חיבור מאווררים זוללי אנרגיה בחיבור מיוחד
אני מקווה שפתחתי את הת'רד במקום הנכון...
בזמן האחרון התחילה לי תופעה של התחממות יתר של המערכת (בעיקר כרטיס המסך) בזמן מאמץ ממושך כשאני משחק במשחקים שונים, דבר שגורם לתקיעה של המערכת ולפעמים גם קריסה טוטאלית.
השגתי שני מאווררים ענקיים וחזקים שאני מעוניין לחבר למערכת שלי.
צריכת החשמל שלהם היא 35W לענק ו- 15W לגדול.
מפרט המערכת שלי רשום למטה.
בנוסף, כדי לחבר את המאווררים אני צריך לעשות איזה קומבינה עם הספק כח כי אין להם חיבור רגיל. פירקתי אותם מאיזה שרת ישן והם מתחברים עם שני פינים לחוטי חשמל שמספקים את הפלוס והמינוס.
השאלה היא האם הספק כוח יחזיק מעמד או שאני צריך לקנות חדש?
עזוב אותך משטויות ותתקין מאוורר קטן במקום הנכון....
גם נכון..אתה בטוח שהמאווררים הם 12V ? כמה A רשום עליהם ?
איזה ספק יש לך ?
ואיך את היודע שהקריסות הם מהיתחממות יתר ? בדוק את הטמפ' שלך עם HWMONITOR ותעדכן אותנו..
אני ארשום את כל מה שרשום על המאוורר. זה בטח יגיד לך יותר ממה שזה אומר לי:
מאוורר ראשון בגודל 120mm יש לו גוף מתכת ולהבים מפלסטיק קשיח:
NMB model: 4715MS-23T-B5A
230V ~ AC
1 Phase
50/60Hz
15/14W
Thermally Protected
מאוורר שני 150mm גם הוא בעל גוף מתכת ולהבים מפלסטיק קשיח:
NMB Model: 5915PC-23T-B30
230V ~ AC
1 Phaze
50/60Hz
35/35W
Thermally Protected
הספק שלי הוא ספק גנרי של 480W (כמו שרשום למטה).
אני יודע שזה מהתחממות של הכ.מסך כי זה קורה רק כאשר אני מאמץ אותו ומריץ משחקים כמו Fallout 3, Mass Effect, Overlord II במשך זמן ממושך. אחרי כשעה של משחק (לפעמים פחות ולפעמים יותר. ממוצע שעה) המשחק מתחיל לקרטע ואז אני יודע שהוא הולך להיתקע, אז אני לוקח את הפן של אשתי ומפעיל אותו (בלי החימום כמובן) לכיוון הכ.מסך לחצי דקה בערך ואז הוא חוזר לתפקד כרגיל ואחרי חצי שעה-שעה של משחק זה קורה שוב. אם אני לא עושה את זה המחשב כולו נתקע.
כמו שחשבתי..המאווררים לא מתאימים למחשב שלך..הם דורשים חיבור ישיר לשקע ו230V..אל תחבר אותם למערכת שלך בשום צורה..
אתה תשרוף את כל העסק שם !
בגדול..הנושא לא ממש פרקטי..על מנת לחבר אותם תזדקק לשנאי..ובקיצור..לרכוש מאווררים יעודים יעלה פחוץ..ויהיה עדיף בהרבה מבחינת מחיר/ביצועים...
אמממ...
באסה.
אבל היה שווה לנסות :)
תודה.
תעשה ניקוי אבק טוב טוב לכרטיס ותחליף לו משחה, יעשה לו פלאים. אם אתה צריך הדרכה, בכיף.
עשיתי ניקוי חבל על הזמן. משחה לא חשבתי להחליף כי אין לי. כמה עולה, דרך אגב?
תו"כ הניקיונות שלי נפל לי אום קטנטן על הכרטיס בזמן שהמחשב עבד. הכרטיס עשה ניצוץ ועכשיו לא רואים כלום (למרות שהוא עובד). נראה לי ששרפתי לעצמי את הכרטיס מסך :facepalm:
משחה עולה באזור ה30+- שקלים..להבא לא עובדים עם מערכת דלוקה !
יש סימנים של "שריפה" על גבי הכרטיס מסך ? שבבים שחורים ? קבלים ?
לא. אין שום דבר שחור. גם לא עלה עשן וגם אין ולא היה ריח של שרוף.
ישר איך שהיה הניצוץ הבנתי ששכחתי לכבות את המחשב וכיביתי אותו מיד.
אני חושב שזה יותר קצר פנימי מאשר משהו חיצוני שאפשר לראות. האום נפל בחלק האחורי של הכרטיס, איפה שכל החיבורים המולחמים ולא בחלק הקדמו שלו (איפה שרואים את המעבד, מאוורר, ושאר הנגדים). הוא פגע די במרכז של הכרטיס, בדיוק איפה שיושב המעבד. לכן, אני חושב שזה נזק פנימי שנגרם למעבד עצמו.
כל שאר החלקים של הכרטיס עובדים, המסך מסמן כאילו הוא נדלק אבל הוא לא מראה שום דבר ונכבה ובחזרה אחרי כמה שניות.
נסה לפרק את הכרטיס מסך מהסלוט..ולחבר אותו שוב..תראה אם עוזר..אם לא...אז :-X :-\
נסה לבדוק אותו ל מערכת אחרת..
ניתוק + ניקוי + חיבור מחדש עשיתי. אפילו כמה פעמים - לא עבד.
לבדוק את הכרטיס במערכת אחרת זה בדיוק מה שתכננתי לעשות לפני שאני רץ לקנות כרטיס חדש, פשוט אין לי כל כך זמן...
תודה רבה. אני אעדכן בתוצאות הבדיקה :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אם יצא ניצוץ בזמן עבודה של הכרטיס חבל על הזמן אין מה לבדוק אחד הרכיבים נשרף. תקנה חדש ואני בטוח שפעם הבאה לא תעשה את אותה טעות לא נורא ככה לומדים.
(הלימוד שלי עלה כמה עשרות אלפי שקלים אבל מזל שזה לא היה על חשבוני!).
זה כבר היסטוריה. כבר קניתי חדש ;)
אם מעניין אותך לדעת מה התפתח תוכל לקרוא את הדיונים הבאים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=463730.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=464432.0
מה שבטוח, אתה צודק. אני את הלקח שלי למדתי. תודה רבה בכל זאת.
:xyxthumbs:
