חיבור אל חוטי או חיבור חוטי
אני כנראה הולך לרכוש מנטויזין את הרוטר של אדימקס BR6424N שלפי דברי הנציג יש הוא בתקן N ובעל 2 אנטנות
עכשיו שאלתי היא מה עדיף לחבר את 2 המחשבים (ואולי 3) הנייחים
ע''י אלחוטי או חוטי ???
מה היתרונות ומה החסרונות של כל אחד משני האפשרותיות??
כעניין הסירבול של חוטי לא נכנס לשכלול (הוא ברור ולא כל כך משפיע)
אין ספק שבמידה ואפשרי חיבור חוטי, הוא עדיף.
בחיבור חוטי יש מהירות גדולה יותר.
אין הפרעות של קירות בטון וכדומה.
אבטחה גבוהה יותר (כמובן בתנאי שהאלחוטי כבוי)
חסרונות של החוטי.
קודם כל צריך חוטים.
חוסר ניידות, אם רוצים לעבור למקום אחר בחדר, צריך להעביר עוד כבל.
אוקי סבבה תודה
שאלה נוספת יש איכות שונות של כבל רשת ? האם ככל הכבל ארוך יותר האכיות יורדת ?
ראיתי שיש כבל רשת מוצלב וכבל רשת ישיר. מה ההבדל?
וכתבת שבמידה ורוצים להעבור מקום צריך להוסיף עוד כבל
זאת אומרת שיש אפשרות של הוספת כבל לצורך מרחק גדול יותר ולא החלפת הכבל כולו?
יש דבר כזה שנקרא סיכוך, בעיקרון זה תלוי במרחק שאתה רוצה להניח את הכבל, במידה והוא לא עובר את ה80-90 מטר אתה יכול להשתמש בCAT 5e סיכוך FTP
ולמה שהוא התכוון זה שזה לא נייד ואתה לא יכול להתחיל להסתובב עם כבל כשזה מחובר לנייד. :)
וכן תמיד אפשר גם להוסיף מן מפצל כזה ואז אתה יכול להאריך את הכבל, אך לזכור שלא לעבור את ה100 מטר עם CAT 5e
הכבל הסטנדרטי זה CAT 5E.
לכאורה גם ב100 מטר אין בעיה, אבל בעבר נתקלתי בירידה באיכות השידור כתוצאה ממעבר בקירבת כבל הזנה ראשי לבניין.
לגבי חיבור מוצלב או ישר, כיום אין לזה משמעות כי כל הראוטרים המודרניים יודעים להתאים את עצמם לכל סוג של כבל בהתאם לצורך, אבל הנכון הוא שבתשתיות מחברים את הראשים בחיבור ישר ולא מוצלב, חיבור מוצלב מיועד בעיקר ליצירת רשת בין שני מחשבים.
זה די ברור שעדיף חיבור חוטי בעיקר אם אתה משחק משחקים כי איכות החיבור בתקשורת אל חוטית לרוב לא טוב במיוחד (רעשים, השהיות,איבודים).
עדיין כדאי שיהיה בבית רשת אל חוטית כי זה נוח מאוד לשימוש בניידים (מחשבים,טלפונים) . אני באמת ניסיתי למצוא איזה פיתרון לשיפור האמינות של רשת אל חוטית ע"י שיכפול למשל. ניסיתי להשתמש בstreammygame ובאל חוט זה פשוט לא עובד כי התוכנה שהם כתבו לא מתמודדת טוב עם packetloss . אני מקווה שזה ישתפר בעתיד . כנראה שאם אני ארצה לשחק את המשחקים על מחשב נייד אני אצתרך לקנות אחד שמסוגל להריץ אותם. לפחות שקעים חשמליים יש בשפע בבית.
חיבור אופטי כרגע זה לא אופציה כי זה יקר מדי. יש עוד אופציה של לעבור דרך רשת החשמל אבל אני לא בטוח עד כמה זה יציב. עדיין זוג מתאמים זה בערך 300 שקל. הייתי רוצה שיהיה לי רשת חוטית בבית אבל כרגע אני די מתעצל להתקין אחת מה גם שהתמורה שאני אקבל מזה לא תהיה גדולה בגלל שבשימושים של כמו צפיה בסרטים הרשת האל חוטית מספקת.
אז מהרוטר למחשב שלידו זה בכבל ישיר ומרוטר למחשב הרחוק (כ10-12 מטר) זה עם כבל מוצלב???
שני החיבורים שרשמת הם בין הנתב למחשב.
אז למה שיהיה הבדל בכבלים המשמשים אותם?
לא יודע אין לי מושג בזה זה פעם ראשונה שאני בכלל חושב על רשת
יש לי מרחק של כ12 מטר בין 2 המחשבים
אז אני צריך לקנות כבל ישיר אחד של 12-15 מטר
שאותו אני מותח מהרוטר למחשב המרוחק
ולקנות עוד כבל קצר (במידה ואני לא מקבל עם הרוטר) שמתחבר בין הרוטר למודם?
החיבור בין המחשב הקרוב לרוטר מתבצע דרך המודם נכון ?
עכשיו אני רואה שיש גם כבל רשת מסוכך
גם כל מקום שנאי מחפש אני רואה שהכל הוא כבל RJ45 ולא CAT 5E כמו שצינו פה
מה עם הכבל הזה הוא יותר טוב פחות טוב??
אז מה לקנות בסופו של דבר מסוכך/ישיר/מוצלב RJ45/CAT 5E ??
נתב!
הנתב מחובר למודם בכבל רשת מהיציאת WAN של הנתב לחיבור כבל רשת של המודם.
בנתב בייתי סטנדרטי יש 4 יציאות LAN, מהן אתה מותח כבלים ישרים למחשבים.
אוקי תודה רק אני צריך תשובה לגבי זה ואני נוסע לקנות
"עכשיו אני רואה שיש גם כבל רשת מסוכך
אז מה לקנות בסופו של דבר מסוכך/ישיר/מוצלב RJ45/CAT 5E ?? "
