הוספת מאווררים נוספים
היה לי מאוורר שהגיע ביחד עם המארז והיה מותקן בחלק הקדמי של המארז.
זה לא היה ממש אפקטיבי לכן העברתי אותו לצד המארז איפה שהיו לי חורים מוכנים.
הוא דיי גדול, הייתי אומר בסביבות 2 ס"מ.
הקטע הוא שהוא הגיע ביחד עם חיבור MOLEX (אז לא עשיתי הרבה, רק חיברתי אותו לספק)
אני רוצה להוסיף עוד שני מאווררים (יש לי מקום מאחורי המארז לעוד שני מאווררי 80 מ"מ בערך)
אבל אני לא יודע איך לחבר אותם
יש לי מאווררים שחבר הביא לי אבל הם לא עם חיבור MOLEX פשוט שני חוטי חשמל
אפשר לדעת איך אני מחבר אותם?
אתה בטח מתכוון ל12 ס"מ...
אם זה חיבור PWM אין שום בעיה לחבר אותם ללוח אם. זה גם יתן לך אפשרות לשלוט עליהם וקבל נתונים של סל"ד.
בכל מקרה הרבה מאווררים גם מגיעים עם מתאמי PWM ל Molex.
אה אז פשוט מהאווררים שקיבלתי מחבר משומשים..
המאוורר שהזזתי לצד ניראה לפי העין כ 2 ס"מ
יש לי שאלה, כמה עולים בערך מאווררים של 80 מ"מ?
אולי שתי ס"מ עובי. ;)
המחירים יכול להיות מאוד מגוונים בהתאם למותג והאיכות.
אני עדיין לא מצליח במה הסתבך עם המווררים המשומשים של חבר שלך.
אין להם חיבור MOLEX או חיבור ללוח אם
פשוט שני חוטי חשמל פתוחים בקצה.
המאוורר הוא בערך ס"מ עובי (כל הגוך עצמו לא רק הכנפיים)
בערך 2 ס"מ אורך וגובהה
פותח התרד שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..
כמו כן איזה מארז בדיוק יש לך ?
ותתפלא אבל הזזת המאוורר מחלקו הקידמי של המארז..אל האחורי..לא הייתה עדיפה יותר..
מה התקציב שלך ? איזה מארז יש לך ? מה המפרט של המערכת שלך ?
המאוררים של חבר שלו באו חתוכים, הקצה שלהם חתוך.
ואין מאוררים בגובה 2 ס"מ. המאורר של חבר שלך זה 80 מ"מ? אז הגודל שלהם זה 8 ס"מ, המאורר שלך גדול יותר או קטן יותר?
וTAOTAO צודק, עדיף מאורר מקדימה שיכניס אויר קר ואז הזרימה במארז תוציא לבד, מאשר מאורר שיוציא אויר, איזה אויר?אם לא נכנס אז לא הרבה יצא.
בקשר למאווררים תצטרך מישהו עם ידע בהלחמה על מנת שיחבר להם מולקס או PWM.
יש לי מארז לא מוכר (לא הצלחתי למצוא בגוגל את הדגם או אפילו את החברה)
כשאשר המאוורר היה מקדימה הוא בקושי הכניס אוויר כי החורים שהיו מקדימה היו ממש קטנים ולא היו אפקטיביים בהכנסת אוויר.
מאחורי המארז יש עוד מקות לשני מאווררים קטנים\בינוניים.
וכמובן המיקום של התעלת אוויר ברגע שאני אוריד אותה, יהיה שם מקום לעוד מאוורר שיכניס או יוצא אוויר.
החורים לא שם סתם..אם אתה רוצה לשפר את היעילות..אז תחתוך את הרשת ככה שלא יהיו "חורים קטנים"..
