להם צורך בפלטה אחרוית..למה ? כי הם לא שוקלים כל כך..אופן ההתקנה שלהם חזק יותר וכו..
זה כבר שיקולים של החברה..אבל אין העדפה לקירור עם או בלי פלטה..כל קירור והביצועים שלו..בלי קשר להתקנה..
אני פשוט לא מבין למה לעשות OC הרי הכול עובד חלק בלי בעיות איפה אני ארגיש את זה?
לגבי הקירור אני חושב על 3 דגמים שיש פה בחניות הזלמן 9900 COOLMASTER V8 או ה Noctua u9b
איזה מהקירורים הנ"ל יהיה אפשר לפרק לאחר תקופה מסויימת ולנקות אותם בלי יותר מדי בעיות.....
אני לא רוצה כל פעם לפרק את הלוח..(אני גם לא יעשה את זה עכשיו המוכר יעשה לי..)
תודה..
אני לא הייתי לוקח אף אחד משלושת הדגמים האלה.
בקשר לפירוק וניקוי אין צורך לפרק את הלוח.
אבל אם אתה רוצה נוחות מירבית אז תקנה קירור שיש לו מאוורר שאפשר להסיר בקלות.
הקירורים של noctua מעולים כעיקרון, הם מגיעים עם המאווררים שלהם שידועים באיכות וברמת שקט נמוכה.
ברוב הקירורים שלהם (באלה שהמאוורר לא שוכב) ניתן להוסיף מאוורר וכך לקבל קירור חזק ועדיין לשמור על השקט.
בקשר לOC אתה שואל למה צריך את זה?
שיפור בביצועים בתוכנות, ובמשחקים.
יש אפילו משחקים שמאוד תלויים מעבד ובהם אתה תרגיש הבדל משמעותי.
מחר אני קונה את אחד הדגמים האלה
Scythe Yasya (SCYS-1000) או SСYTHE Mugen 2 (SCMG-2100)
מה ההבדל מה יותר טוב?
הScythe Yasya צריך להציג ביצועים טובים יותר..
